t56638
音乐测试
2013/05/07
IP:四川
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
目前电弧长1.1米,可是我换上后面那个顶环后,电弧长度明显下降,无论怎么调节谐振。通过三个不同大小的顶环做了对比,在相同电压、同样调谐振的情况下,顶环大的电弧就会短点?!
我在想,一个次级做出来后,会有一个最适合它的频率,顶环过大或过小都会引起不匹配导致电弧长度下降。大家在经验中觉得顶端电容和次级的匹配怎么样最合适?
+5
daxus
2013/05/11
洒水车音乐亮了。。。
13年8个月前IP:未同步
523158
Q值神马的算过吗??
13年8个月前IP:未同步
523210
做的不错啊
13年8个月前IP:未同步
523412
顶环大=次级电容大=电压低
13年8个月前IP:未同步
523555
[s:274]做得好棒!
13年8个月前IP:未同步
523558
AOHO的超级神器,顶环比你这个大多了
你的大顶环是铁的,小顶环是铝箔的
在距离次级上部太近的情况下,闭合的金属环,尤其铁磁材料的,会损耗掉相当能量,
我曾经专门开帖说过这个问题,你不妨先把顶环加高试下
13年8个月前IP:未同步
524411
回 5楼(zw1235) 的帖子
只要顶端不发热,说明损耗不大,以我看可能是顶端加大影响了Q值,导致电弧变短。或是加大了的顶端后的谐振频率超出了初级LC频率可调范围,故调谐不能。
13年8个月前IP:未同步
524527
回 6楼(魔羯司令在此) 的帖子
考虑过顶环的比热和散热么? 那么大个顶换要是摸到升温发热,那得多大功率??楼主这TC总共才多大功率?
即使10%的损耗已经明显影响电弧效果了
楼主的大顶环等效电容并不比那个铝箔管的等效容量差多少,超出调谐范围的可能性不大
知了作者
13年7个月前IP:未同步
525143
回 7楼(zw1235) 的帖子
你说的顶端磁性材料距离线圈过近引起损耗的情况确实存在,我专门做过试验,把顶环下面的支撑去掉,使顶环距离线圈很近,由于我用的是不锈钢锅盖做的内支撑,所以工作一段时间后,手能摸到锅盖发热。把支撑加上后,就没有发热的现象。可是无论怎么样,电弧的长度几乎没有什么变化。用大的顶环,影响由于中间只有两根支撑,所以磁性材料的影响应该还没有小顶环大,所以应该不是引起电弧长度下降的主要因素。目前的全桥是50UD,因为用大顶环,加高电压已经炸过两次了,现在纠结中。
知了作者
13年7个月前IP:未同步
525145
回 6楼(魔羯司令在此) 的帖子
当初设计时留的余量很大,准备用砖头的,不是超出频率调节范围,也许是顶环过大了吧?做顶环的时候,我设计是1米外径,30厘米高,结果做了个1.15米40厘米高的东西.....
