t57463
3D打印技术过热,在我看来和传统加工差异不大
2013/06/08
IP:福建
不可否认最近3D技术抄的很热,我也没用很细致的看过相关说明,大致原理基本知道,现在的3D打印基本都是加热可塑材料高精图喷塑成型(应该没错吧),与传统的加工工艺相比,也就是制作思路改变了,传统是减法,把一个标准物块通过车削刨等加工成型,新的就是加法,慢慢堆积成型。不知理解有无偏差。当然3D打印也是有很大优势的,就比如可以一次成型一个空心球体,这个是传统很难做到的。但成品的强度应该不是很高,在打印机便宜的前提下,个人用户制作小物件更能用上,在目前的技术水平下,真没感觉到有多么超越传统的制造业,更别说是革命性的了。请指教。
13年7个月前IP:未同步
533830
lz英明 我也是这么想的
13年7个月前IP:未同步
533927
嗯,3D打印最宝贵之处在于,打印材料是可变的,可不止塑料啊。
13年7个月前IP:未同步
534005
3d打印机的最大成就就是简单,只要一个机器就搞定一个产品,而不是传统减式加工车铣刨削割各种工具,各种专业的加工知识。说穿了就是一个傻瓜化的过程。网上介绍的卖点也就是下载一个模型就能打印一个产品,这样把设计的流程也简化了。就像当年的傻瓜相机(年纪稍大的都知道)之与普通相机,也勉强算一个革新。
13年7个月前IP:未同步
534010
其实3d打印在我们模具行业早有十几年或者以上的应用,我们这里叫快速成型技术,精度可比网上三五千的玩具高太多了,但即使这么多年的发展依旧成本过高,能不用就不用。要用也是减式加工与快速成型互用。再说了中国家庭连普通打印机都远远未普及,现在就谈3d也太大跃进了。
13年7个月前IP:未同步
534027
巨型电脑和智能手机差异也不大
13年7个月前IP:未同步
534118
3D打印金属粉末的设备价格是相当的高,一般的企业用不起的。不过在这里有更专业的叫法,快速成型技术。
可以直接将铁镍粉末,钛合金粉末打印成零件,也是比较厉害的[s:271]
13年7个月前IP:未同步
534146
13年7个月前IP:未同步
534164
3D打印(或者叫做快速成型)当然是一种革命性的进步
先不说工业应用
哪怕就是个人玩家,一台电脑,1套3维软件,一台3D打印机,以很小的花费,所见即所得的就能制作出想要的几乎任何形体。
车铣刨磨常规加工也能实现,但是那代价是个人能承担的么?
飞线大师
2013/10/19
找人代加工……
13年6个月前IP:未同步
535198
回 2楼(混吃等死) 的帖子
我可没说只有塑料哦~~~我说的可塑性材料,3D打印就类似传统的浇注业,只不过没有模具了。
13年6个月前IP:未同步
535200
回 3楼(黄岩) 的帖子
我帖子的整个思路是3D打印并没有那么具有革命性,不至于被炒的这么火。说3D打印比传统制造业简单便捷这都不是理由,两个的硬件软件概念都一样,只是有细小差别,不至于把3D打印抄这么火,可能自我感觉看的比较深以为看到了本质吧。
13年6个月前IP:未同步
535202
3D打印最大用处是山寨,就是克隆
13年6个月前IP:未同步
535241
来,战个痛快。
1.首先说明我对3D打印的看法。
(1)这不是一项新技术,但在前两年某开源3D打印机出来之前,价格还是非常高昂,一般人消费不起。3D打印大热,很大程度上不是因为技术革新,而是该技术找到了成本与精度的新平衡点。
(2)3D打印不可能取代传统车铣刨钳磨,但能作为传统加工方式的重要补充。
(3)3D打印前景广阔。
2.第二,我想评价3D打印的新市场。
    随着数字设计工具标准化的推进,并在成熟互联网的支持下,创意的流动范围不再限于企业或本地小社区,而是遍及全世界。试想一下,在浦东一家高级写字楼内,有人用autocad画好一个塑料玩具,然后由印度的一家注塑工厂生产。10天后,1万个塑料玩具被快递到写字楼,通过电子支付方式,设计者用30秒付清了货款,24小时待命的本地物流立即将塑料玩具转运到10KM外的超市。当天下午,高效的设计-制造-运输-销售流程就开始为设计者创造了第一笔利润,而参与流程的各个环节甚至不需要离开他们的办公室。
    现在把“1万个塑料玩具”换成“1000个塑料玩具”,看看会发生什么情况?
