t62123
miniZVS自激做LC谐振频率测试器
2013/10/02
IP:山东
从废硬盘上拆了6片双场馆集成块FDS6961A
正好想做一个测谐振频率的,于是就用一片这个做了一个
电路图
因为用洞洞板,所以要对洞洞板做下处理
焊好后的和IRFP260作对比,因为是做谐振测试,所以没有焊谐振的电感和电容
上电测试
完美的正弦波
装上壳
加上USB线和鳄鱼夹和导线以及接示波器的导线
完成
用起来很方便[s:12] [s:12]
+50
没看懂怎么测谐振频率。。
+200
ms1175555
2013/10/03
水平有限,电路上自愧不如
20
13年3个月前IP:未同步
647154
貌似电路图只有十字链接的时候才需要画点丁子90度角不用花圆点
13年3个月前IP:未同步
647155
13年3个月前IP:未同步
647156
外壳的话建议套热缩管而不用塑料而且usb拿东西听脆弱的不小心弄死了很恶心尤其是笔记本。。。
ne555作者
13年3个月前IP:未同步
647159
纸太因了,一顿就一个点,于是就美化一下
ne555作者
13年3个月前IP:未同步
647161
没那么粗的热缩管,而且我的USB线比你说的坚固得多,主要是因为5V电源好找,随便一个手机充电器就行
13年3个月前IP:未同步
647187
波形好看。
对了,怎么测谐振频率的?
ne555作者
13年3个月前IP:未同步
647198
小真-真实 发表于 2013-10-2 23:49
波形好看。
对了,怎么测谐振频率的?
通电发生LC震荡,用示波器测波形,看一周期的时间,然后计算
ne555作者
13年3个月前IP:未同步
647199
说一下测频率的方法:
通电发生LC震荡,用示波器测波形,看一周期的时间,然后计算[s:12]
少发了张图
13年3个月前IP:未同步
647208
能准吗。。。。
ne555作者
13年3个月前IP:未同步
647210
张静茹 发表于 2013-10-3 06:28
能准吗。。。。
应该比较准吧,和实际使用时一样。要是测量L,C还会有一点误差,更何况我没有测电感的仪器
13年3个月前IP:未同步
647220
我说的是静电或者mos穿管了比较悲剧
ne555作者
13年3个月前IP:未同步
647293
1176764177 发表于 2013-10-3 09:43
我说的是静电或者mos穿管了比较悲剧
那得多大的静电
13年3个月前IP:未同步
647300
电路自己设计的啊?
13年3个月前IP:未同步
647314
ne555 发表于 2013-10-3 18:24
那得多大的静电
穿过好几次了
都被吓怕了。。。。
我原来台式机一个usb就被干了
ne555作者
13年3个月前IP:未同步
647320
1176764177 发表于 2013-10-3 20:57
穿过好几次了
都被吓怕了。。。。
我原来台式机一个usb就被干了
额
你也太悲剧了
13年3个月前IP:未同步
648081
请问LZ这个ZVS能推高压包吗
ne555作者
13年3个月前IP:未同步
648098
usafn6132 发表于 2013-10-7 10:06
请问LZ这个ZVS能推高压包吗
可以
但是5V效果不好,而且管子内阻教250,260大,发热比较厉害
13年0个月前IP:未同步
657701
18楼
受到楼主的启发,我用260做了一个大功率的ZVS,将原电容拆掉增加两个电感,意图测谐振频率,但是在实验中,发现LC的计算频率与ZVS的频率相差甚远,计算频率13k ,上ZVS后的频率30K以上,百思不得其解,正研究中,什么决定了ZVS的频率,LC不是出于并联谐振状态吗?,LC经信号发生器测试谐振频率与计算频率相近,有精度的LC电桥测试L、C的值,有Q表测了线圈的Q这与分布电容,无论如何也偏差不到30K以上,请大家帮忙。
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
657773
19楼
来电了 发表于 2013-12-13 23:46
受到楼主的启发,我用260做了一个大功率的ZVS,将原电容拆掉增加两个电感,意图测谐振频率,但是在实验中, ...
还有点不同,我的ZVS频率是下降的,从50KHz下降到40,这个电路的频率还是很准的,我觉得问题就出在那个电感和LC的连接方式,串联的话,就是最常见的那个,电感变大,频率变低。
