t58941
新做的SGTG向大家求教点问题
2013/07/26
IP:河南
次级:外径0.25漆包线1176圈     初级:家里用照明4平方线绕6圈       电容组:陶片3KV0.1UF   5并5串   10000PF
2N3055三极管用C4924代替
金属球7.5CM
通上电打火器 pai一下金属球拉一下弧
请教大家这是什么原因大家?
奇侠
2013/07/26
电源功率太小。
13年5个月前IP:未同步
552056
本来就是打一次火就拉一次弧[s:178],你调小打火间隙看起来就连续了
13年5个月前IP:未同步
552177
没有谐振。小功率下,电容组容量太大。减小打火间距。
13年5个月前IP:未同步
552188
回 1楼(robbie) 的帖子
打火间距都调的号小了      打火间距1MM左右了
13年5个月前IP:未同步
552189
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
我计算了下  L1C1基本上等于L2C2了
13年5个月前IP:未同步
552278
奇侠斑猪都说了呀,功率小了,我想应该是,你计算的电容不对吧?3000v0.1uf,不会吧。。。我记得那种耐压较高的淡蓝色或者深红色的cbb电容是0.01uf左右啊。。。谐振和计算的有误差啊,还是要滑动初级调节谐振。再一个,瓷片电容,等效电感量大,内阻大,放电时输出效率低。。。sgtc有几点要注意:次级线圈漆包线质量一定要好,高压电容质量一定要好,至少要放电时,火花要亮,声音要响,呵呵,这个只是为了说明电容输出电流大。再一个,高压电容输出线经过打火器然后到初级线圈的引线一定要短,还不是为了使其主要电感量降在初级线圈上面。。。最后一个才是滑动调节谐振。。。
        其实电源功率倒还是次要,就算10w输出的电源,做好了,也可以有7~10cm的电弧,呵呵,不过我自己没有做过。。。
13年5个月前IP:未同步
552618
回 5楼(兰若,公主魂) 的帖子
我用的是单管自激高压包推线圈     不知道功率够不够      电容是我写错了确实是0.01UF       能给我指点下  下一步该怎么做呢
13年5个月前IP:未同步
552832
单管自激是什么供电?管子功率多大?其实功率几十瓦也差不多可以了,小型sgtc嘛。但是要想出弧,必须用好电容和调谐振。。。你的瓷片电容是不是那种蓝色的很小的那种,这种不好,要用正宗的电磁炉电容,按照光滑打火间距确定多少个串联,3000v/mm。或者便宜点的可以用自制莱顿瓶或者那种红色的大块的cbb电容多个串联可以的,玻璃莱顿瓶就是容量太小了。注意加分压电阻,电磁炉电容一定要正宗的。
        你的顶端是固定的,初级电容根据打火间距计算也可能是固定的,调谐振的时候,应该在初级上面慢慢滑动,一直到最大喷弧距离就好了。
