t62260
新人报道 小音乐DRSSTC(V0.9)
2013/10/13
IP:广西
        这个DRSSTC断断续续做了N久[s:10] ,主要是工作了没多少业余时间。不多说先报下参数:
初级线圈        3mm铜管绕φ160mmPVC管5.65T间隔10mm(电感L=5.53μH)(实测电感L=6.493μH)
                L1=4.47μH (4.71μH) (初级线圈加入次级后电感总量为8.213μH)
初级电容MMC        初级电容MMC 0.4μF 3000V AC 天明电容2串联
               C1=0.2μF 6000V AC (实测C1=0.19μF)
初级频率        f1=1/(2πsqrtL1C1)=168.326KHz
次级线圈        0.15mm(实测外径0.17mm)QZ漆包线在φ110mmPVC管上单层密绕281mm,刷环氧树脂后套上φ120mm的10KV高压热缩管,在套上
               φ118mm的蓝色PVC热缩管。
               L2=98.46mH (实测L2=93.03mH)
次级电容        管径φ58mm环径φ220mm铝均压环(放电针2mm氩弧焊用红头钍钨电极(辐射[s:10] )经砂轮磨出锥头,180目-2000目砂纸打磨抛光-牙膏抛光)
              C2=9.606pF
次级频率        f2=1/(2πsqrtL2C2)=163.651KHz(168.359KHz)
功率部分 G4PC50UD全桥 400V 2200μF FIFA PEH169电容母线滤波 400V 5μF BM*2 CDE 0.47μF/1200V*2 吸收电容 1.5KE400CA TVS (双面覆铜板记
号笔胶带刀刻全桥板,用着还行)
驱动灭弧用的是魏宝的 做工很不错。
底座 用CAD随便画了找淘宝上加工的(本来想买红.绿.蓝.黄.荧光管放在底座的4根PMMA管中,没找到合适的[s:4] )
边长275mm 厚10mm PMMA正方形 2PCS
正方形四角距边 20mm处钻 4PCS φ10mm孔
四角用4PCS φ10mm长23mm丝杆垫片螺母固定   (上面用 φ10mm 316盖帽螺母)
丝杆外套上外径15mm厚2mm内径11mm的PMMA管(长195mm)
丝杆外套上外径16mm厚3mm内径10mm的PMMA管(长195mm)
底座上有φ160mm 厚10.5mm PMMA圆盘 φ52mm 厚10.5mm PMMA圆盘分别用于放次级线圈和初级项圈
说这么多了开始放图了:
整体图: WP_20131010_23_14_20_SmartShoot (640x359).jpg
              整体高577mm 底座上的线圈加均压环总高度占整体的0.618 初级线圈外径在底座的0.618点上,看起来还行
全桥: WP_20130906_19_53_52_SmartShoot (640x360).jpg
放电图: DRSSTC (640x360).jpg
         目前75VAC 最好放电距离32CM 还没调好,第一次发帖写的有点乱。
+100
奇侠
2013/10/13
惊现土豪
+9
xiaobai152
2013/10/13
做工很精美
+200
猎鹰
2013/10/13
好久没见到如此具有艺术性的·TC
+50
q81919119
2013/10/13
高质量发帖
+10
1999德意志
2013/10/13
高质量发帖
+20
tslahz
2013/10/13
高质量发帖
+500
山猫
2013/10/13
漂亮,就为了你这个做工!
Rcall95
2013/10/13
高质量发帖
+50
属于
2013/10/13
我擦这做工 嫉妒啊 你的顶环在哪搞的
+50
老三
2013/10/13
高质量发帖
+50
宅人
2013/10/14
嘿嘿
+25
Mxxy
2013/10/15
高质量发帖
山猫
2013/10/17
话说楼主啊,有没有视频上传一下啊,想听听呢。
13年2个月前IP:未同步
649068
我是来吐槽散热片的~~~~~~~~~~~,还有那个塑料螺丝。
好久没见到如此精美的TC了~~~~~~~~~~
13年2个月前IP:未同步
649088
哈哈,我的热缩管大法终于推广开了[s:12]
散热片那样弄的话好像利用率不高,不如平放然后4个管子共用,不过小DR发热本来也不大,这倒不是很重要。很期待市电的效果啊。
+50
山猫
2013/10/13
对对对,就是这样
13年2个月前IP:未同步
649093
谢谢各位[s:7],哇升到一表人才了,我这里联通信号坑爹啊,手机打开网页慢死了
13年2个月前IP:未同步
649129
不是吧 你的地线就直接用砖头压着啊  这样效果不好啊
13年2个月前IP:未同步
649203
太漂亮了,等有了时间和金钱一定组装一个小DR。
13年2个月前IP:未同步
649225
塑料螺丝,,,聪明啊。好看啊,楼主是搞tc艺术的。
13年2个月前IP:未同步
649251
不错。。
13年2个月前IP:未同步
649559
最近刚下了魂斗罗,加勒比海盗主题曲,植物大战僵尸的MIDI,正学教程改,周末到时上视频分享下[s:7]
13年2个月前IP:未同步
650973
桥做工不错....
12年11个月前IP:未同步
665704
太精致了
12年11个月前IP:未同步
666248
桥的做工不错,但散热片利用不当
