t57489
大神自制磁悬浮睡床
2013/06/09
IP:新疆
    磁悬浮床你见过没有?近日国外某大神自制磁悬浮床大图曝光,绝对亮瞎你的双眼,该神采用了钕磁铁作为悬浮动力,这是一种人造的永久磁铁。到目前为止,这是最强的磁性材料,被称为磁铁之王。然而因为包装问题,有一对磁铁没羞没臊的滚床单去鸟,然后就有下图。
                                  两块磁铁紧紧的吸在一起
    小时候玩过磁铁的都知道,磁铁的吸力和排斥力是相当奇妙的,然后这么牛叉的磁铁吸在一起,把他们分开那是十分费劲。
                                                分开之后伤痕累累
    接下来就是自制床板的过程,其中过程与平常的床基本没有什么不同,不过需要定制安装钕磁铁的卡槽。
                              床板底座                     安装好磁铁和盖子
     接下来就是与底座对应的悬浮床板,方法同上。话说像小编这种动手能力这么差的人,这两块床板一定如愿吸附悬浮起来
                                悬浮床板(红框是磁铁卡槽)             安装好磁铁和盖子
你以为这样就完事搞定了么?喝喝,骚年,你太天真了,你以为这是飞毯么?不拿绳子固定一小下下,你睡个毛线啊 164_21327_6a6ad66672b05df.jpg
                        喝喝,绳子是关键所在
哎呦,飘起来了
               恩恩,初具规模
动手大神们可以开工鸟
+50
天易
2013/06/23
滚床的咋办?
22
zun__1975作者
13年7个月前IP:未同步
534157
自己先顶一下
13年7个月前IP:未同步
534160
这贴火星了好几年了吧,我记得论坛里就有人发过这个
13年7个月前IP:未同步
534175
伪悬浮
                 字节字节
13年7个月前IP:未同步
534190
曾经见过……
感觉无压力……
我自己做的话~
13年7个月前IP:未同步
534209
感觉没什么技术含量的说,还是我看走眼了???
话说钕磁铁不便宜啊,一块100*50*10(mm)的就要九十,表示鸭梨山大啊[s:275]
13年7个月前IP:未同步
534210
这个地震的时候也觉不到吧·····
13年7个月前IP:未同步
534215
回 6楼(无语·回忆) 的帖子
要不要试一下把房子的构造也弄成这样?当然仅限于小型的木质平房(够轻),只不过不知道可不可行……本人一时手快打下,如果有错误望轻喷 [s:274]
13年7个月前IP:未同步
534221
[s:238][s:245]能睡么
13年7个月前IP:未同步
534239
感觉这个用来发电不错                用来
找自己
2013/06/09
好想法
13年7个月前IP:未同步
534289
回 7楼(轻狂书生) 的帖子
光磁铁就要几万,也许能防地震
13年7个月前IP:未同步
534335
要不换成电磁铁怎样,加上传感器控制,360°全方位磁力平衡[s:274]
啪啪啪的时候某些玩具可能会被吸走[s:274][s:274][s:274]
13年7个月前IP:未同步
534453
回 11楼(robbie) 的帖子
要不要先不通电,在啪啪啪的时候通电,这感觉绝对爽,就是功率要控制好,别直接把体重轻的弹天花板上去了 [s:274]
zun__1975作者
13年6个月前IP:未同步
535075
感谢各位的关注和拍砖
13年6个月前IP:未同步
538536
[s:275]这么强的磁性。身上的东西会不会有影响?比如磁卡,还有钥匙等小东西
13年6个月前IP:未同步
540538
回 11楼(robbie) 的帖子
高手[s:178]
13年5个月前IP:未同步
547163
磁铁被震歪了,啪一声吸上了,把人夹扁不是闹着玩的[s:178]
13年5个月前IP:未同步
547366
要是某天把内有N万的磁条银行卡放在床上了。。。。
13年5个月前IP:未同步
547451
18楼
磁铁价格拙计!!
13年5个月前IP:未同步
551602
19楼
伪悬浮,真正的磁悬浮是不用绳子的!
13年5个月前IP:未同步
551673
20楼
…总觉的人一躺就压下去了,还是电磁铁+控制靠谱啊,否则这个磁力恒定,人上去他变低,一离开指不定去哪了
13年5个月前IP:未同步
551758
21楼
这样搞永磁体的磁力会慢慢消失,最后磁钢废了,不过估计要很久才能消失,具体多久求科普....
