t57098
【闪电是分段的】—手机视频截图画面
2013/05/26
IP:广东
大约10个月之前,由一位朋友第一次制作DRSS,普通的ZTE手机视频画面截图,可不是高速摄影机哦,每段弧长大约0.6米,总弧长大约1.2米,电弧在这个圈子里不算长,但我为能拍到分段电弧感到惊喜,麻烦大家帮我想想,能否用每段弧长,估算一下频率?谢谢! VID_20120803_214249_201281217938.jpg
13年7个月前IP:未同步
529056
前排................
13年7个月前IP:未同步
529060
Re:【特斯拉线圈】闪电是分段的—手机视频截图画面
什么意思?电弧腾空了??不会吧。是不是把顶端的避雷针故意搞成很细的漆包线啊。。。。
13年7个月前IP:未同步
529062
可能是因为手机刷新ccd导致的错觉
+16
20!Dopaminor
2013/05/26
+14
绘梦工坊
2013/05/27
13年7个月前IP:未同步
529067
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
呵呵,这就是我惊喜的地方,没有什么悬空啊,是连续画面,我有视频,但是不会发
13年7个月前IP:未同步
529071
回 3楼(celeron533) 的帖子
绝对不是!这是同一秒内的连续画面,电弧分段,一般都是高速摄影机才能捕捉得到的画面,我用的是存话费电信免费送的 ZTE手机拍的,相当于用 一粒沙粒 打到了火箭,很难得,所以才和大家分享。
13年7个月前IP:未同步
529084
你这手机屌爆了。。。。可以好好宣传一把。。。如果确定是分段的话,那下面的应该还是通路,只是没有形成可见光。。。
13年7个月前IP:未同步
529095
回 楼主(穿越者联盟) 的帖子
一看就是怪蜀黍的DR
我曾经也用手机拍到过啊 开始我以为拍到了电弧先导的过程
后来据说是刷新率的问题
其实后来仔细想了一下
等离子通道在建立的过程中其实不会断掉 而是会一直生长的
13年7个月前IP:未同步
529096
回 7楼(rb-sama) 的帖子
Sama,你是谁?也认识怪叔叔啊?哈哈,他也是见证者,可以作证,不过这不是刷新率的问题,闪电都是分段的,我这是碰巧拍到的,我新人,别见笑
丶魏宝
2013/05/26
居然问rb-sama是谁
13年7个月前IP:未同步
529099
显然是你的摄像机帧率不够。
拍摄这类瞬态电弧的生长请用50KFPS以上的高速摄像机拍摄。
典型帧率为10万帧每秒到100万帧每秒。
13年7个月前IP:未同步
529105
sama的贴呢?我正要好好研究呢,他的好想和我的略有不同,有研究价值啊
13年7个月前IP:未同步
529111
回 9楼(cnxunuo) 的帖子
cnxunuo,是说我的手机摄像频率不够?我觉得是碰巧,不是每次都拍成这样的,倒是sama的图片我想好好研究,他的好像和我的不太一样,但是怎么现在找不到了呢?
13年7个月前IP:未同步
529113
回 11楼(穿越者联盟) 的帖子
一点不凑巧。我用高速摄像机拍都是连续的。
然而,手机摄像头的采集速率也就几十次每秒,拍到一半有一半没有很正常。
13年7个月前IP:未同步
529114
sama的图找到了,并且已经收藏,他的留言,在Ipad里,竟然看不到,是我们某些留言网页在Ipad 不显示吗?
13年7个月前IP:未同步
529118
回 12楼(cnxunuo) 的帖子
cnxunuo ,能不能和我们分享一下你拍的电弧图片或视频?高速机太贵了,入门都要8万多,否则我也早买了,先谢谢你哦,呵呵
13年7个月前IP:未同步
529129
回 14楼(穿越者联盟) 的帖子
那都是多少年前拍的了,早不知道扔哪去了。
电弧高速摄影搞到头了 玩玩没什么突破的。
13年7个月前IP:未同步
529130
据我所知……
闪电并不一定是分段的……
瞬间产生或者瞬间消失才有可能出现那种分段断节的离子弧……
13年7个月前IP:未同步
529157
[s:227] 普通电弧的生长过程是慢慢增长的。
消失表现为整个离子通道同时降温,同时消失。
13年7个月前IP:未同步
529158
18楼
呵呵 7joEG.jpg 大家研究下这个
13年7个月前IP:未同步
529159
19楼
回 17楼(rb-sama) 的帖子
那自然界中的闪电,是普通电弧吗?是分段的,还是慢慢增长的?
