t60320
转帖:Arduino 蓝牙遥控小车
2013/09/03
IP:广西
Arduino 蓝牙遥控小车
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
直接用了OJ小车套件,配上蓝牙,简单方便,然后自己也蛋疼的用VB写了个小软件测试(不会写软件,大家不要笑哈,望大伙有兴趣的可以帮忙写个软件测试),下面说明制作步骤
步骤一:材料准备
           1、小车套件(包含小车车体电机加轮子,arduino主控器,L298电机扩展板,传感器扩展板)
           2、蓝牙(HC-05)
           3、蓝牙适配器
           4、蓝牙软件安装:
attachment icon 蓝牙软件.zip 190.08KB ZIP 35次下载
(190.08 KB, 下载次数: 622)
步骤二:  小车调试
用简单电机驱动程序,先让小车动起来,确定小车能跑,这里不多说了,可以参照之前的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
步骤三:下载小车示例程序到arduino
void motor(char pin,char pwmpin,char state,int val)
    pinMode(pin, OUTPUT);
  if(state==1)
    analogWrite(pwmpin,val);
    digitalWrite(pin,1);
  else if(state==2)
   digitalWrite(pin,0);
else if(state==0)
    analogWrite(pwmpin,0);
void runfoward(int i)
  motor(4,5,1,i);
  motor(7,6,1,i);
void runback(int j)
   motor(4,5,2,j);
   motor(7,6,2,j);
void turnL(int m)
  motor(4,5,1,m);
  motor(7,6,2,m);
void turnR(int n)
  motor(4,5,2,n);
  motor(7,6,1,n);
void stop()
  motor(4,5,0,0);
  motor(7,6,1,0);
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
   while (Serial.available() > 0) {
    int inChar = Serial.read();
    inChar=inChar-0x30;
     if(inChar == 1)  //foward
        runfoward(250);
       delay(300);
       stop();
     else if(inChar == 2)  //back
       runback(250);
       delay(300);
       stop();
    else if(inChar == 3)  //R
       turnR(250);
       delay(300);
       stop();
     else if(inChar == 4)  //L
       turnL(250);
       delay(300);
       stop();
      else
        stop();
     inChar=0;
步骤四:连接蓝牙
1、插上蓝牙适配器,打开千月蓝牙软件(安装好蓝牙软件为前提)
2、小车插上蓝牙,给小车上电,观察蓝牙state灯为快闪状态
3、 蓝牙软件搜索设备
4、配对,密码默认是1234
5、配对成功后建立连接,蓝牙LINK指示灯常亮表明连接成功
步骤五:打开控制软件
attachment icon 控制软件.zip 4.90KB ZIP 35次下载
(4.9 KB, 下载次数: 251)
打击打开串口,输入你的蓝牙串口号就可以控制小车啦
PS:用VB写的软件和配合这蓝牙软件有点小问题就是 ,VB能自动识别到的串口号最大为16(不然得写API,对于软件小白的我没有多大吸引力),而有时候蓝牙设备和电脑自动连接上时有可能串口号就七十多,这样就得把连接上的串口端号手动改到16以下,不然这样的话就没有法控制小车了,所以总结了下,用VB写软件有点过时了,望有兴趣的同志给做个漂亮的软件,呵呵,手上正在调试一个朋友写的安卓控制蓝牙小车软件,等改好就立即发布。也望新手学习,高手勿喷。
+20
发热门诊
2013/09/03
高质量发帖
