t59318
cppo荧光实验
2013/08/06
IP:四川
CPPO荧光
实验原理:
实验以CPPO-双(2,4,5-三氯水杨酸正戊酯)草酸酯为基源,通过过氧化氢氧化并与CPPO形成活泼的能量载体并在催化剂的帮助下将能量提供给荧光染料,使荧光染料的原子的电子跳跃至更高级并回落,此时以光的形式释放出能量,即发出荧光。
实验原料:
1.CPPO 双(2,4,5-三氯水杨酸正戊酯)草酸酯
2.邻苯二甲酸二丁酯
3.叔丁醇
4.各色荧光剂
5.30%过氧化氢
6.乙酸钠
实验步骤:
配置A液
1.取少量CPPO于试管中
2.加入DBP(邻苯二甲酸二丁酯)。(CPPO与DBP的比例约为1∶10)
配置B液
取叔丁醇,加入乙酸钠粉末和30%过氧化氢溶液(叔丁醇与过氧化氢:3:2按体积比混合)加入极其微量荧光剂。
混合A液B液。(A与B的比例为A:B=6:4)
注意:
实验中请注意防护,戴好手套。邻苯二甲酸二丁酯(低挥发性)可能危害男性生殖系统,促进女性性早熟。红色荧光剂可能致癌。总之,戴好手套哦。危险不大。
来自:
数理化/化学
13年5个月前IP:未同步
556106
荧光棒就是这原理吧,两层,内层是玻璃管,外层是塑料管内层里和两层之间,一个是A液,一个是B液,一掰就发光了。。。当年拆的时候,掰亮之后拆的,把液体滴到水里,有不溶的,还整手上了,然后就洗了,貌似没什么副作用。。。叔丁醇和乙酸钠,哪个是催化剂呀?
天逆作者
13年4个月前IP:未同步
558469
回 1楼(zxy-diy) 的帖子
叔丁醇应该是反应物吧?具体的我也不太清楚。做过这实验,乙酸钠是延长其发光时间的,应该是催化剂吧。还是坐等专家好了
5年0个月前IP:河北
898333
引用zxy-diy发表于1楼的内容
荧光棒就是这原理吧,两层,内层是玻璃管,外层是塑料管内层里和两层之间,一个是A液,一个是B液,一掰就发光了。。。当年拆的时候,掰亮之后拆的,把液体滴到水里,有不溶的,还整手上了,然后就洗了,貌似没什么...
我记得无水乙酸钠就是吧……
