t57293
新人报道,发一个自己改装的红外相机
2013/06/03
IP:贵州
一直对红外摄影比较好奇,终于没忍住改了一个机器
寝室条件比较艰苦,工具有限,导致拆解没少费力气,不过总算成功了,
由于是晚上,没有太阳光,没法测试,只能开下机表明没被我给改坏,
24
13年7个月前IP:未同步
531724
看红外的话 拿个遥控就可以了
lz到底改了什么 这个貌似只要改滤光片
大斐哥作者
13年7个月前IP:未同步
531725
回 1楼(linzhi) 的帖子
不是,接下来就是在镜头那里加上透红外滤镜,这样就可以拍摄红外照片了,刚在蜡烛下面测试的时候是可以直接拍到指头里面的血管的,而且还可以看到被墨水遮住的打印文件,据说对化纤也有透过能力,不过还没发现,毕竟一个蜡烛作为红外光源比起太阳还是太弱了
+10
delete
2013/06/03
大斐哥作者
13年7个月前IP:未同步
531726
回 1楼(linzhi) 的帖子
仅仅是把uv镜换成透红外滤镜的话曝光时间很长,而且效果也不好,毕竟里面还有一个红外截止滤镜,我就是把这个去了,然后把UV镜换成透红外滤镜,来拍摄红外照片用,因为红外摄影作品看起来太震撼了,完全就是另一个世界
13年7个月前IP:未同步
531727
p90实在是没有改造的前途,感光元件太小,性能太差。。。。
大斐哥作者
13年7个月前IP:未同步
531728
回 4楼(s.d.p) 的帖子
说白了就是练个手,mark3不舍得啊,p90加个套筒也能换滤镜了,试试呗
13年7个月前IP:未同步
531730
先把可见光滤掉吧。。。
大斐哥作者
13年7个月前IP:未同步
531731
回 6楼(robbie) 的帖子
我是这么想的,我先把红外截止滤镜去掉,接下来在外置透红外滤镜,这样也可以过滤可见光,而且还能自己选择波长,不过听说这么做也有不好的地方
13年7个月前IP:未同步
531744
https://www.kechuang.org/t/41987
没那个钱改相机所以就买点单板机自己造了个。。。  透视效果很有限,只能透油漆和很薄的塑料。
13年7个月前IP:未同步
531745
回 7楼(大斐哥) 的帖子
你把那个低通滤镜去掉了,然后加个950nm的红外滤镜。然后试下长时曝光。。。我觉得我造的那玩意透视效果那么局限的原因是曝光时间不够长。。不过单板机没法长时曝光所以没法实验。。
13年7个月前IP:未同步
531760
能看透多厚的衣服?
13年7个月前IP:未同步
531797
夏天到了,lz想看点什么啊 [s:274]
大斐哥作者
13年7个月前IP:未同步
531801
回 9楼(极度深寒) 的帖子
曝光最长可以设定八秒,还没试,这边最长只有850nm的,还没买950的,改天买个试试,不过长时间曝光白天那么强的红外辐射长时间曝光不就啥都拍不到吗
大斐哥作者
13年7个月前IP:未同步
531802
回 11楼(姚荣1314) 的帖子
风景,风景而已!绝对是风景照,绝对没想游泳池车站什么的
大斐哥作者
13年7个月前IP:未同步
531804
回 13楼(大斐哥) 的帖子
打错字了,不是车站,是车展
13年7个月前IP:未同步
531811
回 12楼(大斐哥) 的帖子
950nm滤镜一过滤就好很多了。。。拿个红外光源。。比如红外手电。然后长时曝光。 你可以拿化纤的衣服来做实验。那种衣服不长时曝光没法透过。。
大斐哥作者
13年7个月前IP:未同步
531823
13年7个月前IP:未同步
531834
Re:回 4楼(s.d.p) 的帖子
引用第5楼大斐哥于2013-06-03 01:22发表的 回 4楼(s.d.p) 的帖子 :
5D3一样不适合改装。。。。对焦F5.6硬伤啊。。。
13年7个月前IP:未同步
531838
18楼
LZ可以买个二手渣单反来改,比如450D或者Sony什么的,成像效果好
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年7个月前IP:未同步
531850
19楼
13年7个月前IP:未同步
531864
20楼
回 16楼(大斐哥) 的帖子
下面几个姑娘像贞子那样....
13年7个月前IP:未同步
531887
21楼
看到血管[s:225]
大斐哥作者
13年7个月前IP:未同步
531947
22楼
回 19楼(琪露诺) 的帖子
这个我也试过,没白平衡功能是个头疼的问题,我在考虑网络摄像头加到天文望远镜上
13年5个月前IP:未同步
555211
23楼
现在都用matlab啊?