13年7个月前IP:未同步
529162
20楼
回 19楼(穿越者联盟) 的帖子
普通自然界的闪电。可以简单看成是两个过程。
先导和回击。
一般TC里的电弧生长可以类似看成是先导放电。是慢慢增长的。
13年7个月前IP:未同步
529166
21楼
回 15楼(cnxunuo) 的帖子
您虽然玩腻了,觉得没有新发现了,但我可能会有新发现啊,帮个忙,万一有新发现,您也可以记上一笔功劳,哈哈,求支持!
13年7个月前IP:未同步
529169
22楼
回 16楼(摩比) 的帖子
我有一种直觉,在连续电弧产生和消失阶段,可能是分段的,在连续弧阶段,也可能是分段的,因为从伴随的声音分析,电弧不一定就是简单的使空气震动,很可能是分段震动导致的,一切都要有高速影音配合,才能让我们知道真相
delete
2013/05/26
想解决你的问题,请直接百度"雷声是怎么产生的"
13年7个月前IP:未同步
529177
23楼
回 21楼(穿越者联盟) 的帖子
要闪电高速摄影网上大把。这不是什么稀奇的发现,是个纯粹的低级技术错误。。
你想想一个等离子体放那怎么可能瞬变?
13年7个月前IP:未同步
529180
24楼
请大家看,不管是我的图片,还是sama的图片,两张图片时间间隔至少都在1/30秒的n倍以上,也即是说后一段电弧,至少比前一段多存在这么长时间,两端电弧并非同时存在,但是在时间和空间上有阶段连续性,若摄影仪器有足够快的分辨率,可以看到:分段电弧的产生,应该至少有两个速度:段内速度和段间速度,其中段内速度远大于段间速度,所以我的普通手机,只能偶尔捕捉到段间速度; 而段内速度,则要快得多。而段内,甚至还可能包含更多级速度,最快一级可能是光速,所以恳请知识界的前辈高人,给予资料上的支持,不胜感谢,我的qq372196526,欢迎加我交流,谢谢!
13年7个月前IP:未同步
529181
25楼
回 24楼(穿越者联盟) 的帖子
没必要扣死"分段"的字眼。
廉价高速摄像机请用zr-300。足够你的应用了。
脉冲功率技术这本书里面很详细的讲了气体放电建立的过程。
13年7个月前IP:未同步
529183
26楼
还有一点,不知大家注意到没有,sama和我的两组图片,都是第二段电弧的起点,就是第一段的终点,这不是偶然的,请各位特斯拉线圈的爱好者,拍摄自己的视频并精细截图,我们共同探讨,希望能有所发现。
13年7个月前IP:未同步
529187
27楼
这张是可调实验电源接地后调到75kv对墙壁的放电手机视频截图。要想研究闪电放电请用高压直流脉冲发生设备而不是特斯拉线圈。
youtube有大把大把的闪电高速摄影 ,刚看了十几个,建立模式都相似。建议楼主搜索一下XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年7个月前IP:未同步
529227
28楼
xunuo,不愧是版主!你越说我收获越大,能告诉我,您推荐的高速机多少银两吗?
13年7个月前IP:未同步
529231
29楼
13年7个月前IP:未同步
529239
30楼
手机的图像传感器是一个像素一个像素扫描的,或者一行一行曝光的,有这种可能,手机CMOS图像传感器扫描到一半的时候,电弧突然出现了,就造成了上面一半图像没有闪电,下面一半有;或者扫瞄上面一半图像的时候电弧还在,扫到一半突然熄了,就造成了上面一半拍到了电弧,下面一半没了。
这种现象在很多工业相机中都很常见,帧率低这种现象就很明显。
特别的就是那种天文台用的CCD,靶面巨大,扫面一张画面据说有的要十来分钟,如果您站在那相机面前照相,站了5分钟您走了,出来的照片就是您只有上半身没下半身了[s:178]
可以百度一下 果冻效应,类似于这个玩意,只是电弧速度太快,“果冻”就像拉断了一样。
+5
celeron533
2013/05/27
果冻效应 +1
13年7个月前IP:未同步
529246
31楼
楼主不要太大惊小怪了。明显是手机受干扰,我用相机拍也遇到过好多次。
如果说DR玩的人少观察到的人不多,那么说说马克思发生器吧,相信很多人拍过放电的照片,经常遇到一半图片发黑另一半很亮中间是一条水平的分界线。
+10
奇侠
2013/05/26
+1,这个很有事实依据
13年7个月前IP:未同步
529247
32楼
ccd刷新的原因
之前用手机拍马克思发生器
大部分是上面是黑的
下面是电弧的蓝光!
