Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t60124
利用电梯给建筑换气
玄明
2013/08/27
极客DIY
IP:辽宁
现在电梯是一种很普遍的楼内交通设施了,大家应当都知道它的结构:一个管子里吊了一个盒子。那么,这个结构和什么比较接近呢?答案应当并不难想象:和针管是很接近的。每当电梯的轿厢在电梯井里上下运行时,里面的空气就会被挤来挤去。虽然大部分电梯井会预留一部分空隙来释放气压,但还是会遗留有显著的活塞效应——如果你在等电梯的时候离门较近,一定可以感到从门缝里吹出的丝丝凉风。
所以我想,完全可以利用这一效应,将这部分能量利用起来,将压缩空气输送到需要的地方去。
1 上升阶段,轿厢下方的挡风叶板开启,新鲜空气流入轿厢下方。也就是说在该阶段电梯的电机是不需要耗费多余的电力的。
2 下降阶段,轿厢下方的挡风叶板关闭,空气被挤压至相应房间。
这样一来,楼顶的新风系统就不需要经常开着了,而电梯也可以获得一点多余的保障——万一绳索断裂,依靠压缩空气获得的阻力,也可以让电梯轿厢里面的人不至于摔成腿折身残。
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
22
我说要有光
13年4个月前
IP:未同步
564164
做安全装置的想法蛮好,但是作为换气装置因为电梯不是总在动的,不能完全取代通风系统,反而需要加装相应的管道和控制系统,似乎鸡肋感略强
加载全文
+_+93`
13年4个月前
IP:未同步
564168
这样对电梯空间的气密性要求太高了
并且会对增加上下阻力
增加电梯耗能
现在的楼越来越高了
对电梯的速度也要求越来越快,
电梯的设备的空间就不得不加大
我觉得来个窗更实际,简单
加载全文
wwt-s
13年4个月前
IP:未同步
564173
[s:178] [s:178] [s:178] 我不知道是什么,我只知道我是做电梯这一行的。
加载全文
优级纯甲四醇
13年4个月前
IP:未同步
564180
根据多年无聊看电梯的经验 这个密封比较难做 因为结构太复杂
虽然说有利于电梯内的空气循环 但效率太低
加载全文
celeron533
13年4个月前
IP:未同步
564185
机油的味道是很难闻的。。。
加载全文
zx-16533
13年4个月前
IP:未同步
564188
貌似这个增加不了多少安全性,因为这个空气阻力起不到多大作用,而且现在的电梯都有安全钳。
通风效果貌似没风扇好,而且一栋大楼最多就几部电梯,小楼也就一部电梯,不够用。而且电梯井里有导轨等设备,估计漏气很多
加载全文
玄明
作者
13年4个月前
IP:未同步
564192
回 6楼(radio) 的帖子
空气阻力能否起作用只关乎电梯井与轿厢的密封,而这个密封貌似没什么难度。梯井截面的90%能够密封住,这个通气量就很NB了。现在的电梯井基本完全不考虑密封,都可以将空气从所有梯门的缝隙中挤出来,造成明显风感,如果注重密封,那效果应当是可以立竿见影的。
通风效果没风扇好可以说是当然的,但童鞋们是否注意到:我们所见的那些大楼80%的通风装置都没有在运行状态。一般仅靠自然通风就已经可以凑合了。需要强制通风的一般仅限于机房、电管井、库房等密闭房间,所以这个通风量并不大。本设想的目的并非要取代传统通风装置,而是在不增加能耗的前提下增加一种实用的辅助通风手段,顺便为安全坐点贡献。
加载全文
samhrc
13年4个月前
IP:未同步
564210
电梯轿厢有独立的限速器钢丝绳,还有平衡配重那一套东西,随动电缆、每一层的门机等等,这些东西都是需要占用好大一块井道空间的。不可能把轿厢做的跟井道如此密封能形成足够的空气流量。
