Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t57293
新人报道,发一个自己改装的红外相机
大斐哥
2013/06/03
极客DIY
IP:贵州
一直对红外摄影比较好奇,终于没忍住改了一个机器
寝室条件比较艰苦,工具有限,导致拆解没少费力气,不过总算成功了,
由于是晚上,没有太阳光,没法测试,只能开下机表明没被我给改坏,
然后用激光鼠标下面的红外激光管测试能看见很强的红外光,拍照效果只能明天有太阳的时候看了
来自:
科创总论
极客DIY
24
大斐哥
作者
13年7个月前
IP:未同步
531725
回 1楼(linzhi) 的帖子
不是,接下来就是在镜头那里加上透红外滤镜,这样就可以拍摄红外照片了,刚在蜡烛下面测试的时候是可以直接拍到指头里面的血管的,而且还可以看到被墨水遮住的打印文件,据说对化纤也有透过能力,不过还没发现,毕竟一个蜡烛作为红外光源比起太阳还是太弱了
+10
delete
2013/06/03
加载全文
大斐哥
作者
13年7个月前
IP:未同步
531726
回 1楼(linzhi) 的帖子
仅仅是把uv镜换成透红外滤镜的话曝光时间很长,而且效果也不好,毕竟里面还有一个红外截止滤镜,我就是把这个去了,然后把UV镜换成透红外滤镜,来拍摄红外照片用,因为红外摄影作品看起来太震撼了,完全就是另一个世界
加载全文
大斐哥
作者
13年7个月前
IP:未同步
531728
回 4楼(s.d.p) 的帖子
说白了就是练个手,mark3不舍得啊,p90加个套筒也能换滤镜了,试试呗
加载全文
大斐哥
作者
13年7个月前
IP:未同步
531731
回 6楼(robbie) 的帖子
我是这么想的,我先把红外截止滤镜去掉,接下来在外置透红外滤镜,这样也可以过滤可见光,而且还能自己选择波长,不过听说这么做也有不好的地方
加载全文
大斐哥
作者
13年7个月前
IP:未同步
531801
回 9楼(极度深寒) 的帖子
曝光最长可以设定八秒,还没试,这边最长只有850nm的,还没买950的,改天买个试试,不过长时间曝光白天那么强的红外辐射长时间曝光不就啥都拍不到吗
加载全文
大斐哥
作者
13年7个月前
IP:未同步
531802
回 11楼(姚荣1314) 的帖子
风景,风景而已!绝对是风景照,绝对没想游泳池车站什么的
加载全文
大斐哥
作者
13年7个月前
IP:未同步
531804
回 13楼(大斐哥) 的帖子
打错字了,不是车站,是车展
加载全文
大斐哥
作者
13年7个月前
IP:未同步
531823
今天测试了一下,用的650nm,第一张是原图,第二张是做了红蓝通道转换
加载全文
大斐哥
作者
13年7个月前
IP:未同步
531947
22楼
回 19楼(琪露诺) 的帖子
这个我也试过,没白平衡功能是个头疼的问题,我在考虑网络摄像头加到天文望远镜上
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
