【收购!】谁能做出总高25厘米,弧长50厘米以上的音乐特斯拉线圈?
穿越者联盟2013/07/21跳蚤市场 IP:广东
【收购!】谁能做出总高25厘米,弧长50厘米以上的音乐特斯拉线圈?愿意以成本双倍价格收购,电话:13556859193"13316884150。
穿越者联盟 作者
10年11个月前 IP:未同步
550684
补充说明:希望时是500瓦左右,能连续放音乐时间长一点,美观,好调试。
丶魏宝
10年11个月前 IP:未同步
550688
lz好熟悉的感觉
power_rdx
10年11个月前 IP:未同步
550714
明确告诉你这是不可能的,这得多大的弧次比
robbie
10年11个月前 IP:未同步
550723
回 3楼(power_rdx) 的帖子
TC越小越容易出长弧[s:178]
还有,弧次比不是一个对TC的有效的判断标准,效率才是关键
雅观
10年11个月前 IP:未同步
550736
回 楼主(穿越者联盟) 的帖子
达到这个指标不难。只是成本会比较高。
用半米电弧来算,这种小线圈得用至少400A电流来堆。
工作频率又至少上到400KHz以上,这样一来对电路的整体延迟就有非常高的要求。
500Watt的功率如果在这么小的线圈上实现,估计电弧看不出飘带的感觉。
而且冷却的话,会比较给力才行。
PS:表示看漏眼了,25cm总长的DRSSTC很难达到楼主的所有指标。
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
550738
双倍成本价。。。吓死人了,还以为什么高价呢,建议了解下市场行情,常规电子产品成品价都是成本价的N倍的,何况你这种特殊要求的东西,要量没量的,鬼才肯帮你做哦。。。
苦丁茶
10年11个月前 IP:未同步
550765
20kRMB我可以给做
光谱
2013-07-22
k。。。
power_rdx
10年11个月前 IP:未同步
550781
回 4楼(robbie) 的帖子
都不说弧次比,光是总高度25以内,你看有几个人可以玩得好的?
宅人
10年11个月前 IP:未同步
550845
回 8楼(power_rdx) 的帖子
[s:178]这么小的DR真是很罕见。。。。而且这出价,没啥吸引力。。。。
其实涅,2:1的弧次比对于比较好的SSTC还是有可能的,DR大点也可能达到,建议LZ去找中国滴TC鼻祖AOHO,他也许有办法[s:178]
power_rdx
10年11个月前 IP:未同步
550906
回 9楼(宅人) 的帖子
注意看是整体高25厘米,不是次级高25厘米。按照正常的TC比例,次级也就15厘米,弧次比需要达到3.33,我真不信谁能在这么小的TC上做到。
宅人
2013-07-23
可以吧TC放平。。。。
y2k
2013-07-23
干過10cm次級50cm弧的活..
苦丁茶
10年11个月前 IP:未同步
550916
回 10楼(power_rdx) 的帖子
话说可以用mos管做功率合成,走QCW路线。
宅人
10年11个月前 IP:未同步
551197
用这个设计就好了。。。。嘿嘿略犯贱,这样次级要多长有多长。。。。
不过我还在某地【忘了在哪里】见过一种新TC的电路,貌似有点特别,要不我专门发个贴讨论
这个初次和??级是普通变压器的关系,而??级和次级是自耦变压器的关系。。。据说效率比较高【老外说的】
当然前面输入震荡的电路可以是SGTC也可以是DRSSTC
y2k
10年11个月前 IP:未同步
551350
10k可做[s:274]
20cm次級+塞一組全橋走常規大約就夠了
ps:速算了下diy成本約在400-500上下
+10
奇侠
2013-07-23
K大叔拿下?
薛定谔的猫
10年10个月前 IP:未同步
551500
回 13楼(y2k) 的帖子
15k可做[s:274]
不过海关包运输高工艺水准
robbie
10年10个月前 IP:未同步
551505
自己会做的话,成本5K[s:274]
k569999765
10年10个月前 IP:未同步
552314
其实我真心是来看楼主出价的...
丶魏宝
10年10个月前 IP:未同步
552328
我做的绝对漂亮,价格又优惠,18K包邮
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
552402
回 6楼(whd1982) 的帖子
我记得一般得4到5倍吧.....
穿越者联盟
2012/06/19注册,6年4个月前活动
