Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t60472
粗制滥造——16AH移动电源。。。
1176764177
2013/09/11
极客DIY
IP:北京
参数:
充电12.6v max(里面有个整流桥降压0.4v左右正好留富裕)
充电电流8a max
放电:
19v 15a max(线不够粗看实际电流再换线吧。。。)
14v 1.5a max(这个是给笔记本充电的信号电流无需求。。)
5v 3a max(短时间能到5a 由3r33提供)
3.3v 3a max(短时间能到5a 由3r33提供)
1.2~32可调2a max(3a短时间哪天心情好再改横流吧位置留好了)
T12烙铁(电源由19v升压提供工作时电池输出电流峰值5a)(就是绿色数码管的那个)
+100
很不安全,评分仅代表对分享成果的赞扬。
+25
2013/09/11
+300
ms1175555
2013/09/11
线太乱了 请提供电路设计部分
+50
delete
2013/09/11
模块+模块+模块+....anyway 很实用
来自:
科创总论
极客DIY
作者
13年3个月前
IP:未同步
566838
嗨热熔胶是败笔啊。。。
加载全文
作者
13年3个月前
IP:未同步
566840
明天急用。。。只能这样了
本来要做风扇的目前没时间打孔了太吵。。
加载全文
ms1175555
13年3个月前
IP:未同步
566901
线太乱了
请提供电路设计部分
加载全文
power_rdx
13年3个月前
IP:未同步
566904
居然跟我的电动躺车用同样的电池
加载全文
作者
13年3个月前
IP:未同步
566920
回 3楼(ms1175555) 的帖子
就是模块——模块——模块没什么线路
只是用了一个220v to 5v 电源模块做的隔离给表头
加载全文
作者
13年3个月前
IP:未同步
566921
回 4楼(power_rdx) 的帖子
魔神大人也用这种电池??
我30一块买的
加载全文
power_rdx
13年3个月前
IP:未同步
566974
回 6楼(1176764177) 的帖子
你在哪买的这么便宜。。我买的48一个
加载全文
布布卡
13年3个月前
IP:未同步
642500
这个就是定时炸弹。。lz不小心短路输出 之后内部线化了 短路 爆炸
电池要用硅胶线 另外3r33损坏后输入输出直通
加载全文
作者
12年3个月前
IP:未同步
718860
电池要用硅胶线 另外3r33损坏后输入输出 ...
这个完全不怕首先电池出来就是保护板并且每节电池都有个10a保险
保护板失效也不会过热
并且3r33后面我做了电压钳位过高直接让保护板过流保护
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
