Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t58948
食盐电解后的疑问,求解。
孤鹰
2013/07/26
化学
IP:山东
为什么我电解的饱和食盐水有絮状物,求解。左边瓶子里是掉的是碳柱。食盐是家中吃的加碘盐。
来自:
数理化
化学
21
是咸鱼云海啊
13年5个月前
IP:未同步
552125
应该是水不纯净的原因,,,你用的什么水
加载全文
超帅熊
13年5个月前
IP:未同步
552163
一定是产生氢氧化钠饱和了。或者是溶液消耗导致食盐结晶。氺不纯净一开始就看得出。
鉴定方法。将漂浮物过滤出来,舔一下。。。[s:274]
sd196821
2013/07/26
饱和你妹啊······怎么可能。
加载全文
苛性氟
13年5个月前
IP:未同步
552167
用的什么电极?
加载全文
akm
13年5个月前
IP:未同步
552179
加大电压试试。。
加载全文
天机
13年5个月前
IP:未同步
552183
回 2楼(超帅熊) 的帖子
要命呀,舔一下,万一是NaOH咋办。
加载全文
常安m
13年5个月前
IP:未同步
552196
我也觉得是水的问题,可能是产生的氢氧根与水中的微量个钙镁离子反应产生的不溶物。
加载全文
q81919119
13年5个月前
IP:未同步
552201
回 6楼(常安m) 的帖子
我觉得电极有问题。。。
加载全文
cdyqj
13年5个月前
IP:未同步
552219
会不会是NaOH太浓了腐蚀玻璃瓶了,产生胥壮硅酸钠
三硝基二甲苯
2013/08/02
明明是塑料瓶。。。
加载全文
相对论万岁
13年5个月前
IP:未同步
552229
要使用惰性电极……
加载全文
b2353497
13年5个月前
IP:未同步
552259
回 5楼(天机) 的帖子
表示舔过NaOH。。。。
加载全文
孤鹰
作者
13年5个月前
IP:未同步
552289
用的是家里的井水,用电池里的碳柱当的电极。
加载全文
zdl0531
13年5个月前
IP:未同步
552302
同意6楼观点,不信换纯净水试试[s:274]
加载全文
k569999765
13年5个月前
IP:未同步
552310
不排除电池碳柱上残留物导致
加载全文
mobius
13年5个月前
IP:未同步
552326
回 11楼(孤鹰) 的帖子
不排除井水中所含矿物成分影响!建议换成蒸馏水再次试验~
加载全文
wenrui
13年5个月前
IP:未同步
552331
回 11楼(孤鹰) 的帖子
井水。。。。那可能是井水里的Mg2+和点解产生的OH-结合成了絮状的Mg(OH)2沉下来了
加载全文
zhaokenb
13年5个月前
IP:未同步
552366
LZ再打点井水,加点氢氧化钠试试,如果没有氢氧化钠,加点碳酸钠(纯碱)试试,看看有无沉淀产生,即可判断是否为水中的Mg
2+
或Ca
2+
引起的沉淀了
加载全文
孤鹰
作者
13年5个月前
IP:未同步
552527
多谢了,我会按照你们的意见,再电解试试的。
加载全文
热爱人生
13年5个月前
IP:未同步
552564
18楼
电解生成的OH-(氢氧根)与镁离子反应生成氢氧化镁,与碳酸氢根和钙离子共同反应生成碳酸钙沉淀。
加载全文
超帅熊
13年5个月前
IP:未同步
552980
19楼
回 10楼(b2353497) 的帖子
表示喝过一口,在一个脸盆电解食盐水,然后要把溶液转移到瓶子了(百事可乐)。。。正好旁边有管子,于是。。。用力过度。。。
加载全文
kekeke
13年5个月前
IP:未同步
553751
20楼
食用试验药品不是禁止行为吗...
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
