t59482
第一次飞起来了,好激动
2013/08/10
IP:浙江
点击此处查看视频
总算在高中前完成任务了!!
用硝糖 粉压的
可惜火箭飞歪了,撞到墙壁冲向地面,吓了我一大跳。问一下我这火箭飞歪是否是火箭太短的缘故?我直接在发动机上加了头锥和尾翼就飞了
16
13年5个月前IP:未同步
558256
尾翼粘的可能偏了或者不对称。
13年5个月前IP:未同步
558284
请问楼主测量了压心和重心吗?箭体各部分是否粘接牢固?有没有对回收的发动机解剖分析?
另外说一下安全,不应该如此近距离观察火箭,不应该在居民区发射火箭(纸的就算了)
希望上一些详细的数据
why作者
13年5个月前IP:未同步
558381
回 2楼(希特勒玻珠子) 的帖子
压心和重心测了,重心略高一点;发动机用PVC管做的,装药15克,箭体绝对牢固;我是在浙大的校园里发射的[s:274],我后边就是操场,隔着一堵墙,可惜门关着进不去,就只好在操场外发射了;旁边看过了,测试时50米内完全没人——看看浙江的天气预报吧,这种高温没几个人出来的
13年5个月前IP:未同步
558514
看你点火我就着急……
火熄了要等一下再去看,你这样立马走过去很容易出事!
13年5个月前IP:未同步
558526
这点火......
好无奈啊......
还有燃料是直接粉状物混合吗,看起来燃烧不怎么充分.还是塞了BP啊[s:307]
why作者
13年5个月前IP:未同步
558530
回 4楼(相对论万岁) 的帖子
可能视频不清楚,火熄了是因为导火的药柱断了,燃着的那节掉到了地上,所以再去点一下
why作者
13年5个月前IP:未同步
558533
回 5楼(安_之若素) 的帖子
我塞的是高锰酸钾和红磷的混合物,比例为1:4,此时的燃速恰到好处,不会爆炸,测试过很多次才弄出来的
13年5个月前IP:未同步
558534
回 7楼(why) 的帖子
你何不把硝酸钾和红磷混一起。。。从此不必再为打火机没气、打火机不防风、引信不好用等诸多问题烦恼!
因为您从此不再需要引信! 往地上一扔即可!
b2353497
2013/08/11
是氯酸钾吧
13年5个月前IP:未同步
558587
回 7楼(why) 的帖子
作死!磨红磷
  别用红磷了,极度危险。自己制作引线不是挺好?用卫生纸泡在硝糖的饱和溶液中,用吹风机或者小太阳烘干1小时就好了。
13年4个月前IP:未同步
558835
回 9楼(希特勒玻珠子) 的帖子
这个不怎么管用,最好是买引线或者电点火。
13年4个月前IP:未同步
558839
回 10楼(b2353497) 的帖子
现在是夏天,烟花爆竹店都关门了。。。(网购。。。。)绿色引线对于火焰敏感度低的不起作用,比如RNX
   电子点火器就算了吧  一套最低也四五十。估计楼主制作的成本还没有电子点火器的价钱高。
  你可以看看大家做电子引线的教程,很简单。一学就会。
13年4个月前IP:未同步
558852
https://www.kechuang.org/t/59267 [s:274]  [s:274]楼主看看[s:274][s:178]
13年4个月前IP:未同步
558891
回 11楼(希特勒玻珠子) 的帖子
[s:275]我做的RNX用引线也能点燃。。。。
什么情况。。。。
最便宜的电子点火器26。。
13年4个月前IP:未同步
558938
回 13楼(b2353497) 的帖子
呵呵,我以前也是用的RNX引线,不过喷口太小的话,RNX引线就插不进去了。
我说的是一套点火器,你光买点火器,不顺便买点火头不是没用?一根点火头5毛钱左右吧我买了50根
13年4个月前IP:未同步
559018
回 14楼(希特勒玻珠子) 的帖子
引线网购没问题的。电子点火头最便宜的是0.38元/根
