t56939
真的没有办法了.求助判断妖怪管.
2013/05/19
IP:浙江
板主.如有不合规矩的地方.请多指导,以不删贴为上哦!!!
请各位大神帮忙.谢谢了......
最近在弄一块板子.所有的都搞定了.唯一不能确定一个管子.样子类似稳压管,因为折腾好几天了.搞不明白.暂时叫它妖怪管吧.
因为原板上标记是ZD1 所以当时考虑是稳压管.根据IC等周边判断大概是2V的稳压管.所以公司采购的时候是2V的.所有的东西
都好了.出样.不工作...整体测试分析后.注意到改管子不对.从原板上拆下装上.工作正常.所以目前的方法只能是找到该管子的
具体参数.工作才能继续.
该管子以手头现有的材料测试.四个电池1.5V*4=6V 串联.5K电阻.串联妖怪管.测试两端电压得到如下图.
为了比较.我对标准的2V 稳压管也做了测试.
第二次是1.5*5=7.5V  串联.5K电阻.串联妖怪管
各位大神帮忙啊.
  各位爷.请注意表格内的数据.不会有错哦.你会发现...正负有问题的..但是这是实际测试的结果.不会有错.我验证了10次以上.
谢谢楼下大神解答.不过这两个管子.一个是标准的2V稳压管.标记不会做反.我当时不敢相信自己的眼睛.反复实验10次以上.
核对又核对.总以为自己错了.这不符合常规啊...
刚又改变了串联电阻.改成1K的进行测试.得到如下结果.请帮忙分析之.谢谢啊
21
mascoterl作者
13年7个月前IP:未同步
527113
楼上的哥........这些数据都是万用表测量的结果啊.   万用表型号.FLUKE 15B
管子已经击穿.现在没有办法了
mascoterl作者
13年7个月前IP:未同步
527182
希望不是我的遗言
事情的经过是这样的。我是一个电子爱好者,我一个朋友的公司A与一个小企业B合作开发一个民用雷达控制器。当时签约付了定金,大概1WRMB。单片机的程序由A请人写的。提供给B。由B来继续开发做控制部分,开发完成,A公司支付了剩余的3WRMB,请B提供全套电路图和PCB图用于生产,但B突然提出要由B来生产并以成品卖给A ,价格包含了大部分利润。所以A以违反原约定为由,拒绝与B继续合作。不过客户在A的手里,即使B有产品也不可能卖出去,而A已支付了所有的开发费用,所以百分百拥有该产品的全部权利。而客户又催促要货,所以只能以B提供的测试样为基础,继续进行生产,因为B没有提供电路图和PCB图纸,所以在生产过程中碰到了这个问题,想到科创大神级别的人特别多,才上来问问,我反对抄袭,这是剽窃别人的劳动成果。
  如果这样问违反了板规,那么实在抱歉,确实不是故意的。请虎哥手下留情。我积极改造,以观后效吧。
mascoterl作者
13年7个月前IP:未同步
527193
感谢楼上各位兄弟的分析,特别是楼上的兄弟看的很仔细。这也是本次讨论的问题所在,
为什么他跟正常的2V稳压管的极性相反。
有这样的管子么。。以上的图没有错误。我核对了至少10次以上。因为我也怀疑我弄错了
所以核对又核对。。还是如上表所列。
mascoterl作者
13年7个月前IP:未同步
527216
20楼
谢谢虎哥,谢谢各位大神。那个客户是A的老客户,国外的。B不太可能联系得上,而且A老板也很老实,不打算去害人,现在就是想尽快把产品搞定,虎哥说的没错。那个板子是很粗,主要是打样的样板。
电路图也在画。因为所有的资料都没有。所以需要很长时间,哎。这次算是被B坑了。为了论坛和谐。就不公布这样的垃圾公司了。
