t62290
关于雷电能量收集储存的一点想法
2013/10/09
IP:山东
雷电能量收集与储存,可能很多网友都想过。但是雷电的电压太高,极具破坏性。收集和储存十分不安全。在我看来大家都走入了一个误区,一次雷电的能量大家总想全都收集起来。所以收集变得不现实。如果只收集一小部分,会有很多方法。比如用线圈感应出一点电能,收集并储存。这样似乎比较容易。希望大家讨论一下。
57
13年2个月前IP:未同步
648563
在我小的时候,读过一本科普故事书,讲的就是采集雷电能量,这个装置是个飞行器,貌似飞碟,在雷云区出没,当有雷电的时候它就伸出尖锐的角,雷电储存在装置内的液态氮中,液态氮是超导体,能无限制的储存,收集完雷电后,飞回地面在把电放出来。。。。
13年2个月前IP:未同步
648567
spade 发表于 2013-10-10 16:50
在我小的时候,读过一本科普故事书,讲的就是采集雷电能量,这个装置是个飞行器,貌似飞碟,在雷云区出没, ...
谁告诉你液氮是超导体的……
13年2个月前IP:未同步
648571
这是科幻故事书吧。。。
13年2个月前IP:未同步
648580
小日本就做过,在电网的避雷装置上增加线圈和电容之类的把雷电能量收集起来。好久之前的环宇地理杂志有看到过。
13年2个月前IP:未同步
648645
错误百出!
有想法是好事,但好事没好好利用就是坏事
有想法就赶紧去搜集资料验证自己的想法,这就是学习进步的过程,积累到一定程度,想法才能变成切实可行的创造
如果拿着幼稚的想法到处招摇还沾沾自喜是没法进步的
13年2个月前IP:未同步
648646
记住,你没有在大量搜集资料谨慎论证之前,是没资格找人讨论的,既浪费别人时间又浪费自己的时间
13年2个月前IP:未同步
648697
谁有方案了来我这做实验,我们这是全国有名的雷区-湖南山背村
13年2个月前IP:未同步
648702
要想做实验,先做个马克思模拟闪电。注意安全。
13年2个月前IP:未同步
648773
很多人认为雷电的能量很大,其实一次雷电的能量一般也就几千瓦时,只收集一小部分是多少?还不如一个10W的太阳能电池简单高效!
13年2个月前IP:未同步
648824
线圈什么的都不靠谱。耐压不够。
我看过古书上记载,闪电把兵器都融化了。
所以用雷电来冶金应该还行。
13年2个月前IP:未同步
649453
涉取雷电的力量
大家好, 我有个想法, 想和各位讨论一下,
有没有可能用一个导线把天空中的云上的电导下来,被人类利用。
第一, 用氦气球和特殊的导线, 一短一短的接到空中6000米的高度, 比如, 500米导线加一个氦气球为一短, 这样,接到空中,
氦气球上有金属,可以把云上的电导入导线。
第二, 建立一个绝缘空间。把导下的电通过快速旋转的绝缘轮,用工频释放到特制的变压器上,然后,再变为人们正常使用的220交流电,
大家认为这样做可以吗?
同时会面临这样的问题!
13年2个月前IP:未同步
649482
其实,雷电最大的用途是——用来穿越[s:98]
AN3003作者
13年2个月前IP:未同步
649488
富兰克林放风筝接收雷电全部能量,特斯拉??线圈????
13年2个月前IP:未同步
649549
求高手实践
13年2个月前IP:未同步
652666
还不如在地里扎根金属杆子,把雷电引到地里,增加土地肥力,转化成化学能,这个还省事一点,化学能的转化就简单了。
13年2个月前IP:未同步
652683
daxus 发表于 2013-10-16 20:06
其实,雷电最大的用途是——用来穿越
你是不是就这样穿越来的?从实招来。
13年2个月前IP:未同步
652684
混吃等死 发表于 2013-11-7 23:34
还不如在地里扎根金属杆子,把雷电引到地里,增加土地肥力,转化成化学能,这个还省事一点,化学能的转化就 ...
怎么增加肥力?这我没学过呢
-1
玄明
2013/11/08
空气中的氮和氧会被雷电电离形成易被植物吸.
13年2个月前IP:未同步
652691
18楼
磕创论坛 发表于 2013-11-8 07:55
怎么增加肥力?这我没学过呢
雷电发生时,空气中的氮和氧会经电离和化合而形成易被植物吸收的氮肥。顺便收取小白问题答题费一元。
13年0个月前IP:未同步
657500
19楼
用超高压电容,如何?
13年0个月前IP:未同步
660059
20楼
我记得莱顿以前用莱顿瓶储存过雷电,
12年5个月前IP:未同步
703000
21楼
做一个两万升的莱顿瓶
12年5个月前IP:未同步
703458
22楼
一旦实施,你可能要穿越到远古。
12年5个月前IP:未同步
706477
23楼
不好收集啊[s:1]
12年4个月前IP:未同步
713333
24楼
雷电能不太实际吧,一年才打多少次雷,况且还保证雷都打在一个地方
12年4个月前IP:未同步
714807
25楼
这个世界上还有氦气球
12年3个月前IP:未同步
718250
26楼
地区限制
12年1个月前IP:加拿大
730064
27楼
引用 磕创论坛:
线圈什么的都不靠谱。耐压不够。
我看过古书上记载,闪电把兵器都融化了。
所以用雷电来冶金应该还行。
避雷针呢
12年1个月前IP:四川
730069
28楼
要收集高能电子....
