t55900
【哈迪斯实验室】太阳能光板实测(改进版)
2013/04/04
IP:山东
DSC00204_1459x1094.jpg 新的太阳能光板到了[s:263]再次对其进行测试
由于上次坛友提出了关于功率测定的问题,经过查找资料楼楼进行了对实验进行了改进,太阳能电池的基本技术参数除短路电流和开路电压外, 还有最大输出功率和填充因子。最大输出功率也就是的最大值。     对太阳能光板进行伏安曲线、短路电流和开路电压的测定
资料如下
填充因子=最大功率/短路电流*开路电压
填充因子是代表太阳能电池性能优劣的一个重要参数。填充因子值越大,说明太阳能电池对光的利用率越高。填充因子理想值为1。
如果连接一个负载电阻R,电流I可以被认为是两个电流之差,即取决于辐照度Φ的负方向电流Is,以及取决于端电压U的正方向电流ID。
由此可以得到太阳能电池伏安特性的典型曲线。在负载电阻小的情况下,太阳能电池可以看成一个恒流源,因为正向电流I可以被忽略。在负载电阻大的情况下,太阳能电池相当于一个恒压源,因为如果电压变化略有下降那么电流I(U)迅速增加。
(实际测定伏安曲线符合上述)
仪器
太阳能电池
万用表两块
多圈可调电阻
无视那个电流表吧·······
二楼为数据(测定数据有部分省略剩余为典型值)
如有意见和建议请大家及时提出谢谢~~~楼楼会虚心学习提高水平
15
13年9个月前IP:未同步
513251
1  :品牌不明太阳能光伏电池
【规 格】:78*78mm
【功 率】:0.75W.
【电 压】:0.5V
【电 流】:2.8A左右
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc:  0.5610V
实测短路电流Isc:     1.01A
计算最大功率Pmax:    0.3038W
填充因子    =          0.561
2 :品牌不明太阳能光伏电池
【规 格】:35*52MM
【功 率】:0.27W
【电 压】:0.5V
【电 流】:0.54A左右
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc:     0.57V
实测短路电流Isc:       0.45A
计算最大功率Pmax:      0.1536 W
填充因子    =          0.5988
4  :日本三菱太阳能电池片
【规 格】:78*24MM
【功 率】:0.3W
【电 压】:0.5V
【电 流】:0.6A左右
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc:    0.54V
实测短路电流Isc:     0.41A
计算最大功率Pmax:     0.1519W
填充因子    =             0.6860
6  :夏普单晶太阳能电池片
【规 格】:78*26MM
【功 率】:0.3W
【电 压】:0.5V
【电 流】:0.6A左右
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
[upload=8]
实测开路电压Uoc:      0.57V
实测短路电流Isc:       0.42A
计算最大功率Pmax:      0.1344W
计算转换率:
填充因子    =                0.5614
13年9个月前IP:未同步
513257
这是新到的太阳能光板全是~~明显不是民用级别[s:263]  比其他的的做工好不少 ~~反面有金属镀层和编号~~
这是半透明的太阳能光板~~楼楼只有两块没舍得焊·····[s:220]  所以就不放这个的测评了
以下为Pilkington太阳能光板的测试结果
7 :silicon solar cell Pilkington
【规 格】: 51 * 29 MM
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc:        0.56V
实测短路电流Isc:         0.25A
计算最大功率Pmax:       0.085W
填充因子 =           0.6071
8 :silicon solar cell Pilkington
【规 格】: 39 * 21 MM
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc:      0.50V
实测短路电流Isc:        0.21A
计算最大功率Pmax:       0.0552W
填充因子 =            0.49
9 :silicon solar cell Pilkington
【规 格】: 65 * 40 MM
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc:     0.54V
实测短路电流Isc:      0.54A
计算最大功率Pmax:     0.1519W
填充因子   =              0.5209
[u]
[/b]
+50
justinpiggy
2013/04/04
这次做得很不错,填充因子很重要。其实更加正确方法是将数据拟合出函数然后电脑计算功率最大值。
13年9个月前IP:未同步
513291
嗯嗯谢谢~~数据有所省略只留下了典型数据·····等暑假时用单片机进行模拟和测算
13年9个月前IP:未同步
513293
回 5楼(justinpiggy) 的帖子
非常感谢~~主要是没有实验器材~~等暑假那单片机做一个测量器材再进行测量[s:263]·······
13年9个月前IP:未同步
513370
回 8楼(justinpiggy) 的帖子
嗯好的~~ [s:217]
13年9个月前IP:未同步
513396
回 10楼(cnxunuo) 的帖子
德国SUNWAYS双层透明太阳能电池片
规格:100*100mm
功率:1W
电压:0.5V
电流:2A