    如果还是传统的生产方式,仅仅是塑料模具就要在每个产品上增加数十元成本。然后,虽然印度工厂的人力成本比浦东低,但物流费用在少量产品上的分摊又把人力优势消掉了。当然,你也可以考虑把工厂建在离市场很近的地方,但是人力成本又上去了。对于传统工艺来说,小批量、及时更新、低成本是3个互相制约的极端,所以制造厂和设计者不得不放弃很多看着诱人其实没利润的订单。
    如果把“注塑工厂”换成“3D打印工作室”,问题似乎容易解决些。首先,面积较小的工作室对地价敏感度较低,产地可以尽量靠近消费区;其次,3D打印是自动化加工,需要人手不多;再次,3D打印在小批量生产方面有无可比拟的优势——换句话说,做一个和做1000个,单价差不多。
   综上所述,我认为3D打印未来10年的主要市场是小规模的创意工坊,目标是填补那些传统制造业无法涉足的市场缝隙。
3.这年头媒体无良,见啥吹啥,其实他们懂个XX。
+18
jrcsh
2013/07/14
飞线大师
2013/10/19
D
飞线大师
2013/10/19
3D打印慢……
13年6个月前IP:未同步
535259
对于现在烂大街的3D打印套件什么的,这个真心没兴趣,真的拿到手上也做不了几个东西的
3D打印应该用在特殊领域,比如人体器官的打印,这种做出来就真心赚钱了,像我们这种玩玩的只是材料的简单堆叠,打印器官就要考虑活性和功能了
13年6个月前IP:未同步
535541
回 12楼(laji3865689) 的帖子
确实痛快,和我想的差不多,我是无法加分不然一定。
13年6个月前IP:未同步
535659
楼上各大侠说的非常对,补充一点点:3D打印是加式,好像比传统减式节约资源及成本
13年6个月前IP:未同步
535712
3D打印最大的优势在于对加工工具的要求降低了。原来的钻铣磨刀各种道具想必各位见识过吧,除了各种各样的外型,还有各种不同的硬度材料,而3D打印只需要一束激光。在这个方面可以说打开了欧美日等发达国家在加工业上的垄断。
不过目前来说,这个加工出来的零件的可靠性我觉得还是要打一些折扣的。
13年6个月前IP:未同步
535888
如果能够打印到分子一级,那么就可以打印 CPU 病毒 细菌 人类。需要换肾的,打印一个出来。
13年5个月前IP:未同步
547441
18楼
亲呐,已经可以打印肾了…
20!Dopaminor
2013/07/14
那个还不能用好么,只是做示范,判断力这么低很危险啊
13年5个月前IP:未同步
547460
19楼
什么时候能打印出美女就好了
cheneysong
2013/07/15
可以打印充气哇哇
13年5个月前IP:未同步
547525
20楼
核心的制造业,比如钢铝的真得能3D(貌似天朝说可以激光3D,技术保密,很怀疑天朝的砖家),其强度和传统的一样,那就是大的飞跃了
拔刀斋
2013/07/14
强度和传统一样的金属激光3D世界上有好几家
13年5个月前IP:未同步
547642
21楼
任何科学技术的研究都有一个过程,虽说现阶段的3D打印效果很差,但应该鼓励科研单位和爱好者去投入精力研究。
汽车刚刚发明出来的时候,所有人都认为马车才是大家要的。
13年5个月前IP:未同步
547649
22楼
是不是革命性的不是你说了算,也不是讨论出来的,你就看着他怎么发展吧,到时候人人都在用的时候不是革命性的也是革命性的了,就像苹果手机,开始我空想出来的结果觉得非常不靠谱,现在..
13年5个月前IP:未同步
547998
23楼
就像真菌生物服务器,就像气流避雨器…
13年5个月前IP:未同步
548082
24楼
3d打印机无法真正打印出空心球体吧,里面会有网状结构的说
cheneysong
2013/07/15
不会, 因为3d打印是第一层干了才打第二层,可以打印出任何形状
13年5个月前IP:未同步
548251
25楼
即使是第一层干了才打第二层,也不可能啊,打印时原料必须要东西支撑。由于打印时原料是融化的,所以上一秒打印的部分不能作为接下来要打印的支撑,打印到悬空处时,原料会掉下去。
我看过打印手办的视频,打印出来就是一根柱状物,表面是网状结构,剥开网才能看到手办的形状。
若真正去打印一个空心球体的话,刚打印出来应该是下半部分是正方体的一半,上半部分是球体的一般,中间半空心。剥开下半部分的网状结构可以得到一个球体。
13年5个月前IP:未同步
549978
26楼
缺点是强度不够,还有就是表面粗糙。。。
13年5个月前IP:未同步
550006
27楼
回 楼主(bj465238836) 的帖子
不可否认最近信息技术炒的很热,我也没用很细致的看过相关说明,大致原理基本知道,现在的信息传输基本都是网线光纤交换机路由器(应该没错吧),与传统的传输方式相比,也就是传输介质改变了,传统是靠腿,把一个纸质介质运送到目的地,新的就是通过电线,二进制慢慢堆积成型。不知理解有无偏差。当然信息技术是有很大优势的,就比如可以快速传输,这个是传统很难做到的。但设备的造价很高很高,在网络设备便宜的前提下,个人用户拍个电报更能用上,在目前的技术水平下,真没感觉到有多么超越传统的信息流通方式,更别说是革命性的了。请指教。
13年5个月前IP:未同步
552636
28楼
回 25楼(五成熟的牛排) 的帖子
FDM熔融沉积快速成型 无法打印空心零件.因为空心部分需要支撑,但SLA,3DP,SLS都可以打印空心零件,因为它们都采用粉末或者液体材料,在成型过程中可以起到支撑的作用.
13年2个月前IP:未同步
649846
29楼
3D打印,只是现在人们通俗的易懂的称呼,真正的称呼应该是“增料制造”,如果各位使用数控加工软件,就会发现,所有的加工都是在一块毛胚上面减掉材料而得到需要的零件,而增料制造,是让材料按照要求不断的增加,最后完成零件。增料制造确实可以带来工业制造的革命,如果你细想想就知道了,原来减料加工很难完成的零件,利用增料制造模式变得轻而易举。
金属材料的增料制造也很简单,假如你有焊接机器人,并且你的焊接飞溅可以控制的很好的话,给机器人多张剖切的图,不断的重复焊接,你就会发现增料制造如此简单,金属材质的3D打印机就自如工作了,如果在进行回火,喷丸,镗孔等,哈,金属3D打印并不神秘。
高端的金属3D打印,主要是特殊材质,如耐高温、高硬度等材质,并且要求控制精度,不再进行二次加工了,现在通行的方法是采用激光熔融模式。
13年1个月前IP:未同步
653629
30楼
当人们买衣服买鞋买电脑不在出门,就是3D革命快结束时候了
