t60124
利用电梯给建筑换气
2013/08/27
IP:辽宁
现在电梯是一种很普遍的楼内交通设施了,大家应当都知道它的结构:一个管子里吊了一个盒子。那么,这个结构和什么比较接近呢?答案应当并不难想象:和针管是很接近的。每当电梯的轿厢在电梯井里上下运行时,里面的空气就会被挤来挤去。虽然大部分电梯井会预留一部分空隙来释放气压,但还是会遗留有显著的活塞效应——如果你在等电梯的时候离门较近,一定可以感到从门缝里吹出的丝丝凉风。
所以我想,完全可以利用这一效应,将这部分能量利用起来,将压缩空气输送到需要的地方去。
1 上升阶段,轿厢下方的挡风叶板开启,新鲜空气流入轿厢下方。也就是说在该阶段电梯的电机是不需要耗费多余的电力的。
2 下降阶段,轿厢下方的挡风叶板关闭,空气被挤压至相应房间。
这样一来,楼顶的新风系统就不需要经常开着了,而电梯也可以获得一点多余的保障——万一绳索断裂,依靠压缩空气获得的阻力,也可以让电梯轿厢里面的人不至于摔成腿折身残。
玄明作者
13年4个月前IP:未同步
564192
回 6楼(radio) 的帖子
空气阻力能否起作用只关乎电梯井与轿厢的密封,而这个密封貌似没什么难度。梯井截面的90%能够密封住,这个通气量就很NB了。现在的电梯井基本完全不考虑密封,都可以将空气从所有梯门的缝隙中挤出来,造成明显风感,如果注重密封,那效果应当是可以立竿见影的。
通风效果没风扇好可以说是当然的,但童鞋们是否注意到:我们所见的那些大楼80%的通风装置都没有在运行状态。一般仅靠自然通风就已经可以凑合了。需要强制通风的一般仅限于机房、电管井、库房等密闭房间,所以这个通风量并不大。本设想的目的并非要取代传统通风装置,而是在不增加能耗的前提下增加一种实用的辅助通风手段,顺便为安全坐点贡献。
玄明作者
13年4个月前IP:未同步
564843
19楼
回 18楼(cheneysong) 的帖子
建筑内部的气流交换可以有极深的学问,仿照某些蚁巢的内部构造,现在很多楼房其实都无需任何带电的空调、通风系统。可惜如此美好的事情总是需要加个“如果”,唉~
玄明作者
13年1个月前IP:未同步
655016
21楼
minlianw 发表于 2013-11-19 21:28
通风换气是一个舒适性的东西,你这破电梯要是不开岂不是要闷死了?
你这破文盲请对照字典查看8楼内容。[s:276]
