t57031
各位大侠看看我在做的半桥有啥问题没有
2013/05/24
IP:上海
13年7个月前IP:未同步
528198
稍微看了一下好像没问题,但是你这个搭棚也太乱了,而且我看到你的管是1200V耐压,电容是450V,看来是要上市电,这样搭棚非常危险,万一炸管或者过热,焊锡融化造成短路,场面非常壮观。。。。
建议还是好好固定功率部分。
不过我想知道那个大功率电阻干啥的?为啥放在半桥和母线电容之间?
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528199
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
泄放吧,我没看电路图,自己搭的,我就开个几十伏玩玩,我用来退高压包的
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528200
估计TVS也小了,我用的是P6KE15CA
13年7个月前IP:未同步
528207
回 2楼(qht888) 的帖子
泄放电阻应该接在450V电解电容两端。。。
即使电压低也不能这样乱弄啊,电压低电流又不小,反而更加容易过流焊锡融化。
建议还是看看别人全桥的图,自己仔细对一遍
13年7个月前IP:未同步
528211
功率部分搭焊的做法比较危险,特别是上市电的时候。
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528215
都说了,不上市电,最多24v,我是玩等离子扬声器用的,另外用直流电那大水塘是不是大了
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528217
回 4楼(justinpiggy) 的帖子
TVS是不是小了点
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528218
好吧,我看了下,手头米有万用板了,蛋疼啊
13年7个月前IP:未同步
528236
G极又有稳压又有TVS,足够了,600W的TVS对付驱动电路足够。。。泄放电阻直接并联在母线电容引脚上。。。
搭棚太乱了,容易短路啥的,连接线太细,距离太长了,母线电容直接跨在母线上吧。。。
然后就是这管子,既然不上市电,24V的话3205绰绰有余。。最多用个250,260啥的就很不错了。。。
另外半桥的拓扑很不适合低压,本来就只有24V,半桥输出又是电源一半,桥臂又小储能也不大,能有多好的效果么。。这种低压还是用经典的单端推动吧,或者有人用推挽电路啥的也不错,要不就上市电吧,看你这原件选用就是市电的配置啊,电路改一改上市电效果肯定很好,记得DS加TVS,要不等着核爆。。RC吸收能用也加上吧。。。
哦对了桥式电路推单个高压包因为硅堆是半波整流,管子会一边热一边冷,最好的办法是两个包并联组成全波整流[s:274]
13年7个月前IP:未同步
528244
好厉害的搭棚。。。我的只有zvs敢这样搭棚。低压推1200v管子的全桥,这样效率很低,“大功率电阻”+100,,我怀疑大家是不是戴了放大镜看的。
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528249
回 10楼(兰若,公主魂) 的帖子
那200K电阻才1W
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528251
回 9楼(baiwenglong) 的帖子
我用它来推高压包用,做个494等离子扬声器
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528252
下回找洞洞板,这实在太乱,我看着就蛋疼
13年7个月前IP:未同步
528267
仔细点,相位千万别反了!别像我,相位搞错了,毁了7跟50UD[s:218]
13年7个月前IP:未同步
528292
线圈太细了,会不会冒烟?
丶魏宝
2013/05/24
你看到线圈了?
13年7个月前IP:未同步
528307
回 14楼(石振宏) 的帖子
搞定相位是有技巧的,只要一次就够了。我是热击穿。
13年7个月前IP:未同步
528426
回 16楼(kcltxinshou) 的帖子
现在是学会技巧了,可能是我的桥振铃太大,导致桥容易击穿。。。。[s:226]
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528448
18楼
回 17楼(石振宏) 的帖子
这个么,做好吸收,GDT的话,你最好搞台示波器测测反相没,吸收用CDE吧
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528449
19楼
回 14楼(石振宏) 的帖子
7个,晕,不是一次炸4个么
ZhenHong
2013/05/25
我是第一次玩全桥的时候,毁了4根,第而次玩半桥毁2根…………第三次我大胆尝试单管DR!结果还是坏了。。。
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528460
20楼
估计那水是盗版的,才3块
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528482
21楼
原来是GS+了tvs,是不是把TVS拆了,装在DS上
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528483
22楼
还是在加俩TVS?
13年7个月前IP:未同步
528500
23楼
振铃太大还有一个原因是驱动功率不足。你测一下GDT的输入端电平,在开机时是否掉电。
ZhenHong
2013/05/25
两组图腾不可能驱动功率不够。。。。
Mxxy作者
13年7个月前IP:未同步
528617
24楼
回 23楼(kcltxinshou) 的帖子
他没示波器。。。
13年7个月前IP:未同步
528750
25楼
用电压表测也可以的
