Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
高压电源
t57730
CCPS 2KW IGBT半桥拉弧
teslafans
2013/06/19
高电压技术
IP:北京
最近在4hv上看见一个鬼佬用igbt模块做了一个3kw半桥驱动高压包拉弧,我心想能不能用igbt管超越鬼佬。于是就决定搭一个半桥,功率管用的是25n120,驱动频率50khz,硬开关。变压器用的是uf120初级8t 次级280t,层间用塑料板绝缘,事实证明,这个变压器在空载时有电晕放点现象,上个图。
点击此处查看视频
+50
clebschgordangg
2013/06/19
_
+25
闪电侠007
2013/06/19
不错的弧。
+50
最高主机泡泡
2013/06/19
高手!电弧好看。。
+200
奇侠
2013/06/19
漂亮
+25
ZhenHong
2013/06/19
漂亮~
delete
2013/06/19
http://v.youku.com/v_show/id_XNTcyODU3NTc2.html
+20
robbie
2013/06/20
真给力
+200
山猫
2013/06/20
漂亮
+50
tyl961115
2013/06/29
这驱动波形一定是极好的。。
来自:
电气工程
高电压技术
高压电源
23
闪电侠007
13年6个月前
IP:未同步
537159
硬开关还能上2KW,NB......话说能长时间工作吗?
加载全文
最高主机泡泡
13年6个月前
IP:未同步
537179
发热怎么样哈。。用什么电路驱动的,难道又是万能的494?[s:274]
母线没有吸收电容么,不会穿管子??来张波形的图吧,估计很漂亮
加载全文
13年6个月前
IP:未同步
537181
好高的电流打死不敢玩。。。
加载全文
黑岩兔
13年6个月前
IP:未同步
537195
这电流吓尿了。。。话说变压器最好不要空载,容易内部击穿
加载全文
rudolf
13年6个月前
IP:未同步
537221
回 4楼(黑岩兔) 的帖子
加个打火器保护下就好了
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
537223
这个火焰可以用来给铁锅加热炒菜了。。。万能的ufo120,驱动是什么?这效果屌爆了,不知道交流电压多大,多大距离开始光滑击穿空气?高压包初级多粗的铜丝,感觉那点铜丝出这个效果,肯定是掺了金珂拉。。。
加载全文
奇侠
13年6个月前
IP:未同步
537231
没看错的话驱动板是rodulf 的494定频驱动板,这效果着实佩服。想不到这管子也还蛮不错的。跑硬频开关管不热么?LZ放些参数出来看看吧
加载全文
teslafans
作者
13年6个月前
IP:未同步
537253
回奇侠的贴子,这个半桥工作30s就已经很热了,必须强制风冷才行
奇侠
2013/06/19
建议试试初级LLC模式,
加载全文
fv
13年6个月前
IP:未同步
537266
igbt驱动的方式也和驱动mos方式是一样的?用一块定频驱动板驱动实为强悍,2KW市电电流都要10A,线不冒烟就怪了...
加载全文
宅人
13年6个月前
IP:未同步
537317
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
你说我用我的2KW电源拉弧会怎样?【1KW微波炉变压器×2】[s:274]
当然保护措施一定要的
加载全文
robbie
13年6个月前
IP:未同步
537360
如你说的鬼佬是RateReducer的话,他现在已经update 到5KW了[s:274],此人填写资料显示在澳洲,小翠可以去找他来一发。
话说母线电压给了多少,不像是上市电的阵容啊
加载全文
kcltxinshou
13年6个月前
IP:未同步
537387
回 楼主(teslafans) 的帖子
能把25N120发挥到极致,真是不容易啊。
请问,这种管子放在DRSSTC上能达到什么效果?
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
537468
回 10楼(宅人) 的帖子
功率一定,只是输出电压,电流,频率不一样,工频拉弧声音很恐怖的。
加载全文
丶魏宝
13年6个月前
IP:未同步
537481
层绕?能不能讲下高压包绕线的方向,绕完一层到第二层的方向
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
537551
回 14楼(丶魏宝) 的帖子
还能怎么绕?只能从左到右,从右到左,要么垂直分段绕制,不过那样威力没有层绕的大,也许是因为分段绕的线圈的寄生电容让高频短路。真是可惜啊,这么大一个ufo120,才绕了那么点线。。。
加载全文
starqing
13年6个月前
IP:未同步
537727
电晕放电肯定会有,用四层塑料胶片都有电晕放电现象,初级用铜皮会更好
加载全文
teslafans
作者
13年6个月前
IP:未同步
537752
starqing请问你怎么计算初级谐振腔的电容取值呢?之所以我没用软开关就时总是算不好谐振电容,因为变压器再拉弧和空载时漏感总是在变化的,曾经为了做软开炸了40多个igbt这是我做软开的波形 [upload=2]
加载全文
金坷居士
13年6个月前
IP:未同步
538268
18楼
爽啊
吐槽以下乃的初级太小了
我那玩艺初级几时平方铜皮
次级最好用三层绝缘线 加上3层绝缘膜效果刚刚的 空载关灯也看不见变压器内部电晕
加载全文
robbie
13年6个月前
IP:未同步
538340
19楼
回 17楼(teslafans) 的帖子
凭经验并上几个电容,先低压拉弧,调到谐振,然后一边加电压一边调频率。。。追频的话就方便了
加载全文
13年6个月前
IP:未同步
540489
20楼
你的磁芯哪弄来的,我想买个
加载全文
kcltxinshou
12年7个月前
IP:未同步
689138
21楼
金坷居士 发表于 2013-6-22 00:29
爽啊
吐槽以下乃的初级太小了
要不要环氧真空灌封?
加载全文
starqing
12年7个月前
IP:未同步
689237
22楼
不用环氧灌封就行,不过灌封会保险些
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
