t59695
铂的鉴定
2013/08/15
IP:未同步
铂的鉴定
     铂的鉴定方法有以下几种
     1,放入30%的双氧水里,立刻会有大量氧气冒出(为了节约资源,请把所冒出来的气体收集起来,反应后的双氧水可做消毒液)
      2,用夹子夹在点燃的酒精灯上,燃烧会越来越剧烈,铂会变成至炙热状态
      3,把家里的天然气灶打开,把火熄灭,把铂接近天然气灶的出气口,稍等片刻,天然气会自燃
              等等……
         以上方法利用的是铂的催化作用
,我也是借鉴网上的
           4,最好的方法,测密度
          但是,我用铂做过实验,第一种方法还不错,第二种没效果,第三种出于安全问题没有实验,第四种对纯度的测量没多大用,因为误差大,不知有没有其他兄弟做过类似实验
           另外,还请各大高手有什么方法可以鉴定高纯度的铂,比如PT999与PT990,测量密度是不怎么可行的,因为测量时的误差就有这么大了。
           还请各位兄弟指点迷津
飞线大师
2013/08/16
第三种不可能啊,天然气灶基本都有熄火保护
来自:
数理化/化学
15
13年4个月前IP:未同步
560518
为何不用打火机
另外...  禽兽  快放开那点氧气...................
13年4个月前IP:未同步
560644
把家里的天然气灶打开,把火熄灭,把铂接近天然气灶的出气口,稍等片刻,天然气会自燃?????????????????!!!!!!
13年4个月前IP:未同步
560645
第三个表示怀疑啊 记得氢气和氧气混合用铂絮才能引起爆炸燃烧
13年4个月前IP:未同步
560663
双氧水的话基本上扔个东西进去都能冒泡泡,无价值第三条差不多是在瞎掰。第二条方法基本看不懂在说啥,放个铁丝上去也会变得很热吧网上的东西不可信,我用的方法是防风打火机先把金属烧到红热,然后管火,趁热再把气打开,但是不点火,条件合适的话铂会重新变得红热,如果这样烧完金属不氧化不变色,那基本可以认为是铂族元素,包括可能是铑、钯等。要知道确切的成分还是拿去鉴定吧。
13年4个月前IP:未同步
560667
这些方法都不靠谱
钯金也能催化
13年4个月前IP:未同步
560674
这些全部都是网上的说法   我认为最靠谱的还是测量密度,但999的与990的怎么区分啊?
13年4个月前IP:未同步
560675
回复优级纯甲四醇的帖子
引用第楼优级纯甲四醇于发表的  :为何不用打火机
另外...  禽兽  快放开那点氧气................... (2013-08-15 21:13)
为什么?此催化反应中只生成水和氧气,没危险啊
13年4个月前IP:未同步
560677
回复布布卡的帖子
引用第楼布布卡于发表的  :把家里的天然气灶打开,把火熄灭,把铂接近天然气灶的出气口,稍等片刻,天然气会自燃?????????????????!!!!!! (2013-08-16 00:49)
这是网上说的,还说原本氢气和氧气在自然状态下要反应至少得几百万年,但在铂的催化下只需瞬间就能完成,此实验太过危险,而且效果不怎么好,所以还没有实验
13年4个月前IP:未同步
560678
回复au+的帖子
引用第楼au+于发表的  :第三个表示怀疑啊 记得氢气和氧气混合用铂絮才能引起爆炸燃烧 (2013-08-16 00:54)
这个的确也有,不过原理一样,都是催化反应
13年4个月前IP:未同步
560680
回复北落师门的帖子
引用第楼北落师门于发表的  :双氧水的话基本上扔个东西进去都能冒泡泡,无价值第三条差不多是在瞎掰。第二条方法基本看不懂在说啥,放个铁丝上去也会变得很热吧网上的东西不可信,我用的方法是防风打火机先把金属烧到红热,然后管火,趁热再把气打开,但是不点火,条件合适的话铂会重新变得红热,如果这样烧完 .. (2013-08-16 06:44)
在双氧水中,还是比较好鉴定的,因为铂是神奇的催化剂,单独存在能催化多种物质,而其他铂系金属没有这种能力,所以在双氧水中的强烈程度就可以判断,再看它的色泽或物理性质,排除其他金属,基本上是可以确定的
13年4个月前IP:未同步
560682
回复鳯仙的帖子
引用第楼鳯仙于发表的  :这些方法都不靠谱
钯金也能催化 (2013-08-16 07:36)
钯金虽能催化,但不如铂,如果此法不能区分,再看色泽等其他物理性质,基本就可以区分开来
13年4个月前IP:未同步
560695
13年4个月前IP:未同步
560699
30%的双氧水不是作死…………
13年4个月前IP:未同步
560714
回复飞线大师的帖子
引用第楼飞线大师于发表的  :30%的双氧水不是作死………… (2013-08-16 09:31)
双氧水的含量太少     反应就不明显   请问大哥   从哪种程度上说第一种方法是作死?
