t58722
DIY小电钻
2013/07/19
IP:重庆
本人号丢了,无奈注册个,反正没人认识我
今天发个DIY
拆一个手枪
固定开关
把线放好
船型开关
上面开个孔(先用烙铁,然后上锉刀)
装上开关
电吹风拆出来的
组装,接线
把电机放上面
用胶布缠好
钻头   钻夹自制的
锯片
测试,同心不是很好
无视我的电源
没鳄鱼夹,自己做了几个
找了个盒子
+5
【四方】
2013/07/19
鼓励动手
+20
maxlongint
2013/07/19
鼓励一下
+25
game00over
2013/07/19
这供电,不安全啊
+99
天易
2013/07/20
钻夹头有点意思(今天就剩这点分了)
15
13年5个月前IP:未同步
549790
电源多少的 你这样直接装电机 直接能钻动木头么
13年5个月前IP:未同步
549795
那啥我也做过一个,但是开关用了个连杆接在了扳机上,好玩[s:274]
13年5个月前IP:未同步
549797
偏心问题怎么解决呢?
13年5个月前IP:未同步
549808
回 3楼(【四方】) 的帖子
把螺丝拧松,在玻璃上碰一下
13年5个月前IP:未同步
549810
回 1楼(大鱼吃虾米。) 的帖子
电源是12V干电池
这个帖子是以前的,我现在做了个9V2A开关电源的
电机扭力也大
13年5个月前IP:未同步
549833
[s:220] 看上去是280马达。。。。那个好像是额定7.2v的吧。。。
13年5个月前IP:未同步
549882
手钻最少上R555,要不然用处不大啊,干电池貌似内阻很大,不建议
13年5个月前IP:未同步
550595
这种电钻的同心度不好,用专业的微型钻头吧!
13年5个月前IP:未同步
551600
开孔就不会先用钻头钻夹配电机试一试先吗?
13年5个月前IP:未同步
551605
钻夹都DIY,呵呵
另外……如果我没看错的话……
第三张图楼主的食指还是完好的,
第四张上已经贴了创可贴,
干五金活的时候,伤不起啊,回想起我当初做雕刻机的时光,手上伤痕不断啊
建议楼主弄副手套吧……
13年5个月前IP:未同步
554036
回 10楼(丁当) 的帖子
准确的说是第4张图比第三张图早拍1星期
13年5个月前IP:未同步
554584
连钻夹都。。。
13年5个月前IP:未同步
554651
鳄鱼夹碰到了那麻烦大,还有船型开关劝你别用,大功率供电一下就烧了,还有,居然和我一样的焊锡膏
12年7个月前IP:未同步
689241
这个只能做了好看;不如买的实用啊
