t60372
转帖:Arduino教程(提高篇)——舵机的驱动
2013/09/06
IP:广西
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
在机器人机电控制系统中,舵机控制效果是性能的重要影响因素。舵机可以在微机电系统和航模中作为基本的输出执行机构,其简单的控制和输出使得单片机系统非常容易与之接口。
       舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前在高档遥控玩具,如航模,包括飞机模型,潜艇模型;遥控机器人中已经使用得比较普遍。舵机是一种俗称,其实是一种伺服马达。
舵机与控制原理
普通舵机有3根线:GND(黑)、VCC(红)、S
ignal(黄),一般情况下,我们建议为舵机单独供电,此处实验为了图方便,用arduino为舵机供电。
2.servo类介绍
servo类下有以下成员函数
attach()//连接舵机
write()//角度控制
writeMicroseconds()//
read()//读上一次舵机转动角度
attached()//
detach()//断开舵机连接
3.
实例1
需要的器材:
arduino控制器、舵机、杜邦线若干
首先将舵机如下图连接:
下载以下例程(程序可以在IDE>File>Examples>Servo>Sweep中找到,我只是做个中文介绍)
#include <Servo.h>
Servo myservo;  //创建一个舵机控制对象
                          // 使用Servo类最多可以控制8个舵机
int pos = 0;    // 该变量用与存储舵机角度位置
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
void setup()
  myservo.attach(9);  // 该舵机由arduino第九脚控制
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的分割线 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
void loop()
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // 从0度到180度运动
  {                                                     // 每次步进一度
    myservo.write(pos);        // 指定舵机转向的角度
    delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)   //从180度到0度运动
4.
实例2
需要的器材:
arduino控制器、舵机、电位器、杜邦线若干
首先将舵机如下图连接:
下载以下例程(程序可以在IDE>File>Examples>Servo>Knob中找到)
#include <Servo.h>
Servo myservo;
//创建一个舵机控制对象
int potpin = 0;  //该变量用于存储用电位器读出的模拟值
int val;
// 该变量用与存储舵机角度位置
void setup()
  myservo.attach(9);
// 该舵机由arduino第九脚控制
void loop()
  val = analogRead(potpin);            //读取电位器控制的模拟值 (范围在0-1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);
// 指定舵机转向的角度
  delay(15);
// 等待15ms让舵机到达指定位置
5.
其他驱动方法:
传送门:
arduino驱动舵机,不调用库函数:
