Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t59402
微型TC终于完工了,过几天试验
knsu+rnx
2013/08/08
高电压技术
IP:山东
鼓捣了一两个星期,终于把这个微型的SGTC做完了,实际功率在20
W左右,坑爹的电磁炉电容占成本的将近一半,为了便于调节出入电压(由于电源功率为60瓦,且不是恒流源,所以功率不变,仅改变ZVS输出的高频电电压。),控制盒放在TC外面。如果用电磁炉电容组,容量便为0.018μF。频率也变为35.5KHz。我是个新手,没大有经验。也不知道到能否成功。
+10
奇侠
2013/08/08
谐振频率不会这么低的。
+88
sukeytang
2013/08/09
不错不错,做功很好。 指示图标挺有爱的。
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
16
找自己
13年5个月前
IP:未同步
557207
做工可以啊,祝你成功吧
加载全文
knsu+rnx
作者
13年5个月前
IP:未同步
557209
回 1楼(找自己) 的帖子
基本上是乱搭的
加载全文
dhr123
13年5个月前
IP:未同步
557220
求电弧照片。。。。话说我也快完工了,就差个石英灯镇流器
加载全文
knsu+rnx
作者
13年5个月前
IP:未同步
557222
回 3楼(dhr123) 的帖子
得过几天才能通电
加载全文
星条旗永不落
13年5个月前
IP:未同步
557227
控制盒做得很不错。这么小的功率恐怕很难有太好效果呀,个人觉得还是大点的TC成功率比较高[s:227]
那个35.5kHz是谐振频率吗,这么小的TC频率怎么会那么低
加载全文
knsu+rnx
作者
13年5个月前
IP:未同步
557232
回 5楼(星条旗永不落) 的帖子
用计算器算的频率。XL6009竟然不是恒流源,本想着能把功率提高........
加载全文
星条旗永不落
13年5个月前
IP:未同步
557235
回 6楼(knsu+rnx) 的帖子
换我的话直接用微波炉变压器加倍压 [s:274]
加载全文
宅人
13年5个月前
IP:未同步
557240
不是吧,这次级和top的LC震荡频率不可能是35.5KHz,AOHO的超级音乐特斯拉线圈才差不多20KHz,我的TC比你大多了都有170KHz。
这能谐振么。。。。。你是不是吧cm当成mm输入了[s:275]。。。。。
加载全文
魔羯司令在此
13年5个月前
IP:未同步
557255
我说你这个线圈肯定不成功。。不是打击你,第一,谐振很显然,你没有算好。其次,采用SGTC的方式这种频率的线圈,很难调的。再一个,绕线圈之前怎么可以不计算Q值,尤其是这种小功率tc,更要有计算Q值的必要。
加载全文
knsu+rnx
作者
13年5个月前
IP:未同步
557268
回 7楼(星条旗永不落) 的帖子
我不敢直接上市电
加载全文
knsu+rnx
作者
13年5个月前
IP:未同步
557272
回 8楼(宅人) 的帖子
刚想起来了,算错了,我拿电容和次级线圈的电感量算了。更正后应该是733.581KHz
奇侠
2013/08/08
感觉还是低了点吧,呵呵。。。
加载全文
deep
13年5个月前
IP:未同步
557286
回 11楼(knsu+rnx) 的帖子
同感觉频率还是低了很多......起码上M了,初级用电磁炉电容太大了。功率这么小也不需要这种电容,CBB完全可以搞定。
LZ加油,发一个之前玩过的小型号SGTC
加载全文
dhr123
13年5个月前
IP:未同步
557298
貌似MKPH电容允许的最大频率是50KHZ
加载全文
knsu+rnx
作者
13年5个月前
IP:未同步
557312
回 12楼(deep) 的帖子
X2安规电容如何,也是聚丙烯薄膜电容
加载全文
星条旗永不落
13年5个月前
IP:未同步
557680
回 10楼(knsu+rnx) 的帖子
没太大关系的呀,串个保险丝就放心了。话说我那个2000W连保险丝都没加,最多也就是跳空开了,不过安全起见嘛,还是保护措施到位点好!
加载全文
knsu+rnx
作者
13年5个月前
IP:未同步
557686
回 15楼(星条旗永不落) 的帖子
我现在连ZVS驱动SSTC都没做成功,更何况是全桥了,如果全桥的IGBT管换成MOS管,然后输入低压能否驱动
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
