Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t58004
sgtc终于喷弧了,有点小兴奋
那些花儿
2013/06/26
高电压技术
IP:江苏
sgtc终于喷弧了,有点小兴奋,三节18650电池供电。目测喷弧5厘米左右。特别想用手触摸电弧。可就是不敢。。前几天拿着螺丝刀引弧。电弧打到手上好疼的。手是抓着螺丝刀后面塑料的地方的。
+32
魔羯司令在此
2013/06/27
打到手上疼,电弧却很短,说明还有很大的调谐空间,需要继续调可出长弧
+8
dr.lc
2013/07/02
绝缘胶皮待提高。。
来自:
电气工程
高电压技术
30
robbie
13年6个月前
IP:未同步
540491
干嘛要用手摸,自虐啊。。。
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
540493
回 1楼(robbie) 的帖子
看视频上用手触摸的,好像没事,所以想摸摸看。
加载全文
势垒
13年6个月前
IP:未同步
540495
出门左拐高压区
加载全文
rudolf
13年6个月前
IP:未同步
540590
sstc可以摸 SGTC DRSSTC这些带有初级电容的 不能摸
加载全文
咸鱼超人
13年6个月前
IP:未同步
540641
小电弧可以摸!摸一摸更健康。大功率就不建议接触了[s:269]
加载全文
Mxxy
13年6个月前
IP:未同步
540672
回 5楼(咸鱼超人) 的帖子
咸鱼超人,你咋不去摸摸看SGTC [s:178]
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
540679
回 4楼(rudolf) 的帖子
看着电弧。真不敢去摸
加载全文
yurifreeman
13年6个月前
IP:未同步
540719
那个.........发错版了吧..........
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
540908
说说参数啊,电容是什么,功率。。。sgtc就是小功率的,打着手上也很疼的,瞬间功率较大。微波炉变压器的sgtc是绝对不能摸的。
加载全文
cool-co
13年6个月前
IP:未同步
540917
sstc我经常摸,sgtc电过一次后不敢了,不过摸电弧的感觉好刺激
加载全文
咸鱼超人
13年6个月前
IP:未同步
540964
回 6楼(qht888) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
魔羯司令在此
13年6个月前
IP:未同步
540971
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
541110
回 12楼(魔羯司令在此) 的帖子
都不知道咋调了。目前初级线圈在一圈的时候。喷弧最长。初级线圈如果增加或者减少。电弧都变短
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
541111
回 10楼(cool-co) 的帖子
嘿嘿。。痛痛的麻麻的
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
541112
回 11楼(咸鱼超人) 的帖子
碉堡了。我是不敢摸
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
541113
回 9楼(兰若,公主魂) 的帖子
三节3.7v 3000mh的18650电池给z vs供电。初级线圈一圈。次级大概1321圈。15个电磁炉电容。单个1200v 0.33uf 15个串联
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
541134
回 16楼(那些花儿) 的帖子
一想起我那个30个串联的电磁炉电容就头疼。质量太差,19v供电的zvs艹高压包,也会击穿一两个,没有加分压电阻。你的加了没有?买的多少钱一个的什么电磁炉电容?
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
541226
18楼
回 17楼(兰若,公主魂) 的帖子
两块钱一个。你那多少钱一个?我没加分压电阻。今天还被电了下
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
541231
19楼
回 18楼(那些花儿) 的帖子
我淘宝买的1元一个,质量差到了极点。。。无语了。。。我艹。。。本地买,是4元一个,我艹。。。永远要想着电容组的一极接地良好,永远不要忘记人体是一个接地良好的扁平长导体。。。 [s:225]
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
541353
20楼
回 19楼(兰若,公主魂) 的帖子
如果给电容加泄放电阻。需要多大的电阻啊?
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
541612
21楼
回 20楼(那些花儿) 的帖子
根据你的高压包输出电压(光滑打火电极的距离),计算串联泄放电阻的电流,计算消耗功率和分压值。一般取2兆左右以上。
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
541705
22楼
回 21楼(兰若,公主魂) 的帖子
谢啦!嘿嘿。。。用电池供电喷弧五厘米左右。如果换用蓄电池。24伏给zvs推高压包供电。会不会喷弧更猛更长?电池供电每节3.7伏。三节串联的。
加载全文
tyl961115
13年6个月前
IP:未同步
541709
23楼
要是加了个大点的顶端的话千万别乱摸,即使是SSTC也是。还有DRSSTC千万摸不得。[s:275]
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
541745
24楼
回 22楼(那些花儿) 的帖子
肯定啊。加大功率,喷弧更爽。。。注意电容组耐压和打火器光滑间距。
加载全文
那些花儿
作者
13年6个月前
IP:未同步
542069
25楼
回 24楼(兰若,公主魂) 的帖子
哦啦。嘿嘿
加载全文
打不死的小超
13年6个月前
IP:未同步
542613
26楼
回 4楼(rudolf) 的帖子
小功率的没事吧...
加载全文
rudolf
13年6个月前
IP:未同步
542738
27楼
回 26楼(打不死的小超) 的帖子
也不行 具体感觉嘛……还是别试了
加载全文
肖阳
13年6个月前
IP:未同步
544534
28楼
sgtc小功率的摸摸好好[s:274]
加载全文
fv
13年5个月前
IP:未同步
556646
29楼
初级就一圈? 牛逼了,算了频率木有,共享一下参数嘛~我最近也在做
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
