t56955
小白瞎画的SSTC电路,帮看看能用吗
2013/05/20
IP:上海
hmj作者
13年7个月前IP:未同步
527287
沙发自己坐
13年7个月前IP:未同步
527290
反馈建议先稳压再嵌位。。不然嵌位管压力太大,稳压前可以放一电阻。
输出隔直0.1uf小了点。。
hc14小画了个圈圈
别的就没了。。可以去试试
hmj作者
13年7个月前IP:未同步
527301
回 2楼(任某人) 的帖子
谢谢,我再修改改一下。
13年7个月前IP:未同步
527362
回 3楼(hmj) 的帖子
输入考虑类似DR的前级结斩波后进入7414,然后,7408的输出电压为5V,三极管用的是5V供电,那么图腾的输出电压为5V,驱动管子如果取15V的话,那初次的匝数就是1:3,而初次电流之比就是3:1,8050/8550图腾的输出电流不大,所以图腾会承受很大的压力。可以考虑在mos图腾前加一级三极管放大电压(15V)之后再用图腾放大,图腾的压力较小。
hmj作者
13年7个月前IP:未同步
527440
是像这样吗?
13年7个月前IP:未同步
527459
回 5楼(hmj) 的帖子
如果你的与门用的是74HC系列的话,输出电压只有5V,三极管图腾只是放大了电流,输出电压还是5V。可以用CD40XX系列的与门,这样输出电压较高。后级也就可以直接带图腾了。当然了,一片TC4424代替图腾就最好了。
hmj作者
13年7个月前IP:未同步
527476
那这样行吗
13年7个月前IP:未同步
527856
回 7楼(hmj) 的帖子
看来你还没搞懂啊,8050+8550不够力啊,就算你GDT倍压了也是10V而已。。。一般为了会用到15V的
某些神人甚至15V然后1:2:2的GDT,30V稳压管钳位,然后还有负压关断
奇侠
2013/05/23
屎蒂夫经常这么干。。
hmj作者
13年7个月前IP:未同步
528087
回 8楼(robbie) 的帖子
我从网上买了几个4422,不用图腾了
13年7个月前IP:未同步
528990
这个。。。。。一个4423也行....
hmj作者
13年7个月前IP:未同步
529250
回 10楼(打不死的小超) 的帖子
我买了三个4422
