t5670
自制矢量激光投影器
2008/05/23
IP:四川
自制矢量激光投影器
Built Vector Laser Projector
张皓 2008.5.20
激光投影器是一项很好的DIY. LEM Home Built Laser Projector参考旧的资料文献自制了一台激光投影器. hubert Build XY laser scanner使用低成本喇叭音圈作现成的振镜,但效果欠加.
研究之后,我便开始制作自己的 投影器,难度比预想的困难,感谢上帝,经过不断的祷告和日以继夜的研究,目前 已有成就.
"振镜马达(Galvo)" ,也可称"电流计马达","摆动马达",是这个装置的核心硬件,原理类似于指针式万用表, 线圈磁场控制磁铁高速振动.
我将缝线针固定在透明有机玻璃上,针尖顶着磁铁两侧,依靠"针尖效应"使摩擦转矩降低到最低,但为防止伤人,针尖头稍磨圆.
传感器检测:
ELM用电容传感器检测转子角度,我用光电传感方式,磁铁背后粘一铝片,挡在光电对管中间,调整红外接收管在线性放大区,转角即可由铝片遮光量多少近似检出.
线圈的绕制:
线圈是拆卸旧脱排电机绕制成.应该说,圈数越多,磁力越大越好,但圈数到达一定程度就很难捞到好处,根据物理方程s=at2/2,在相同振幅情况下,振频要想提高一倍,就要多绕4倍于原线圈.
振镜系统最重要电路 是PID控制部分.传感器信号经过基准与比例(振幅)调整后与目标值相减,后由IC4的搭建的双向可控电流源反馈给线圈.
值得一提的是微分电路,检测到的是位置信号,位置信号微分既是速度,后负反馈到输出以限制振镜的最高速度,振镜平稳运动.
目前的振镜电路
主控制电路
电源部分:
电源电路power supply
555电荷泵的-5V和LM317稳压+6V电压,提供给LM324N模拟运算.LM324N电压范围在Vcc-1.5~0V.实际上输出端如有上拉电流最低0.65V.
电路中LM324N正极都接6V,负极接-5v.
串口通讯:
传输到AVR格式为四字节,格式如下
BYTE0:
起始位&HF6
BYTE1:
X目标坐标
BYTE2:
Y目标坐标
BYTE3:
发送命令
发送命令BYTE3的格式:
bit5 bit6 bit7
保留
bit4
激光开关
0 开
1 关
bit3
暂停一会儿
0 不暂停
1 暂停
bit2 bit1 bit0
选择ADC通道
000 ADC0
001 ADC1
010 ADC2
界面操作说明
左上角:切换涂鸦方式(paint)或者方程曲线(program)方式输出,方程曲线有变幻线1、2、3,金字塔,双重螺旋几种.
中上:图画显示与涂鸦区
下方:启动、停止按钮.
右边中:延时拖动条,在图画不失真情况下,数值越小越好,克服闪烁.
投影的汉字"礼"
高山流水(15fps)
真正的3D金字塔!
弹簧
视频 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18年7个月前IP:未同步
32379
就是这个意思,国内已经有激光电视产品,是机械转轴的原理,sony等国际大公司已经开发出MEMS结构的激光显示。运用了微机械的工程技术。国内的技术还远远在后面。
