Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t57012
给宝宝的礼物~~~~
奥斯两八开
2013/05/23
极客DIY
IP:上海
宝宝降生了~~~[s:274] [s:274]
为了给宝宝温奶,发现市面上的温奶器都有各种各样的问题,因此兴起了自己做一个温奶杯的想法
首先找了一个单层不锈钢内胆的杯子
旋开之后在底部根据实际尺寸使用PCB毛培板裁剪一个搭载USB母头与相应电路用的底座
在淘宝订购了一款与不锈钢内胆尺寸相当的硅胶加热垫,使用5V直流电,温度控制在40℃、
将加热垫与电路连接后用3M胶带站在内胆上
在杯体开孔+焊接电路,总耗时3小时完成,下面来看看效果如何
最后上传一个宝宝照片~~大家打赏~~~~~~~~
着迷者1
2013/05/24
宝宝+1
+25
BG8KIH
2013/05/24
重重的赏,看样子没出生几天,黄疸都还没消。
+200
天易
2013/05/24
奖给宝宝
sjh741929713
2013/05/24
宝宝的动作看上去怎么像凹凸曼的动作。。。。
+45
1989sean
2013/05/24
+66
jrcsh
2013/05/31
来自:
科创总论
极客DIY
19
奥斯两八开
作者
13年7个月前
IP:未同步
527963
沙发自己坐掉~~求精~~~~~~~~~~~
加载全文
奥斯两八开
作者
13年7个月前
IP:未同步
527967
制冷片的话就需要散热部分了,体积会需要增大的吧
加载全文
奥斯两八开
作者
13年7个月前
IP:未同步
527990
对的,因为倒了热水热冰箱里拿出来的奶瓶,水一会就凉了,而且奶瓶温度要恒定在38=40这个范围里
加载全文
奥斯两八开
作者
13年7个月前
IP:未同步
528149
哈哈感谢各位打赏,是GG
话说热奶杯是用来给奶瓶保温的啦,充好的奶瓶不保温的话一会就回凉掉,喂宝宝一会,然后需要给宝宝拍嗝,在这期间正好稍微温一下奶瓶咯,再次喂之前都是要自己试温的,因为不会直接接触宝宝的奶嘴,所以不用消毒的
加载全文
奥斯两八开
作者
13年7个月前
IP:未同步
528271
嚯嚯是啊~~~~
加载全文
奥斯两八开
作者
13年7个月前
IP:未同步
530797
回 14楼(天易) 的帖子
囧,给宝宝喂奶本身就有温度要求,不可以给过高或者过低温度的奶水的。。。。
加载全文
奥斯两八开
作者
13年7个月前
IP:未同步
531098
18楼
绝对的恒定是做不到的啦,我们能够做到的也就是控制一个区间而已,试问,有谁能够真正做到把温度恒定在一个绝对的温度呢?即使是沸水也会因为气压的影响而不在100℃不是么~~因此我们设定一个理想值,在加热时允许有一个上下限的浮动,况且假若把液体浸泡在一个温度值的液体中时,温度的交换也是有时间的,随着与外界热对流的作用,在短时间内被加热温度肯定会低于加热温度,因此,只要有一个理想值做标志,最终得出的结果总是理想的。
另外,使用奶瓶本身就不应该作为喂养的首选,母乳喂养还是首选,在母乳未能满足孩子的需求时才需要用到奶瓶,此时也应该首选积攒下来的母乳,然后才是奶粉喂养。市面上所谓的热奶工具,很多为了追求热奶的速度,一开始把水浴温度提到很高,这个就很容易造成奶水过热,使宝宝受伤,因此我牺牲一些加温速度,让这个水浴过程变得缓慢柔和,在热奶期间可以给宝宝换个尿布做个护理,先喂一会母乳,如果宝宝没有吃饱,适当追加一些奶粉,这样就使整个过程变得更有条理不是么?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
