t55932
有关于液氧、液氢火箭背包的可行性
2013/04/06
IP:安徽
晚上失眠,想到可以用液氧+液氢做一个火箭背包
采用两台或以上的液机驱动,一是增强推力,二是在一台熄火时依然能安全迫降;
搭载保温处理的高压钢瓶来储存液氢和液氧,需要配备控压阀,在挥发气体压力达到上限时自动减压;
使用石墨燃气舵,依靠调整火箭燃气来实现灵敏的转向;
采用现成的、成熟的航模控制系统,减少控制系统故障率,虽比较昂贵但是简单方便,且可以远程控制背包试车;
配有自动/手动开伞系统,即用自制空速表,在特快速上升或下降时自动关闭发动机,启动备用固体火箭,缓缓下落,若固体火箭未能成功点火,则立刻开伞迫降,此时只能祈祷火箭和降落伞至少一个是正常工作的。
本人预计此方案财政预算单位是万元,先研究可行性及理论,若可行,等我上大学时造火箭背包吧!
欢迎各位有识之士前来提出意见,谢谢
本人初次发帖,若有违反坛规之处还望各版主海涵、指正。
13年9个月前IP:未同步
513687
背包??人背吗》?
13年9个月前IP:未同步
513705
为啥用液氢啊!液氢使用麻烦,而且密度比冲极低,根本不适合大气层内使用挤压式的发动机。
13年9个月前IP:未同步
513735
LZ,火箭背包有一个多次点火可靠性的严格要求,要是动不动就出动降落伞,那就可悲了。
之前看过介绍老美的火箭背包,用的好像是H2O2,加催化剂,不存在点火失败的问题。
另外,液氧液氢的来源恐怕不比H2O2广泛。
最后,肉包铁的产品,本人敬而远之[s:178]
13年9个月前IP:未同步
513745
额,这个我承认采用液氧-液氢是我比较脑残的设计,过氧化氢有爆轰的危险,我可不想背着过氧化氢炸弹飞行,还是重新考虑液氧-煤油方案吧,这个会靠谱点
13年8个月前IP:未同步
517985
郑奕童,,首先,你要考虑飞的时间,还要做方向控制,你的液氧在哪转化为气氧,还有,量的多少,如何点火,都要考虑,不介意在上面加点武器,当火箭飞行兵也不错
13年8个月前IP:未同步
517986
用涡轮不就行了
13年8个月前IP:未同步
519581
你要知道,几千度的高温尾气就算不接触,单靠辐射热就能把你变成焦炭,还有加速度,最重要使燃料,火箭啥的燃料战箭体的百分之七十以上,你这不好办,最重要是你这个背包有几百公斤。。。。。童鞋我不是打击你,是以目前的科技几乎不可能实现,美国宇航局也不一定有办法。。。。
PS虽然地球上不行,但用压缩气体当动力对于以后的出舱维修航天器还是不错的,中国不是要建造太空站么,因为一旦安全绳被太空垃圾打断,就真的是人造卫星了,用背包机动性也强
总体上还是支持的哦
加我QQ吧1044304187
白井黑子
2013/04/25
没必要用辐射冷却,你说不能实现,实际上美军就有一个类似的东西叫“卫星杀手”
13年8个月前IP:未同步
519807
可以是可以,就是离死比较近
13年8个月前IP:未同步
519912
肉包铁。[s:274][s:274]
13年8个月前IP:未同步
519955
不怕烧屁屁你就造吧
13年8个月前IP:未同步
520570
回 楼主(13721225643) 的帖子
液氢7、8万一升,你的经费1000w,可能还能折腾两下。
13年8个月前IP:未同步
520578
建 议 还 是 用 双 氧水 吧 … …
这 个 温 和 些 推 力 也 足 够… …
13年8个月前IP:未同步
520590
背上那么多氧化剂还原剂很恐怖的说..........
13年8个月前IP:未同步
520623
单单冷却保温装置就。。。你还得考虑一下尾焰温度
过氧化氢可以加稳定剂。。。
