t55788
西藏林芝地区吸血蚂蟥的生态学调查
2013/03/30
IP:江苏
哟~BG8NPK
目的:调查西藏林芝、墨脱一线山地蚂蟥生态习性及危害状况,为研究和置顶防治方法提供数据。
1材料与方法
1.1环境因素测试仪器设备
麦哲伦600GPS(3200大洋)、ebro-20TH温湿度记录仪(1900大洋);标本采集工具为手电筒(45大洋)、眼科镊(2大洋/每柄)、玻璃直管(1大洋/每根)、75%医用酒精(8大洋/每瓶)
1.2环境因素监测与记录
采用麦哲伦600GPS,记录每个调查点的地理位置,并以ebro-20TH温湿度记录仪,在出发时设置记录时间间隔,每1h记录一次,24h连续循环记录,直至调查任务结束。
1.3蚂蟥种类鉴定
以人体诱捕采集到的蚂蟥,活体放入玻璃直管内,带回实验室进行鉴定分类;鉴定后的标本以75%的医用酒精浸泡保存,以备确认。
2结果
2.1蚂蟥滋生地的调查
调查以林芝镇为中心,G318沿线,辐射行程1500km以上,以人体诱捕。结果显示,海拔高度超过2500m以上地区没有发现蚂蟥的分布。海拔高度在2000m左右的通麦,蚂蟥密度较高。
2.2蚂蟥的生态习性及危害特点
所捕获的蚂蟥吸血前身体呈暗褐色,吸血后全身呈迷彩色,腹侧的淡黄色斑呈现出荧光绿色。
蚂蟥多数呈点状或块状分布在树林、草丛、溪池等潮湿处,阳光稀少。雨后活动最为活跃。观察其爬行速度,在发现有吸血目标时,蚂蟥每分钟可爬行1~2m。蚂蟥平时潜伏在草丛或落叶中,在有人畜经过或者有动静时,蚂蟥突然收缩身体,从枝头掉落或以首尾交替前进的方式寻找吸血部位,侵害部位多为人畜的足、小腿、胸、颈、腋窝等处。
2.3蚂蟥种类的鉴定
该山蛭又名斑纹山蛭,模式标本产地产地在云南西部、西藏波密地区。其鉴别特征为:个体小而狭细,从尾洗盘向头部逐渐消尖,体色多变,通常呈红色或橙黄色,背部条纹和黑褐色斑点的排列和分布不规则
彩虹之巅
2013/03/30
猪肝
+100
应使用安全方法。
来自:
农林牧渔/农业
30
13年9个月前IP:未同步
511920
引用第1楼.........于2013-03-30 16:13发表的  :
人体诱捕...
那么你打算怎么捕捉?
13年9个月前IP:未同步
511963
回 4楼(【四方】) 的帖子
不要调皮了,蚂蟥哪有这么好骗的。。。。。
13年9个月前IP:未同步
511991
回 6楼(【四方】) 的帖子
嗯,或许你是对的,建议你下回去试验一下比较好,毕竟实验出真知嘛
13年9个月前IP:未同步
511992
掐着点算一下科创有多少生物学,医学专家来战个痛快。。。。。。
13年9个月前IP:未同步
512007
回 9楼(【四方】) 的帖子
唔。。。,我要不要再来一发呢?把他逼出来?
13年9个月前IP:未同步
512042
回 11楼(wangjchen) 的帖子
你对用鲜血换来的数据有异议么?
13年9个月前IP:未同步
512134
回 14楼(wangjchen) 的帖子
这回我来找的不是你,所以不要就无关的事情上纠结,无非就是拿人体做实验,怎么了?拿的又不是我的人体,就算是我的人体又如何?
13年9个月前IP:未同步
512198
18楼
回 17楼(bg8npk) 的帖子
您终于来了,比说什么都好呀,太令我兴奋异常了。没有那么不懂事啦,只是最近因为披了9个多月的技术白的皮给扒了,让我的技术研究受到无关的人打扰而恼怒异常而已。另外您最近过的可好?
13年9个月前IP:未同步
512230
20楼
回 19楼(bg8npk) 的帖子
那就好,我继续下潜了。。。。。。。。[s:228]
13年9个月前IP:未同步
512291
22楼
回 21楼(拔刀斋) 的帖子
问的有点莫名其妙。。。。。。不懂你想表达什么,是想问如何捕捉么?
20!Dopaminor
2013/04/09
怕你被吸干了  然后染一身毒