还有一个问题,如果轿厢要做的和井道比较贴合密封的话,而且配重单开井道,门机都嵌入建筑的话,建筑成本恐怕也增加不小。
加载全文
samhrc
13年4个月前
IP:未同步
564214
类似的问题俺倒是有个设想就是防止火灾时电梯井道形成烟囱效应的自动防火门。就是门机有一个储能弹簧,靠绷紧的易熔片勾住两道防火门。楼层火灾的而且门机没关闭时候自动关闭层门。类似的井道内每一层也有一道两面对开的翻板门,感温闭锁井道内空间,也能与消防系统联动。
加载全文
wesker
13年4个月前
IP:未同步
564219
大部分民用住宅的电梯井都很糟糕
前年在一个管理很严格的工地参观 看了一下电梯井 粗糙
去年听同窗说亲戚家承包的工程 安装电梯时发现电梯井小了10多厘米(这个是工作不认真)[s:275]
今年去一个修到16层的高层 爬上去看了看 还好
混凝土这个工程不好做到精密 毫米级的误差很正常 做到满足气闭需求 要大改 每年还要维护和修葺 成本远高于换气系统
加载全文
优级纯甲四醇
13年4个月前
IP:未同步
564243
回 7楼(玄明) 的帖子
我就是讨厌电梯内的味道 经常各种闷 可能就是电梯井的味道吧 如果经常用lz这种方法换气 就不会有这种味道了 顺便也换了其他地方的气
给楼房的换气量真的太少了
加载全文
13年4个月前
IP:未同步
564251
回 楼主(玄明) 的帖子
大功率电机每次启动冲击很大的
而且有的降压启动方式不能快速连续启动
电梯弄成活塞下降速度更慢了。。。。
感觉弊大于利对不
加载全文
BG8KIH
13年4个月前
IP:未同步
564484
估计楼主不知道电梯井道的井壁上每隔一段距离应该是有通气孔的,应该是75或者100的孔径。
加载全文
tyomm
13年4个月前
IP:未同步
564509
回 12楼(1176764177) 的帖子
很早以前都是变频的啦
加载全文
13年4个月前
IP:未同步
564516
回 14楼(tyomm) 的帖子
好吧书上是这样说的。。。。
加载全文
13年4个月前
IP:未同步
564524
密封是一个硬伤啊~密封的严密会增加磨擦阻力,现在的电梯外形并不是规则的,有很多凹凸
加载全文
invalid
13年4个月前
IP:未同步
564525
气密成本太高了。那么大的东西,还要气密……不说制造成本,光安装成本恐怕翻几番都不够。
通风的话,其实反倒不如加大电梯井,以促进(因建筑内外温差造成的)烟囱效应,然后利用挡风板给各楼层送风。
不过,相比之下,直接利用高层“穿堂风”换气,恐怕更经济一些,效果也更好。
加载全文
cheneysong
13年4个月前
IP:未同步
564526
18楼
就算不用电梯的活塞作用, 如果在电梯井顶端开口, 并且做好防雨, 然后剩下的烟囱效应已经可以很好的自动换气了
加载全文
玄明
作者
13年4个月前
IP:未同步
564843
19楼
回 18楼(cheneysong) 的帖子
建筑内部的气流交换可以有极深的学问,仿照某些蚁巢的内部构造,现在很多楼房其实都无需任何带电的空调、通风系统。可惜如此美好的事情总是需要加个“如果”,唉~
加载全文
minlianw
13年1个月前
IP:未同步
654434
20楼
通风换气是一个舒适性的东西,你这破电梯要是不开岂不是要闷死了?
加载全文
玄明
作者
13年1个月前
IP:未同步
655016
21楼
你这破文盲请对照字典查看8楼内容。[s:276]
加载全文
zywzyw5
13年1个月前
IP:未同步
655042
22楼
貌似见过类似的设计了,通风口在电梯井后面,是一个楼梯,墙上一个大概0.5m*0.5m的口,上面有像百叶窗一样的盖子,有风吹出来的时候盖子会自动打开(吹开)
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