13年7个月前IP:未同步
529257
33楼
电弧的传递确实需要时间,快门速度很快的情况下拍下一部分也不是不可能。
13年7个月前IP:未同步
529258
34楼
个人以为,如果你的手机拍转动中的电风扇时能发现一些奇异的现象的话,那么就不要相信它拍摄出来电弧的效果。电弧划拉那么一下可比你家电扇快多了。
13年7个月前IP:未同步
529259
35楼
回 28楼(穿越者联盟) 的帖子
大约800软妹币即可解决问题!个人不做链接推荐,自行搜索。。
13年7个月前IP:未同步
529346
36楼
谢谢大家!xunuo,虎哥,还有robbie,还有许多其他新认识的创友,受益匪浅啊,虽然我依然不能接受是手机扫描,或是干扰等问题,但由各位的支持和帮助,这个问题,我将一直研究下去!凭我的直觉,这里还有大文章,现在我们还没了解
13年7个月前IP:未同步
529353
37楼
回 36楼(穿越者联盟) 的帖子
[s:178]就你这手机的曝光时间和帧数,你还能喂它吃金坷垃不成        真捉鸡
13年7个月前IP:未同步
529355
38楼
回 36楼(穿越者联盟) 的帖子
居然躺枪了,那就多告诉你一点东西吧,还是回到最开始的地方吧,电弧是不会分段的,我手上刚好有一本杂志,还没怎么看懂。。。
这里有人专门用一直超高速的摄像机天天到处跑去拍闪电,闪电的形成过程拍摄得很细致,youtube上有他们的录像和摄影集
13年7个月前IP:未同步
529362
39楼
回 38楼(robbie) 的帖子
我在电视上看过    慢镜头很给力   就像树根一样生长   然后一起消失
13年7个月前IP:未同步
529380
40楼
primula
说的比较对。这个问题其实是CCD刷新造成的。我对摄影方面稍微了解一点。我来说一个原理相同。但现象不同的东西。
本地一家影楼,拍婚纱摄影,最近摄影师傅向我反映问题。就是经常会拍摄出一张照片。该照片上半部分黑,而下半部分正常,照相机也没查出什么问题,但不是每次都这样。经常拍一天有三五张这样子。后来我去现场看了。发现问题是他用的是LED灯。问题就是这里。这里的朋友都知道。LED经常用开关电源。就是说在微观上看。LED摄影灯是一亮一暗的。但是频率很高。人眼不容易分别出来。但是照相机的快门速度很高,当快门从上向下打的时候。在上半部分的时候。LED是暗的。而到下半部分的时候。LED又亮了。结果就拍出这样的照片来。
当然,楼猪的问题并不是快门造成的,而是CCD脉冲间隔造成的,千万不要因为我江了前面的东西给你误导,CCD脉冲间隔,并不类似上面的描述,只是原理有点类似。CCD的点阵是一个长方面形,上面布有N个点,工作原理是从第一个点开始,判断它的光强度和颜色,记录下来,然后判断第二个,,,,,到N个,所以点的数据保存完毕,一帧图像就出来了。接下来第二帧。。。这个过程中,,,如果物体速度足够快,会出现什么样的情况。楼主你自己想想。我不提示你了。希望对你有帮助。
+40
20!Dopaminor
2013/05/27
高质量发帖
13年7个月前IP:未同步
529393
41楼
谢谢Robbie,mascoter1!各位让我更明白这个问题的关键所在,虽然我现在还坚信电弧是分段的,或许自己不久就会有新的认识!科创是个好地方
13年7个月前IP:未同步
529401
42楼
回 38楼(robbie) 的帖子
以前看过关于他们的节目,刚搜了下图片,确实太漂亮了
13年7个月前IP:未同步
529460
43楼
回 40楼(mascoterl) 的帖子
好像有帧锁定这一说,搞电子的高人有吗?就是用信号同时锁定整帧信号,然后读取点阵信息,不知道现在用的多吗?普通手机有没有?
13年7个月前IP:未同步
529465
44楼
回 42楼(rudolf) 的帖子
哪个节目?给个链接行吗?
13年7个月前IP:未同步
529633
45楼
回 44楼(穿越者联盟) 的帖子
pps上面有   刚才翻了下没找到
13年7个月前IP:未同步
529641
46楼
回 45楼(rudolf) 的帖子
discovery channel的 以前下载过。一搜谷歌就有了(请搜e文)
13年7个月前IP:未同步
529712
47楼
视频名字请告诉我,多谢!
13年7个月前IP:未同步
529751
48楼
回 47楼(穿越者联盟) 的帖子
我是谷歌先搜索关键词“闪电 追逐” 然后找到那个小组名称,再搜他们的视频
