t59677
裸体电子管耳放配AKG Q701 (重发)
2013/08/15
IP:广东
哈哈,可以发图啦,昨天由于网路原因抱歉
对于电子管,我不大懂滴哦,是买的淘宝套件,所以不是行家大家轻吐槽哦
主要参数:驱动阻抗:18~1200欧输出功率:4瓦(600欧姆)
输出等级:最大30v rms
输出频响:10Hz to 95kHz -3dB
输出信噪:>109dB "A"- wtd
输出总谐波失真:<0.008% 10Hz to 20kHz
输入电压:220 VAC 50/60Hz(出口版110VAC)
静态功耗:48Watts
主机尺寸:300(长)*155(宽)*120(高)/175(电子管);
净重:3.2kg
很喜欢裸体的电路板,所以自己做了一个底座
这个电路是用铜柱撑起来的,虽然稳定性一般但很方便
变压器是铆钉固定的,黑色的底面是一个饼干盒盖子哦
变压器和插头处是用爸爸用角磨机切开的家里的铝合金废旧窗框做滴
卧室拍的 嘿嘿。。。。
我的拇指还很嫩呢。。
开机时
耳机是AKG Q701
产品类型:动圈耳机
佩戴方式:头戴式
频响范围:10-39800Hz
产品阻抗:62欧姆
灵敏度:105dB
耳机插头:3.5mm插头
耳机线:3m
产品重量:235g
功能用途:HiFi耳机
最大功率:200mW
音源用的是七彩虹的CT972,无损文件,线性输出
首先的确底噪非常低,本来变压器的50hz干扰较大,包了一层铜皮
耳机的高频非常好,层次清晰,如出水芙蓉,不一般啊
不过我听的耳机尚少,人家还年轻嘛。。。
最后附我大天一妹子一只。。以祭奠过去的七夕 哭。。。
wangjchen
2013/08/17
妹子加1
ms1175555
2013/08/22
没看出来是自己做的
+200
科创网
2013/09/05
在KC发帖,有理论推导,有电路图或程序,更受欢迎。
13年4个月前IP:未同步
560738
。。。科创各位看来对HIFI不感兴趣啊
hcy
2013/08/27
请提高发帖质量-就算是套件,也给个电路图啊.
13年4个月前IP:未同步
560757
最后一张图是什么情况。。。
这不兴这个。。。
13年4个月前IP:未同步
563590
前级是用的马蒂斯还是何田茂氏啊?
13年4个月前IP:未同步
564095
班子板子正面只有电阻和电子管,,,,,。。。。。。
13年4个月前IP:未同步
564125
13年2个月前IP:未同步
652587
看起来是老杨的6N3 SRRP 6N5P套件
13年2个月前IP:未同步
652591
妹子不错!![s:104]
13年2个月前IP:未同步
652668
你老爸真好……
13年2个月前IP:未同步
652669
你老爸真好……
13年1个月前IP:未同步
654146
话说我最看不惯这话总电子管下面放一个蓝色的LED
感觉特不专业,特土豪
13年1个月前IP:未同步
655727
妹纸很正点,大家撸一发,哈哈。。。电路图发一个啊,是不是推挽?好像不是推挽,输出变压器呢?一个声道?。。。不是大家对hifi不感冒,是你电路都不发一个,也不讨论讨论电路。这个耳机应该不难推,土豪金。。。蓝光这样搞得鬼亮鬼亮的,真的不地道,,,应该只有电子管灯丝的这么一点点淡淡的橘色,这才是低调的王道。。。电脑声卡音源???电脑音效是不是关闭了,输出线材要用多股粗铜,单股对低频好,多股细铜对高频好。另外,耳机的接线那么长卷在一起是不是电感较大,对低频有点影响。
12年9个月前IP:未同步
676618
年前也做了几个耳机放大器  便携式1969甲类耳机放大器
调试中的图片
WAV播放器和耳机放大器
外壳用PC板和亚克力铣的
