t56124
问个关于新型zvs的问题
最近想做一个新型zvs(不用抽头的那种),但是我的输入电压是54v(开关电源本来标称是48v,不知为什么是54v。。。。。。。。),管子用的是irfp4668  200v耐压  8m欧  130a        电容用了电磁炉电容,其他线路无改动,一直不敢上电,就怕场馆爆炸。。。场馆的耐压有人说要是输入电压的3倍多,有人说要4倍,到底有没有问题啊········
13年8个月前IP:未同步
516732
回 楼主(baozhijieok) 的帖子
没事
我都用250半桥市电呢。
13年8个月前IP:未同步
516741
这么强······
13年8个月前IP:未同步
516785
为了保险一点还是把耐压设置在输入电压的四倍以上
13年8个月前IP:未同步
516793
这么说,我用示波器都测试过,ZVS正常工作时候DS电压是一个幅度为输入电压4倍的正弦波,Vpp达到了电源电压8倍,这样意味着12V输入DS需要承受48V电压,所以我一般在IRF3205上最大用到12V左右。
然后就是LZ的IRFP4668我以前用过,应该说是ZVS神管,但是我不建议用在测试新电路上,这里用IRFP250或者260应该就OK,稍微超过耐压一般来说不会出问题(如果是原厂管),不过建议还是用48V一下电源先测试
13年8个月前IP:未同步
517153
再弱弱的问一句,电路中的稳压二极管可以用三端稳压ic代换吗
13年8个月前IP:未同步
517165
回 5楼(baozhijieok) 的帖子
不行,三端稳压的输入电压恐怕达不到这种要求
