t62548
问下关于三相三角形为什么线电流 = 根号三相电流
2013/11/07
IP:北京
为什么线电流 = 根号三相电流??
条件是三项功率平衡
我理解就是
首先三角形U相 = U线
平衡负载3个负载相等
纯阻性负载COS Φ = 1;
那也就是负载电阻也相等
这样
电压相等电阻相等为什么电流就是根号倍
求解释
来自:
电子技术
15
13年2个月前IP:未同步
652605
三相交流变压器每一根线对中性线都是220V,两根线之间相位差为120度。你画一个图来就清楚了,从一点也就是中性点 三个方向画出相差120°的箭头 长为1。也就是为相电压,划一根线连接每一个箭头顶点,这个线就是线电压,每一个一个顶角为120°的三角形,根据三角函数,底边长度就是根号3。对纯电阻电路,电压是根号三倍,电流一定也是根号三倍。
1176764177作者
13年2个月前IP:未同步
652606
samhrc 发表于 2013-11-7 18:52
三相交流变压器每一根线对中性线都是220V,两根线之间相位差为120度。你画一个图来就清楚了,从一点也就是 ...
我这是三角形
你说的是星形
三角形哪有中性点?
13年2个月前IP:未同步
652628
关于d型接法,线电压在数值上等于相电压。三个相电流数值相等,但相位互相差120度。d型接线图可以看出,d型接线的某一相的线电流为此相所链接的两相负载的相电流之差。故由相电流的向量图的每相顶点依次连接标上方向,得到的围成三角形形状的三个向量即为d型接法的三个线电流,在数值上等于根号三倍的相电流。。。。。。不知你看明白没有
13年2个月前IP:未同步
652637
我不懂只是知道这是个公式
就如1+1[s:6]
1176764177作者
13年2个月前IP:未同步
652644
达闻西 发表于 2013-11-7 20:18
关于d型接法,线电压在数值上等于相电压。三个相电流数值相等,但相位互相差120度。d型接线图可以看出,d型 ...
表示木有学过矢量
13年2个月前IP:未同步
652647
另外,d型接法,线电流超前相电流30度。。。
13年2个月前IP:未同步
652667
1176764177 发表于 2013-11-7 21:46 表示木有学过矢量
你知道纯电阻负载功率因数等于1,却没学过矢量?
1176764177作者
13年1个月前IP:未同步
652750
线电流超前相电流30度和功率因数拿东西哪里用得到矢量。。。
真心没学过
13年1个月前IP:未同步
652775
二楼正解,楼主画个三相电压的图就知道了。
1176764177作者
13年1个月前IP:未同步
652887
怎么会
三角形哪有中性点???
13年1个月前IP:未同步
653081
1176764177 发表于 2013-11-9 16:44 怎么会 三角形哪有中性点???
是没有中性点,二楼那个虽然对,但对于这个问题解释不了的。仔细看我的回复,理解不了的话,就要补习一些知识了…
1176764177作者
13年1个月前IP:未同步
653131
达闻西 发表于 2013-11-10 12:39
是没有中性点,二楼那个虽然对,但对于这个问题解释不了的。仔细看我的回复,理解不了的话,就要补习一些 ...
那就是说相与相之间差120度叠起来是线电流
有效值是根号三相?因为120度所以不是2倍相
13年1个月前IP:未同步
653143
三相叠起来是0,跟有效值没关系。我不会画图,一时说不清楚。你找一本电工基础的书先看一下吧。先把这些搞清楚,要不然下次碰上中心点偏移之类的问题,更搞不清了。。。
1176764177作者
13年1个月前IP:未同步
653221
达闻西 发表于 2013-11-10 18:01
三相叠起来是0,跟有效值没关系。我不会画图,一时说不清楚。你找一本电工基础的书先看一下吧。先把这些 ...
貌似三角形的相线电流关系和星型相线电压关系一样啊
