t58004
sgtc终于喷弧了,有点小兴奋
2013/06/26
IP:江苏
sgtc终于喷弧了,有点小兴奋,三节18650电池供电。目测喷弧5厘米左右。特别想用手触摸电弧。可就是不敢。。前几天拿着螺丝刀引弧。电弧打到手上好疼的。手是抓着螺丝刀后面塑料的地方的。 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
+32
魔羯司令在此
2013/06/27
打到手上疼,电弧却很短,说明还有很大的调谐空间,需要继续调可出长弧
+8
dr.lc
2013/07/02
绝缘胶皮待提高。。
13年6个月前IP:未同步
540493
回 1楼(robbie) 的帖子
看视频上用手触摸的,好像没事,所以想摸摸看。
13年6个月前IP:未同步
540679
回 4楼(rudolf) 的帖子
看着电弧。真不敢去摸
13年6个月前IP:未同步
541110
回 12楼(魔羯司令在此) 的帖子
都不知道咋调了。目前初级线圈在一圈的时候。喷弧最长。初级线圈如果增加或者减少。电弧都变短
13年6个月前IP:未同步
541111
回 10楼(cool-co) 的帖子
嘿嘿。。痛痛的麻麻的
13年6个月前IP:未同步
541112
回 11楼(咸鱼超人) 的帖子
碉堡了。我是不敢摸
13年6个月前IP:未同步
541113
回 9楼(兰若,公主魂) 的帖子
三节3.7v  3000mh的18650电池给z vs供电。初级线圈一圈。次级大概1321圈。15个电磁炉电容。单个1200v  0.33uf  15个串联
13年6个月前IP:未同步
541226
18楼
回 17楼(兰若,公主魂) 的帖子
两块钱一个。你那多少钱一个?我没加分压电阻。今天还被电了下
13年6个月前IP:未同步
541353
20楼
回 19楼(兰若,公主魂) 的帖子
如果给电容加泄放电阻。需要多大的电阻啊?
13年6个月前IP:未同步
541705
22楼
回 21楼(兰若,公主魂) 的帖子
谢啦!嘿嘿。。。用电池供电喷弧五厘米左右。如果换用蓄电池。24伏给zvs推高压包供电。会不会喷弧更猛更长?电池供电每节3.7伏。三节串联的。
13年6个月前IP:未同步
542069
25楼
回 24楼(兰若,公主魂) 的帖子
😊哦啦。嘿嘿
