t56649
金属锂的一些实验
2013/05/07
IP:山东
     上午拆了一粒纽扣电池,除去外壳和二氧化锰后得到了少量的金属锂(金属锂贴在负极内部)。由于这玩意活性太强且密度比煤油,石油醚的密度还要低所以得用惰性气体保存,但是家中没有氩气,只能是将其做实验。
     先上视频
金属锂与水反应
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5UVXpNekExTURndy92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
金属锂与氯化铁溶液反应
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
金属锂与氯化钴溶液反应
最后剩下的金属锂全部用ZVS销毁了
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
纽扣电池中的金属锂
二氧化锰电极
破烂不堪的正极盖
金属锂断面,基本没氧化,抓拍的
很快就氧化了
金属锂与氯化钴反应后的残渣
金属锂燃烧后的残渣
金属锂与水反应后的浊液,由于与空气中的二氧化碳反应,主要成分是碳酸锂沉淀
金属锂与三氯化铁反应后的残渣
+10
kokming999
2013/05/08
+10
听我说瞎话
2013/05/08
看了楼主的视频各种可怜的纽扣电池要被残暴的拆了....
来自:
数理化/化学
29
13年8个月前IP:未同步
523259
弱弱的问一句:
纽扣电池怎么拆...
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523270
回 1楼(相对论万岁) 的帖子
用剪刀先剪开纽扣电池正极的铁皮,然后,用钳子揭开正极铁片就行(注意尽量别短路)
13年8个月前IP:未同步
523272
放石蜡里就好了
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523274
回 3楼(stall) 的帖子
石蜡密度比金属锂大
13年8个月前IP:未同步
523292
石蜡会凝固...
所以当石蜡要凝固时
把锂塞进去!
话说你这是新的电池?
三硝基二甲苯
2013/07/06
废话啊,旧电池锂早用完了
13年8个月前IP:未同步
523313
这种电池没拆过····听说锂很危险····
13年8个月前IP:未同步
523348
感觉都是在与水反应
13年8个月前IP:未同步
523418
锂电里有金属锂么[s:273]
13年8个月前IP:未同步
523440
[s:214] 可以用液态石蜡保存
13年8个月前IP:未同步
523489
在这个盖子里封上石蜡即可..我有一试管用石蜡保存的锂,好几年没氧化,换个思路想,既然锂在融化的石蜡中会浮起来,为啥不先用小部分石蜡把锂固定在底部,然后再上面倒上融化的石蜡?
13年8个月前IP:未同步
523492
那到拿出来用的时候得多纠结啊··
13年8个月前IP:未同步
523497
回 11楼(sunnywind) 的帖子
熔化了自然浮起来了
13年8个月前IP:未同步
523500
求拆解过程啊!感激不尽啊!
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523509
回 5楼(相对论万岁) 的帖子
基本没怎么用
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523510
回 8楼(ms1175555) 的帖子
纽扣电池中有,其余的大多是锂离子
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523511
回 13楼(badboy-fly) 的帖子
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523514
回 6楼(无语·回忆) 的帖子
拆解时戴上橡胶手套,注意别沾水,基本不会发生危险
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523516
18楼
回 12楼(北落师门) 的帖子
石蜡粘在金属锂上不好除去,如果加热则容易引发燃烧
13年8个月前IP:未同步
523523
19楼
LZ啥时候弄个铯与水反应[s:274]
knsu+rnx
2013/05/08
13年8个月前IP:未同步
523524
20楼
额——貌似我读初二也拆过,我把整块电池拿在火上烤,幸亏我及时拿了下来,不然爆炸了就惨了[s:275]。话说锂燃烧更给力
knsu+rnx
2013/05/08
sjh741929713
2013/05/08
我也是把纽扣电池放到火上烧,结果炸了,负极的铁片灰到我的眼皮上,现在对纽扣电池都有阴影了。
13年8个月前IP:未同步
523525
21楼
回 18楼(knsu+rnx) 的帖子
不会烧,锂化掉了石蜡都不会烧起来
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523542
22楼
回 21楼(北落师门) 的帖子
我说的是锂可能会烧着了
13年8个月前IP:未同步
523543
23楼
回 22楼(knsu+rnx) 的帖子
也不会,除非是故意要让锂烧起来,锂的元素活性比钠低不少
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523544
24楼
回 19楼(Τerminator) 的帖子
铯的价格太............高了,而且产生的氢氧化铯剧毒
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523545
25楼
回 20楼(02fzj02) 的帖子
拿火烤的话,塑胶密封圈先融化,最后把电极盖撑开,如果是新的话可能会爆炸
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523547
26楼
回 23楼(北落师门) 的帖子
但是不排除有引燃的可能性
13年8个月前IP:未同步
523594
27楼
用至没电的可以吗?
knsu+rnx作者
13年8个月前IP:未同步
523674
28楼
回 27楼(badboy-fly) 的帖子
这是金属锂基本已经耗没了
