t59146
我的这个球磨机成本价不超过50,除了马达和联轴器是网购的,其他的都是就地取材。
2013/08/01
IP:未同步
我的这个球磨机成本价不超过50,除了马达和联轴器是网购的,其他的都是就地取材。球磨罐是泡泡糖盒子,中间穿了一根长螺丝刀,球我用的是玻璃球加钢珠,这些玻璃球和钢珠是我用一个子弹换的,因为马达工作时,温度有点高。我就用一个小风扇当散热器。 2008136467346399575015092013080120285020130801202850.jpg
22
13年5个月前IP:未同步
554430
能把各种参数发上来么?
13年5个月前IP:未同步
554438
越磨越粗糙····
13年5个月前IP:未同步
554447
电机哪来的?把罐子改成大个的吧,太小估计效率不高
龙之舞作者
13年5个月前IP:未同步
554451
回 3楼(菜鸟101) 的帖子
电机在TB上买的
龙之舞作者
13年5个月前IP:未同步
554455
回 1楼(b2353497) 的帖子
没啥参数,利用手上有的东西乱搞的
龙之舞作者
13年5个月前IP:未同步
554458
点击此处查看视频    这个是我刚拍的球磨机工作时的
13年5个月前IP:未同步
554462
看了你的罐子就有一种菊花一紧的感觉....
13年5个月前IP:未同步
554466
不错,看工作运行很好。这个电机我也买了。我用的PVC水管堵头改装的滚筒。
这个在实际运行中最大的问题就是电机长时间运行发烫。在磨100g以上的硝酸钾时候,物料有一定的“粘性”,电机运行很费力,发热非常厉害。
点击此处查看视频
这是空载测试。
13年5个月前IP:未同步
554479
这款电机好像是电动投影幕的电机来的,短时工作可以··
13年5个月前IP:未同步
554497
厉害,会做球磨机的高手越来越多了
13年5个月前IP:未同步
554511
小心玻璃碎屑形成热点
20!Dopaminor
2013/08/02
玻璃粉发火很好用
13年5个月前IP:未同步
554518
球磨机 用在什么地方?
13年5个月前IP:未同步
554522
看看支持了哈哈
13年5个月前IP:未同步
554559
回 8楼(kgb1985) 的帖子
粘性?是静电?
13年5个月前IP:未同步
554599
球磨机........
13年5个月前IP:未同步
554603
这些效果都不行  需要撞击  同学们要理解撞击
13年5个月前IP:未同步
554615
直接把电机功率换个大点的
13年5个月前IP:未同步
554617
18楼
球磨机?什么东西,不懂
13年5个月前IP:未同步
554635
19楼
回 16楼(子夜) 的帖子
只要时间足够,研磨效果没有问题。球磨机的作用原理除了磨球撞击之外还有磨球之间的挤压作用。
专业的实验室用小型球磨机,比如这种。
滚筒直径11cm,用的磨球就是几毫米,最大也不过2cm。磨制效果微米级。
我用珠宝抛光机加铜球改成的球磨机,
内六棱滚筒最大直径9.5cm,磨球最大直径只有1.27cm,最小直径0.5cm,
磨制效果非常好,30分钟混磨三料64克,所出黑火药粉不需要过筛,无火星,高燃速。
现在打算减少大球数量,增大小球数量,当然入料大小也会因此预先控制。
此前自制的球磨机,用的电机和楼主的一样。
虽然电机长时间运转发热较大,研磨效果还是很好的。
龙之舞作者
13年5个月前IP:未同步
554766
20楼
回 8楼(kgb1985) 的帖子
你加个散热器啊
13年5个月前IP:未同步
554805
21楼
研究点有用的把!别整些废物利用成更没用的废物~
