t56846
出售液氧聚乙烯发动机一台(已经经过了测试)
2013/05/15
IP:吉林
由于 神の左手 筒子最近准备买伺服电机,为了补充腰包的不足,于是准备出售这台已经完成了测试的发动机。
起价500元(包邮)。(如果一天内没人回复就给他了)
由于整机用料扎实,都为模具钢,成本价都远高于500元。
点击此处查看视频
相关帖子 (内有高能节操!!!!!)
发动机详细参数
燃烧室长300,
外径60内径40,
燃料棒为270MM,
设计壁厚为10MM。
采用高富帅级别的NAK80为壳体,保证了极高的强度。
NAK80成本价差不多60元/kg。
NAK80的介绍
喷注器:紫铜  0.5MMX5 45度撞击
喷管:
收敛角度为45度
扩张角度为13度
喷喉为8MM
密封为12个螺丝加铜垫法兰式密封,每个螺丝平均最高受力为400公斤,喷喉采用了哑光抛光,从而减小喷喉对气流的阻力,以确保不会出现喷管烧毁。
材料:2344
2344介绍
加工则是贵族级别的EDM(电火花),加工时间更是长达几小时,只有这样的态度才能有如此精湛的工艺。
推进剂:
氧化剂:液态氧(若使用气态氧需要提前说明,免费更换合适的喷注器就行)
燃料:聚乙烯,使用性能相似的聚丙烯或者尼龙也行。(有机玻璃慎用,极易造成发动机损坏)
发动机冷却为水冷,之前测试单次工作时间超过了50s,在冷却方面完全可以放心。
再来几句广告词:
飞飞牌发动机:不烧毁 不爆炸 零危险
点火后能喷出两米以上的马赫环!
世界发动机都涨价 用了飞飞牌发动机! 一台能顶两台耍!
用了飞飞牌,推力猛增一千八 KC的发动机再也不向广局进口了! 哈哈哈哈哈...
美味的氰化钾
2013/05/17
价格呢?
zzlzhang
2013/09/10
我能拍卖APCP棒么/./..................
