Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t57759
夏天真炎热啊!DIY个风扇爽爽妹子
badboy-fly
2013/06/20
极客DIY
IP:广东
说实话这个风扇是我在上学时候DIY出来的
因为太热了我的位子就在窗边[s:214]夏天热冬天冷
电机是用以前DIY转子时用过的电机
现在我用来做风扇的电机
风扇原本是一个坏掉的CPU散热风扇
电池组7V+ 容量1200mAh
上面USB是开关下面USB是充电
拿USB做开关实际上是用来坑同学的,插上一个类似U盘的“身份验证”开启拔出后停止。因此风扇就只有我一个人用了
来两个视频测试(刚刚中考完满地都是之前看过的卷子)
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
炎热的夏天唉~难熬啊!
+100
天易
2013/06/21
奖给U口“身份验证开关”哈
+15
robbie
2013/06/21
噪声略大
美味的氰化钾
2013/07/30
看成了“夏天真炎热啊!DIY个妹子爽爽”
来自:
科创总论
极客DIY
30
lv
13年6个月前
IP:未同步
537600
好东西,明天中考。。。
加载全文
桓桓桓
13年6个月前
IP:未同步
537601
我的坑人风扇是用抽油烟机叶轮改的…平放吹一个卧室…
加载全文
darkorochi
13年6个月前
IP:未同步
537602
也可以diy个妹子。。。。
加载全文
badboy-fly
作者
13年6个月前
IP:未同步
537606
回 2楼(桓桓桓) 的帖子
小心触电啊!这样弄
加载全文
qwe
13年6个月前
IP:未同步
537618
回 4楼(badboy-fly) 的帖子
你的同学要是把u盘插上去会烧吗
加载全文
黑岩兔
13年6个月前
IP:未同步
537633
电机与扇叶之间如何连接的?
加载全文
badboy-fly
作者
13年6个月前
IP:未同步
537644
回 6楼(黑岩兔) 的帖子
我这个刚刚好有位置插进去。。。。
加载全文
badboy-fly
作者
13年6个月前
IP:未同步
537645
回 5楼(qwe) 的帖子
这个我不知道。不过还真的有同学插过U盘进去,结果没反应[s:178]
加载全文
knsu+rnx
13年6个月前
IP:未同步
537647
有点类似涵道风扇,加个纸筒能辅助提高风速。
加载全文
badboy-fly
作者
13年6个月前
IP:未同步
537648
回 9楼(knsu+rnx) 的帖子
是的,不过我比较喜欢散开的风。因为舒服一些
加载全文
knsu+rnx
13年6个月前
IP:未同步
537652
回 10楼(badboy-fly) 的帖子
有条件的话加个半导体制冷片效果更好。
wenrui
2013/07/12
半导体的散热蛋疼死。。。。
加载全文
badboy-fly
作者
13年6个月前
IP:未同步
537655
回 11楼(knsu+rnx) 的帖子
那东西加上去后我估计就没时间看书了。。。当时
knsu+rnx
2013/06/20
加载全文
ilovecoffe
13年6个月前
IP:未同步
537683
[s:227] 功率还是相当的强劲
加载全文
最高主机泡泡
13年6个月前
IP:未同步
537725
呵呵,五年级那会做过一个风扇,壳子是笔筒,装了个五号电池盒,一个刮胡刀的电机,扇叶还是DIY的、、、羽毛球头上插三片塑料片,还是同学友情支援的“赛尔号”塑料卡[s:275]。。就一个开关,没技术。。。刮胡刀电机功率相当大,扭矩在体积差不多的电机里我试过是很大的了。。风还挺大。。用了两年,前几天学校要交“手工制作“就顺手交了[s:275]结果在同学中引起了轰动[s:275]:这货是你做的??[s:273]被围观了半天。。囧死了,在同学里传了半天///同学:怎么开了也不转 我:没电池转个啥!!![s:275]
PS:结果又发回来了。。。
加载全文
badboy-fly
作者
13年6个月前
IP:未同步
537757
回 14楼(baiwenglong) 的帖子
可怜 [s:275] 怎么转不了。。这是一个很简单的电路啊
加载全文
最高主机泡泡
13年6个月前
IP:未同步
537761
回 15楼(badboy-fly) 的帖子
就是为了交个手工,没有带电池哈 [s:274]
同学:这是那啥风力发电的东西吧[s:275]
加载全文
badboy-fly
作者
13年6个月前
IP:未同步
537766
回 16楼(baiwenglong) 的帖子
这也行啊![s:214][s:220]
加载全文
天易
13年6个月前
IP:未同步
537838
18楼
几年前跟我儿子用散热风扇DIY过一个“涵道风扇”,变压调节风速,并模拟出涡喷的声音来。挺好玩。
不知还在不在,改天找找。
加载全文
badboy-fly
作者
13年6个月前
IP:未同步
537887
19楼
引用第18楼天易于2013-06-21 02:05发表的 :
不知还在不在,改天找找。
有其父必有其子啊![s:217]
加载全文
流星街
13年6个月前
IP:未同步
537894
20楼
回 18楼(天易) 的帖子
听说有的散热风扇黄线是测速,红线是12V,黑线是地线,有的是黄线12V,红线5V,黑线地,您是用的原装可调CPU风扇改装的吧(目测40RMB= =),还有短接红黄能7V电压(从微XX杂志上看到的)?调出涡喷的声音,无级变速啊!!
天易
2013/06/21
不记得了。找到了让同志们看看
加载全文
流星街
13年6个月前
IP:未同步
537895
21楼
回 楼主(badboy-fly) 的帖子
不会是把USB2.0传输信号的那两个短接就能解锁吧= =
badboy-fly
2013/06/21
不是 在这里USB相当于一个开关,当我把“身份验证”插进去的时候闭合。其实就是一个很普通的开关罢了
加载全文
xusixteen
13年6个月前
IP:未同步
537941
22楼
楼主的身份验证就是个改造过的U盘?
相当于钥匙一样的,那就不能当U盘用了吧/
加载全文
小氚
13年6个月前
IP:未同步
537995
23楼
要不把插进去的U盘都格式化了,就爽了
加载全文
robbie
13年6个月前
IP:未同步
538162
24楼
震动这么大,妹子真的爽了
夏天炎热,女同学清凉一度,男同学的体温上涨一度,这就是能量守恒
大庆发射区
2013/07/07
地上不知道碎了一堆神马东西,你过来帮我扫扫
加载全文
wenrui
13年6个月前
IP:未同步
538166
25楼
表示我也坐窗边,不过这意味着充足的太阳能资源[s:274]我现在手机都脱离电网了
话说我也弄过风扇放教室用,不过风扇是现成的,拿了计划给DR全桥用的24V小风扇,因为全桥还要用,所以没装壳什么的,就接个锂电然后555boost。。。风扇就随便找个地方放着。。感觉风好小[s:275]还是暴力扇神马的爽,不过那玩意的噪音[s:275]
加载全文
大庆发射区
13年6个月前
IP:未同步
544726
26楼
感觉吧纸壳改成亚克力板更带感,虽然五金店貌似没有卖的了
加载全文
回忆记忆
13年5个月前
IP:未同步
546942
27楼
改天我也弄个
加载全文
zx-16533
13年5个月前
IP:未同步
546974
28楼
首先我需要有一个妹子。。。。。。。。。
加载全文
美味的氰化钾
13年5个月前
IP:未同步
553587
29楼
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
