t56738
tl494等离子扬声器。
2013/05/11
IP:未同步
13年8个月前IP:未同步
524364
13年8个月前IP:未同步
524366
13年8个月前IP:未同步
524367
潜水了很长时间。第一次发个像样的帖子。手机打字比较慢 2008136467346399571655222013051114430720130511144307.jpg
13年8个月前IP:未同步
524368
图就这些了。今天才刚刚做好。装了个变压器上去,不接入音频可以当逆变用。 2008136467346399574247322013051114455020130511144550.jpg
13年8个月前IP:未同步
524370
那个变压器是逆变上拆的。今天第一次上电,空载电流很大,可能有2-3a,而且发热巨大,一对管子爆热,另一对微微有点小点热。有升压输出。100v多点(由于是用12v供电。)纠结中。
13年8个月前IP:未同步
524371
场管用的是3205。
13年8个月前IP:未同步
524372
没有示波器。。。只有块万用表。。。大家帮小弟我想想办法。
13年8个月前IP:未同步
524373
因为只是测试所以没接高压包。用那个变压器。
13年8个月前IP:未同步
524379
回 9楼(兰若,公主魂) 的帖子
嗯。谢谢啊。我没用对管。用了2只8550来给3205 GS电容放电。tl494的9角10角直接驱动mos,我还是个小白呢,表示很多都不懂,你说的是什么不对称?
13年8个月前IP:未同步
524380
电路参照这个画的。我真心还是小白。希望大家能给我些意见,怎样才能解决空载发热的问题?
13年8个月前IP:未同步
524382
就是这张,本来是逆变图。改了下驱动,想做离子扬声器 2008136467346399576660092013051115411620130511154116.jpg
13年8个月前IP:未同步
524384
空载时通电几秒2只管子就烫手。还没试过带负载。
13年8个月前IP:未同步
524387
3205是并联。
13年7个月前IP:未同步
526631
19楼
回 18楼(baiwenglong) 的帖子
我的确发现了。。。还请大神给小弟指点迷津,如果俩个高压包并联能改善一点吗?
13年7个月前IP:未同步
526635
20楼
13年7个月前IP:未同步
526639
21楼
采用谐振的方式是不是可以提高效率?那应该采用串联谐振还是并联谐振,还有谐振部分应该在高压包之前还是之后?刚才看了许多关于推挽谐振的帖子,大多都是在变压器的次级采用串联谐振,不能在初级采用并联谐振吗?
13年7个月前IP:未同步
526643
23楼
回 22楼(yanli12321) 的帖子
但是管子发烧很严重。是不是开关损耗太大?
