Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
马克思发生器
t59129
本菜鸟在看了一年科创后 终于动手做马克思啦!!
ceo
2013/08/01
高电压技术
IP:山东
先找到电路图
然后买零件 ,淘宝买的
然后开工
[ post]
[/hide]
哈哈 成功
[ post]
[/hide]
我刚高中毕业,已被大学录取,想做个特斯拉 ,希望大家指点啊!!!
(第一次发帖 可能有问题 多多指教啊)
甲苯上加硝基
2013/08/05
高质量发帖
+200
一年。。楼主的效率是不是太低了一点
布布卡
2013/08/28
高压发生器做不好就买zvs的套件 接个比较有爱的 电阻在论坛搜 自制高压电阻 第一贴
来自:
电气工程
高电压技术
马克思发生器
32
samsun185
13年5个月前
IP:未同步
554296
牛人,上啥大学、...你也是山东的
加载全文
ceo
作者
13年5个月前
IP:未同步
554298
我不是 牛人啊 ,想做特斯拉 看不懂 原理呢
嗯 山东的 ,哎~~~一般二本 不提啦
加载全文
ceo
作者
13年5个月前
IP:未同步
554299
额 电容阵的照片好像找不到了,找到了在上图~
(我不能发隐藏贴 啊 什么级别才行啊?)
加载全文
ceo
作者
13年5个月前
IP:未同步
554300
回 1楼(samsun185) 的帖子
嗯 山东的 ,哎~~~一般二本 不提啦
加载全文
helium
13年5个月前
IP:未同步
554306
回 楼主(ceo) 的帖子
看了KC一年?
貌似LZ这个ID是三年前注册的。。。
TC啥的,连我这个门外汉都可以看得懂一点点.........
加载全文
dhr123
13年5个月前
IP:未同步
554322
电弧略短。。。。。功率多少?
加载全文
cjlmama
13年5个月前
IP:未同步
554331
刚到论坛来学习经验啦····
加载全文
Mxxy
13年5个月前
IP:未同步
554338
回 楼主(ceo) 的帖子
貌似威力不是很大的样子,一般人24V的话,电话很黄,很暴力的,你做SGTC的话用得到这些电容和高压包的
加载全文
Mxxy
13年5个月前
IP:未同步
554340
回 楼主(ceo) 的帖子
看样子更适合做等离子火机
加载全文
兰若,公主魂
13年5个月前
IP:未同步
554345
3dd15d这个是低频管,而且功率较小,用场管吧,250,260,4905,3205吧。其实zvs元件不多,而且效率高,推高压包输出电压不怎么高,做马克思发生器的首选逆变电源。
Mxxy
2013/08/01
+50
鼓励分享经验
加载全文
宅人
13年5个月前
IP:未同步
554394
TC?你要做SGTC还是DRSSTC?。。。。还是SSTC?多翻翻老帖啦,你起码有高中的基础,TC的基本原理就是从高中知识中拓展的
我初二接触TC,一开始相当头疼,基础的问题可以去百度特斯拉吧问,而KC有很多优秀的作品,可作参考
+25
给网友以良好建议
加载全文
dr.lc
13年5个月前
IP:未同步
554421
回 11楼(宅人) 的帖子
SG吧。。DR那个电路偏麻烦饿。。
LC看着就头疼。。。SG虽然调的蛋疼,但电路还算简洁明了。。。
+10
LC越来越自恋啦~~
加载全文
宅人
13年5个月前
IP:未同步
554649
回 12楼(dr.lc) 的帖子
DR宅某稍稍了解哦,其实DR真要做不复杂的,类似驱动电路灭弧电路这些直接买套件拼装就好啦,以我们的水平很难改进的,就一个功率电路部分需要根据自己的需求设计啦,功率电路无非就是桥式震荡电路。这个震荡电流就给后面的电容充电,加上初级也是LC震荡电路。桥式震荡频率等于LC震荡频率,然后后面又是个LC震荡,也就是次级和TOP,差不多就这样咯[s:274]
因为是LC震荡,所以DR也要调的蛋疼的哦[s:178]
dr.lc
2013/08/03
我勒个擦。。。
加载全文
Mxxy
13年5个月前
IP:未同步
554967
回 楼主(ceo) 的帖子
LZ用ZVS吧,这个东西好,电弧比你那个不知道暴力到哪去了
加载全文
ceo
作者
13年5个月前
IP:未同步
555705
回 13楼(宅人) 的帖子
你好像 连我的系统都知道啊、、
宅人
2013/08/05
那是动态签名啦
加载全文
相对论万岁
13年5个月前
IP:未同步
555807
lz电源功率过小,我之前用这种变压器也是一样的效果
换了12V的开关电源,电弧立马就粗了
感觉lz的电弧可能都无法点燃纸……
加载全文
守候有多难
13年5个月前
IP:未同步
556177
为毛不用ZVS做马克思?我也逛了一年科创,最近刚成其中一员。LZ,都大学了。我还在苦苦滴纠结,马上高二了。
加载全文
DebugLab
13年5个月前
IP:未同步
556182
18楼
来个ZVS电路图,然后依然是很俗的一句话:“按照电路图连接电路。”
加载全文
starqing
13年4个月前
IP:未同步
562444
19楼
没见到你的马克思发生器,倒看到了小TC。标题与帖子内容不符呀?先不给你减一分了[s:230]
加载全文
ceo
作者
13年4个月前
IP:未同步
562630
20楼
回 19楼(starqing) 的帖子
额~~~~~电容阵的照片找不到了~~~~
加载全文
疑惑2010
13年4个月前
IP:未同步
564215
21楼
老乡给你个ZVS布线,
加载全文
打不死的小超
13年4个月前
IP:未同步
564322
22楼
555的3脚为毛接个二极管啊.....
加载全文
布布卡
13年4个月前
IP:未同步
564368
23楼
回 22楼(打不死的小超) 的帖子
应该是限流 电阻一般的作用
加载全文
knsu+rnx
13年4个月前
IP:未同步
564426
24楼
回 14楼(qht888) 的帖子
我做的ZVS曾经报销掉一堆电磁炉电容和几个计算器
加载全文
cheneysong
13年4个月前
IP:未同步
564529
25楼
你可以直接把高压包的外绕组通过整流桥接在电源变压器的次级上, 不用滤波电容, 这样高压包输入半波交流, 输出也是半波交流, 比你做单管他激功率会大很多
加载全文
祸国妖姬
12年4个月前
IP:未同步
715226
26楼
楼主求配置单
加载全文
tcjsjxx
12年4个月前
IP:未同步
715555
27楼
直接去买个电蚊拍的高压模块啊。
加载全文
12年3个月前
IP:未同步
720171
28楼
楼上的,电蚊拍的高压模块功率太小,只能塞牙缝[s:12][s:12]
加载全文
12年3个月前
IP:未同步
720181
29楼
楼主想造特斯拉.........[s:12]
加载全文
玉颜州
12年3个月前
IP:陕西
722315
30楼
蓝色的弧分外的漂亮。目测这个最大拉弧长度1.5CM。
加载全文
dome
12年2个月前
IP:广东
725865
31楼
很漂亮的电弧。
发生器的图很完善。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
