t56563
DRSSTC半桥0.68桥臂电容用哪种电容替代好?
2013/05/04
IP:广东
安规电容买不到,现在有450V220UF电解,450V1UF电解,5UF电磁炉电容。0.33UF电磁炉电容
用哪个替代好??
13年8个月前IP:未同步
522281
220uF*2+0.33uF*2+470Kohm*2
hmj作者
13年8个月前IP:未同步
522285
回 1楼(rb-sama) 的帖子
0.68的电容一定要高频的吗?用其他频率较低的行吗?
13年8个月前IP:未同步
522741
直接用俩450V220UF电解,加上均压电阻就OK。。。
13年8个月前IP:未同步
522780
回 2楼(hmj) 的帖子
在电解电容上并联较小容量的高频电容的意义在于。
能够利用高频电容ESR和ESL都较小的特性。有效的旁路吸收槽路不完全软开关继而通过飞轮二极管。
在母线上带来的尖峰电压。能够有效的对母线电压钳位。
如果仅仅使用普通电容。或者不加吸收电容。可能会因为ESL较大。
而对尖峰起不到吸收作用。甚至使电解电容严重发热而爆炸。
在每个电容上并联的原因是因为串联两个电容的电气特性并不一致。能够起到均衡吸收的作用。
曾经我的SmartSSTC的LLC半桥。因为初期没有加高频电容。刚刚上电并无异常。
在连续运作三个半小时左右的时候。电容发生了爆浆。那股味儿的确不好闻。
13年8个月前IP:未同步
522857
继续学习了,rb-sama分析得很好。。
13年8个月前IP:未同步
522965
用BM电容,1200V0.33UF。
13年8个月前IP:未同步
523165
0.33的3个并联当一个用......
13年8个月前IP:未同步
523173
0.33电磁炉电容太奢侈了,不是谐振场合我一般都用CBB
