t56738
tl494等离子扬声器。
2013/05/11
IP:未同步
13年8个月前IP:未同步
524364
13年8个月前IP:未同步
524366
13年8个月前IP:未同步
524367
潜水了很长时间。第一次发个像样的帖子。手机打字比较慢 2008136467346399571655222013051114430720130511144307.jpg
13年8个月前IP:未同步
524368
图就这些了。今天才刚刚做好。装了个变压器上去,不接入音频可以当逆变用。 2008136467346399574247322013051114455020130511144550.jpg
13年8个月前IP:未同步
524370
那个变压器是逆变上拆的。今天第一次上电,空载电流很大,可能有2-3a,而且发热巨大,一对管子爆热,另一对微微有点小点热。有升压输出。100v多点(由于是用12v供电。)纠结中。
13年8个月前IP:未同步
524371
场管用的是3205。
13年8个月前IP:未同步
524372
没有示波器。。。只有块万用表。。。大家帮小弟我想想办法。
13年8个月前IP:未同步
524373
因为只是测试所以没接高压包。用那个变压器。
13年8个月前IP:未同步
524376
小板板做的很漂亮。藕耶。用了四个3205,这个管子多个做低压逆变很好呢,内阻比较低,比如水路两栖麻麻机[s:274]就是电陆地动物电鱼两用机,哈哈。8550,8050对管ocl,3205并联??一个冷一个热,应该是不对称吧。。。494在哪里买的?这个貌似老式电脑里面有的,我这里买不到。
         打地铺,旁边就是插板。。。万一晚上睡觉,脚丫不小心伸进那洞洞里面了。挂都不知道怎么挂的。。。
最高主机泡泡
2013/05/11
494随便一个原件店就有。。1.3一片。。
13年8个月前IP:未同步
524379
回 9楼(兰若,公主魂) 的帖子
嗯。谢谢啊。我没用对管。用了2只8550来给3205 GS电容放电。tl494的9角10角直接驱动mos,我还是个小白呢,表示很多都不懂,你说的是什么不对称?
13年8个月前IP:未同步
524380
电路参照这个画的。我真心还是小白。希望大家能给我些意见,怎样才能解决空载发热的问题?
13年8个月前IP:未同步
524382
就是这张,本来是逆变图。改了下驱动,想做离子扬声器 2008136467346399576660092013051115411620130511154116.jpg
13年8个月前IP:未同步
524384
空载时通电几秒2只管子就烫手。还没试过带负载。
13年8个月前IP:未同步
524387
3205是并联。
13年8个月前IP:未同步
524394
楼主我小白,准备用这个图做,看贴吧上的加了个图腾,行不行[s:220] 494.png
13年8个月前IP:未同步
524409
我对这个也不懂,因为觉得zvs也是两个管子,只不过是自激。zvs有时候一个管子热一个管子冷,那一般是因为线圈两边不对称,线圈一边多一边少。这样只有一个管子工作,工作的管子发热,不工作的冷冰冰的啊。我也不知道,哈哈。
13年8个月前IP:未同步
524445
回 1楼(tc789456123) 的帖子
呀最近怎么看到好几个用死神头像的貌似这个是乌尔奇奥拉
13年8个月前IP:未同步
524460
18楼
恩恩,这个图是推挽的,逆变器上确实用的多,但是推高压包不好,因为是双端的高压包里有硅堆是半波的于是就会一个热一个冷。。。还容易磁偏饱和掉然后炸管子。。那个4700U的电容是隔直的,最好加上吧。。
其实15楼的那个电路很经典,LZ的电路貌似不太适合扬声器。。494输出确实要下拉的,那个接法是发射极输出器,最好下拉+图腾比较好。。。
13年7个月前IP:未同步
526631
19楼
回 18楼(baiwenglong) 的帖子
我的确发现了。。。还请大神给小弟指点迷津,如果俩个高压包并联能改善一点吗?
13年7个月前IP:未同步
526635
20楼
13年7个月前IP:未同步
526639
21楼
采用谐振的方式是不是可以提高效率?那应该采用串联谐振还是并联谐振,还有谐振部分应该在高压包之前还是之后?刚才看了许多关于推挽谐振的帖子,大多都是在变压器的次级采用串联谐振,不能在初级采用并联谐振吗?
13年7个月前IP:未同步
526641
22楼
回 21楼(tc789456123) 的帖子
ZVS就是初级并联谐振,貌似本坛的霹雳游侠就做过音乐ZVS,但硬开关做好了效率同样高
13年7个月前IP:未同步
526643
23楼
回 22楼(yanli12321) 的帖子
但是管子发烧很严重。是不是开关损耗太大?
13年7个月前IP:未同步
526679
24楼
其实两个高压包并联,地线和高压都接在一起可以组成全波整流解决这个问题[s:274]
13年7个月前IP:未同步
526686
25楼
回 23楼(tc789456123) 的帖子
有可能,我做的市电半桥把驱动波形弄好了,300W散热片温热
13年7个月前IP:未同步
526978
26楼
回 15楼(电子烷) 的帖子
QQ截图20130519153848.png 加GS放点电路,,,这个图是我的配置,,,手头就这几个东西,,,亲测占空比80%+,,,管子暴热,,就是不穿..........声音洪亮音色纯正......
