t58458
手机充不了电,买个便宜的万能充来改造…
2013/07/10
IP:广东
自我感觉做得不是很好。。。
如题,我的C8650接上USB以后显示充电就是充不进去。。电池没问题。。而买座充的话感觉划不来,因为这个机我已经用了一年多,快被摧残挂了。。不过还得用上几个星期才有机会换,遂买只10块钱的万能充改造之,(印象中万能充都是发热大,充电慢还不是恒流的。。。所以才会想改。。。)顺便还加入了miniUSB 的座子:
我就给里面的板子整个拆出来然后塞进去个5V0.6A的小电源模块还有个TP4056充电板,当然还有LED之类。。
这是原来在里面的板子,功率只有1W左右,输出200多mA,前面是喜闻乐见的RCC,后面是TC3582DA,这东西里面好像还集成了肖特基?貌似变压器出来直接就是IC了。。不懂求科普:
然后。。一通折腾。。
[s:275]   好吧热熔胶有点多。。主要是因为一开始怕线不够长就接了比较长一点的线,结果装的时候就蛋疼了。。。
局部:
上面那个小的就是5V3W的电源,中间那块隐约能看到的蓝色的就是TB买的TP4056充电板,电流设置电阻我用的是3.3kΩ,对应364mA左右(手机电池1.4Ah,然后查了一下好像从零充满大概要4个小时,也就是0.25C即350mA充电,而手机对电池的充电应该都接近极限了,然后手上有的比较接近的就是3.3kΩ对应360多mA,超一点点应该问题不很大。。。),LED的位置用线引出来,然后再从4056充电板的输入引两条线接电源指示LED,另外再引两条线到USB座。。
装起来是这个样子的:
通电看看,先是USB:
接个电池:
然后上市电:
接电池:
当然这个充电器的缺点应该也显而易见吧,电池没有极性识别啥的了,左正右负要是接反了就烧4056。。。再就是充电器断电的时候接入电池不会"识别"了。。
顺便吐槽下那电源模块,我一开始装好上电结果LED狂闪,测整个充电器的输出电压才0.几伏,于是果断又塞了个6.3V1000μF的电容进去,就好了。。。坑爹的滤波。。因为是拍照以后的事情,所以照片里木有这个电容。。
完毕了,欢迎吐槽。。。
+30
超电磁炮fly
2013/07/10
话说我以前也是这样充电的
+100
天易
2013/07/12
动手就好
13
wenrui作者
13年6个月前IP:未同步
546606
[s:218] 怎么没人。。。。。
wenrui作者
13年6个月前IP:未同步
546787
回 4楼(苦丁茶) 的帖子
白发红/白发绿之类的都这样的吧。。。手头上木有3mm红发红和绿发绿的,话说那个绿光的LED不知为啥Vf很低,当其他LED一样上2.几V点起来略亮瞎。。。图上这效果还是我在绿色LED那路又加了3.9k电阻的。。原来是统一1k的,实在太刺眼
wenrui作者
13年5个月前IP:未同步
546948
回 6楼(cheneysong) 的帖子
请教,如果是USB座焊点松了的话那为什么还能检测到充电器呢?检测到D+D-短接了?另外c8650是内六角螺丝的,手上没内六角的螺丝刀。。。就算拆开我也没把握搞定microUSB的座子。。水平有限。。
wenrui作者
13年5个月前IP:未同步
547835
回 11楼(相对论万岁) 的帖子
我咋记得是红光最低,然后是绿光,最高是蓝光和白光 [s:222]
