t58711
小小问题,关于高压包的高压硅堆
2013/07/19
IP:陕西
请问,黑白电视机高压包的高压硅堆,其导通内阻是多少?
我测量一个线路板上的,型号是SH8-N19,其导通内组超过110X10K欧姆,
另外还测量了一个拆解下来的,型号是BSH8-N5,其导通内组超过14x10k欧姆(不排除已经损毁)。
我有些迷惑,有经验的给交流交流。
13年5个月前IP:未同步
549680
高压硅堆的正向导通电压Vf很高的,用万用表测不出来正向导通内阻的。因为万用表提供的电压太低,不足以克服其Vf。
13年5个月前IP:未同步
549796
楼主测这个干什么呀?我用万用表的2000m档位测量29寸彩电高压包都测量不出来。。。但是高压包确实是好的。没有测过黑白包,可能黑白的低些。。。这个高压包初级应该接在电路中才能测量吧。。高压包好坏很容易判断,看看是不是拉弧,拉弧的完全相同的两极是不是一边热,一边冷。如果一样热,恭喜你,成功变成了交流高压包!不用自绕了。。。
13年5个月前IP:未同步
549890
万用表应该测不出来吧,那东西导通电压应该很高才对。。。我觉得。。。
13年5个月前IP:未同步
549909
老无线电书说一般用250V以上摇表去测硅堆好坏,要是没有摇表用硅堆给市电做半波整流测输出电压不过要注意安全防止触电。
