t56686
无敌邪恶的大坑--从无到有-邪恶的机床要搞N年
2013/05/09
IP:广东
一直想搞与想买之间徘徊~~~~~
还是决定先挖个坑慢慢填。
一系列的邪恶机床DIY,
先搞邪恶的车床;
车床 目前最主要的元件,卡盘,买一个是捷径,不过~~~俺就要折腾~~~~
邪恶的车床的加工刀具也是邪恶的,目标吃得动40#钢。  但是加工能力上也就是车车外轮廓,长洞洞什么,螺纹的功能目前无想法
13年8个月前IP:未同步
523661
卡盘都能折腾出来啊.要是数控的,主轴带编码器,加工螺纹应该不难吧.
13年8个月前IP:未同步
523682
童子。。。卡盘没有专门设备是搞不来的,里面的渐开螺旋线你打算怎么做 做完还得热处理。。处理完还得精加工。
当然那啥,做不同心四爪就当我没说好了不过就算不同心四爪,你也得保证四个爪子垂直度。。。
13年8个月前IP:未同步
523688
车刀是极其便宜的了。能吃#40钢,重点是电机功率,不在刀。
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523705
回 1楼(.........) 的帖子
可以有,这样就成了数控车。。。。。。工作量又高了,
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523706
回 2楼(newtypesf) 的帖子
唔耐。。。。。邪恶的会会,卡盘基本设计构思有了,不是传统结果,只要目的达到就好,俺目前俺没机床,加工考手,的条件下,加工出来
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523708
回 3楼(okingkoom) 的帖子
反其实道也。刀好玩,功率小
13年8个月前IP:未同步
523713
三爪卡盘自己恐怕不能做~~
你那些超算计算机随便卖一台就够买个新三爪的了。
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523732
回 7楼(samhrc) 的帖子
已不规俺玩.
13年8个月前IP:未同步
523750
[s:178] 这个坑你慢慢填。
13年8个月前IP:未同步
523757
填到天荒地老- -:
其中要用到很多设备,楼主搞来图纸按图索骥,一一制造出来。
最终完成车床大业。
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523777
回 10楼(newtypesf) 的帖子
没啥图纸,基本结构和常见的一样,其实的~~~~恶劣方法只管上
  比如早期搞一个迷你线切割机
结构也是相当恶劣
13年8个月前IP:未同步
523847
回 11楼(jrcsh) 的帖子
线切割机 ,有图吗? [s:178]
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523862
回 12楼(改装pcp) 的帖子
有视频~~~~~
点击此处查看视频
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523864
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523868
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523893
为了画个图表过一下~~~想法和构思~~~
下了一天的 SDWK ~~~ 先是 2012 ~~~装完后才记起来~~~这家伙的操作点有问题, 于是~~~又去下载 2011板~~~ T_T
13年8个月前IP:未同步
523965
回 13楼(jrcsh) 的帖子
我的电火花电源,高频和功放。15安加工电流。[s:274]
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
523966
18楼
回 17楼(改装pcp) 的帖子
----------15A   200V的管子~~~          我上次的只要200ma 就行了 160V   除非有足够多的放电面积要不~~~电流大了也用不上
13年8个月前IP:未同步
523971
19楼
回 18楼(jrcsh) 的帖子
最大加工工作电流是15安…看来搞电火花你不怎么样…如果用来打2mm的孔,可以每分钟打20mm到30mm深度。
13年8个月前IP:未同步
523995
20楼
线切割是好东西,真正低成本高精度。
不过真的要达到高精度,跟操作的人也有很大关系哈。
13年8个月前IP:未同步
524415
21楼
看了视频,雕刻机中,楼主的尼龙丝杆让我印象尤为深刻,是自己制作的?而且楼主是一个不受传统章法约束的人,看机器的造型基本上是从来没见过的风格,而且能在楼主的安排下很好的运转。剩下的只是增强结构的问题了。但是估计楼主意不在此。
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
524489
22楼
回 21楼(noya2012) 的帖子
哪条棍子~~~~是打印机上~~~拆下来的 [s:274]
13年8个月前IP:未同步
524547
23楼
CNC的视频看不到。
jrcsh作者
13年7个月前IP:未同步
525104
24楼
回 23楼(天易) 的帖子
是的出错了,联系的QQ不知几时修复。
jrcsh作者
13年7个月前IP:未同步
527166
25楼
回 23楼(天易) 的帖子