关键的东西是有没的磁场强度非常高的环境..
具体的没计算过..但是一般闪电的电压起码几十万伏...高的更吓人..
要改变电子运动轨迹所需要的磁场强度..无法说明..
有兴趣可以找找资料计算计算..
12年1个月前IP:广东
730092
29楼
引用 混吃等死:
土地因大电流,会炸的!!这也是避雷针接地不能接太深的原因。
12年1个月前IP:河北
730228
30楼
引用 314152:
纯属胡说八道。拿出证据来
12年1个月前IP:广东
730236
31楼
不如将电能转化为热能,用来像核电站一样“煮开水”
12年1个月前IP:陕西
732405
32楼
直接接收雷电的电能用现代科技还是比较困难,但可以用线圈来接收闪电的电磁波,你可以试验:在七十年代后期,我做过雷电探测器,就是用线圈来接收闪电的电磁波,闪电是经常发生的,大小不同而已。
12年1个月前IP:加拿大
732538
33楼
即便技术可行,收益远小于投入,毕竟难以保证一直有雷可打在此。一年就算有几月雷雨季,所获难以抵消建设投入及维护所需
12年1个月前IP:湖北
732567
34楼
引用 spade:
谁告诉你液氮试超导体
12年1个月前IP:重庆
733172
35楼
要是人站在雷电下面被平劈幸运的话可能变超人
12年1个月前IP:四川
733359
36楼
突然想到一个题外话。。,
闪电里面的高能电子的质量应该有比静态质子还重吧,额……我是说那种十亿伏特级别的超级闪电级别的。据说脉冲瞬间能有十万亿瓦特,算下来至少有1亿焦耳的能量被释放了,里面的电子质量应该能达到质子的水平吧……&
12年0个月前IP:山东
737517
37楼
收集雷电没有那么难,避雷针是靠间断放电不断释放自身的电荷来避免雷击的,也就是说,当天空中有大量负电荷聚集的时候,地面的正电荷也在聚集,当达到一定量的时候,闪电就会产生,而如果在中间一根尖端不断释放地面的正电荷,雷电的能量就得不到积累,相当于持续性的放电,这样,我们就获得了相对平稳的电流,利用这股电流,电解水,获得氢气和氧气,就等于储存了电能。
这个过程是最简单现实的
11年9个月前IP:河南
756211
38楼
有想法就好,努力去做吧!
11年9个月前IP:湖南
756325
39楼
引用 fishender:
收集雷电没有那么难,避雷针是靠间断放电不断释放自身的电荷来避免雷击的,也就是说,当天空中有大量负电荷聚集的时候,地面的正电荷也在聚集,当达到一定量的时候,闪电就会产生,而如果在中间一根尖端不断释放地面的正电荷,雷电的能量就得不到积累,相当于...
我正想吐槽避雷针,你抢先了
11年9个月前IP:福建
756360
40楼
楼主说的小说是球形闪电吗
11年9个月前IP:山东
756775
41楼
关键雷电收集没太大价值。放电时间短,能量不算太大。再说,有什么地方会经常被雷劈到!
11年8个月前IP:山东
761982
42楼
引用 电妖妖:
我正想吐槽避雷针,你抢先了
我记得这个是初中的知识
11年8个月前IP:湖南
761989
43楼
引用 fishender:
我记得这个是初中的知识
初中的知识点是导入大地
11年8个月前IP:浙江
762079
44楼
液氮是超导吗?!?!
11年8个月前IP:浙江
762080
45楼
液氮是超导吗?!?!
11年6个月前IP:广东
773903
46楼
如果有兴趣雷电收集,建议楼主先下载《自由能实践手册》,其中关于特斯拉线圈的论述部分,研习。有说法是特斯拉线圈不是用来玩闪电,是空间取电。通过特斯拉线圈和一个脉冲开关,造成线圈系统响应空间的未知频率电场,在线圈感应出电压电流。很详细。
11年6个月前IP:山东
773970
47楼
不错额
11年6个月前IP:湖南
774047
48楼
额,46楼的《手册》和那种很神棍的描述是什么鬼?民妄?顺便说一句:47楼那个,你今天才注册就有50个帖子是什么情况?
11年6个月前IP:广东
774545
49楼
楼上的,根据手册,我已经可以做到任何地点可以空间取电,充满电容器后可以间歇的为手机进行充电,你的说的“神棍”,只能说明你没有能觉悟其中有用的技术。
11年6个月前IP:辽宁
775900
50楼
引用 daxus:
其实,雷电最大的用途是——用来穿越
偷偷告诉你,我就是从清朝被雷批过来的?
