t59982
用315模块传输音频
2013/08/23
IP:河北
模式图
实物图不重要 还是发一下
发射
接收
带耳机
传输距离看发射模块所加电压最高12v 我这个实际上的5v
发射接收都需要接天线 视频中后来声音变不清晰就是因为发射的天线松了  不然五六百米没问题
我的音频信号是一个51单片机发出的  p3.4为输出  代码如下
不然就需要三角波和模拟音频通过比较器得到pwm信号 这里有个图(论坛中找的) 十分形象
功放为2822 因为手头现成就找了这个 其实不用(因为是pwm 先一个三极管放大电压 之后直接图腾柱
。。接大喇叭) 315接收(电源5v 不要接12v)的data端直接接耳机声音就很大 很大 放在桌子上听的
很清楚 如果想戴需要接个电阻降低音量保护耳朵 就成了无线耳机了。。
视频楼下
+400
2013/08/23
高质量发帖,建议把图片美化一下
+500
game00over
2013/08/24
高质量发帖
+400
ms1175555
2013/08/25
高质量发帖
布布卡作者
13年4个月前IP:未同步
562986
布布卡作者
13年4个月前IP:未同步
563028
回 2楼(wwt-s) 的帖子
没问题的,这种东西距离本来就很远 ,比无线话筒那种东西强多了。接收部分放在电脑边上 不开发射 电脑传文件时对接收有干扰
ps 待会看完电视、安完ubuntu就制作pwm调制部分
ps2  有人试过usb RX TX接发射接收 不知会咋样
布布卡作者
13年4个月前IP:未同步
563033
回 4楼(无语·回忆) 的帖子
单片机发音就这样 明天我换音源再试试
做简易对讲机用这个模块极好
布布卡作者
13年4个月前IP:未同步
563098
315一个3块 不用那种带编码的
NRF24L01         2块钱一个[s:220] 哪买的 我也想买
表示我买的价格X10最便宜也差不多10元
布布卡作者
13年4个月前IP:未同步
563287
回 9楼(jxs) 的帖子
NRF24L01最便宜的3,9元(好便宜 不敢买啊) 空旷180-240米
315  传输距离:>500m
嗯 NRF24L01  传输速率大 同样价钱距离近
布布卡作者
13年4个月前IP:未同步
563355
回 12楼(yanli12321) 的帖子
是的  这个东西就是把D类功放分开了中间无线发射
