Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
嵌入式
t60405
转帖:Arduino教程——外部中断的使用
kc2038
2013/09/07
电子技术
IP:广西
Arduino教程——外部中断的使用
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.
什么是中断?
试想一下,你正在家里吃饭,这时传来了敲门声,虽然你巨饿,虽然面前全是山珍海味,但此时你不得不去开门,同时不得不放停下生命中最重要的事情——吃饭。打开门后,你发现只是一个查水表的,你检查了水表读数并告诉了查水表的人。关上门,你马不停蹄的又投入了于食物的作战中。
我们来分析一下这个颇具传奇性的故事,在这里人生的主旋律——吃饭,就是你的
主程序
,而敲门声,就是一个
中断信号
,它让你不得不去执行你的人生插曲——开门接客这个
中断函数
。完成这个小插曲后,你又要投入到主线剧情 吃饭这个
主程序
上。
现在我想告诉你一个惊天秘密
其实你妈欺骗了你,你根本不是他们亲生的,你是人造人,而你的大脑里装备了一个
arduino
控制器!你的型号是
Arduino
吃货
,之所以叫这么
的名字,是因为你的
loop
的写法问题。我们来看看你的
loop
函数。
代码:
void loop() {
吃
吃,是的,你没有看错,你的人生是如此的幸福,就是不断的
吃
循环
但实际上,你还有附加功能
开门
代码:
void
开门
打开门
if(
门口的人
女神
跪舔
if(
门口的人
查水表的
报告水表读数
为了让你能顺利执行
开门
动作,你的亲生父母还得在
Setup
函数
中设置
开门
这个动作何时启动。
也可能是你后妈设定的
,具体的方法是
attachInterrupt(
中断通道
中断函数
触发方式
,在这里中断通道就是你的
耳朵
(不要问为什么不是屁股),触发
开门
这个函数的方式是
敲门声
代码:
void setup(){
attachInterrupt(
耳朵
开门
敲门声
耳朵传感器在此不做介绍,有兴趣的自行研究
这样设定后,你每次听到敲门声,就不得不去打开门,并执行相应的动作了。
也许你对这样的人物设定不太满意,但这就是你的宿命,少年。
忘记你蛋碎的屌丝设定吧,我们要开始严肃的讨论问题了
2.
各种型号
Arduino
外部中断引脚
外部中断在不同的
Arduino
型号上位置也不同,只有外部中断发生在以下端口,
Arduino
才能捕获到,以下例举了常见的几种型号的外部中断引脚标号。
型号
int.0
int.1
int.2
int.3
int.4
int.5
UNO\Ethernet
Mega2560
20
19
18
Leonardo
Due
所有
IO
口均可
3.
中断函数,中断触发模式与设置中断
中断函数
就是你要去执行的函数,这个函数不能带任何参数,且没有返回类型。如:
代码:
void holle()
Serial.println("holle");
中断模式
就是你的中断触发方式。在大多数
arduino
上有以下四种触发方式:
LOW
低电平触发
CHANGE
电平变化,高电平变低电平、低电平变高电平
RISING
上升沿触发
FALLING
下降沿触发
HIGH
高电平触发
该中断模式仅适用于
Arduino due)
在定义中断函数后,要使用外部中断,你只需要在程序的
Setup
部分配置好中断函数即可,配置函数如下:
attachInterrupt(interrupt, function, mode);
//interrupt
为你中断通道编号,
function
为中断函数,
mode
为中断触发模式
需要注意的是在
Arduino Due
中,中断设置有点不同:
attachInterrupt(pin, function, mode);
//due
的每个
IO
均可以进行外部中断,所以这里第一个参数为
pin
,即你使用的引脚编号。
如果在程序中途,你不需要使用外部中断了,你可以用中断分离函数
detachInterrupt(interrupt );
来取消这一中断设置。
同样在
Arduino Due
上,该函数为
4.
例程
外部中断的使用也是非常简单的
下面我们来看一个官方提供的例程
int pin = 13;
volatile int state = LOW;
void setup()
pinMode(pin, OUTPUT);
attachInterrupt(0, blink, CHANGE);//
当
int.0
电平改变时
触发中断函数
blink
void loop()
digitalWrite(pin, state);
void blink()//
中断函数
state = !state;
5.
应用
利用外部中断
可以在很多地方提高你程序的运行效率
同时你也可以运用以上知识
使用
旋转编码器
或者最一个
简单监控装置
来自:
电子信息
电子技术
嵌入式
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
