t62583
1.5VBoost升压驱动LED
2013/11/09
IP:四川
0x00000000作者
13年1个月前IP:未同步
652980
1.5V时电流180mA,功率很小,无法满足3WLED。实际上如果按上图做功率更小,但开始我用洞洞板搭这个电路时,阴差阳错在8550基极与电源正极搭了个电容,结果输出功率明显增大。如果拆掉就发现LED暗了,所以经过实验,用了两只102,才成了现在这样 image.jpg
0x00000000作者
13年1个月前IP:未同步
652984
此时LED两端电压2.8V左右。总之,这样驱动LED不爽[s:12] image.jpg
0x00000000作者
13年1个月前IP:未同步
652989
不过我觉得这个电路设计得不错。度娘。用MOS作开关管,压降基本为0,更大电压加于电感上,蓄能更多,功率自然大。普通三极管CE压降在0.65左右,电源电压才1.5V[s:11] 。驱动信号发生电路为经典多谐振荡器,双电感负载,利用电感断电瞬间反电动势与电源电压叠加使MOS开启,解决了MOS在低压下无法开启的问题。更巧妙的是用MOS代替了二极管,同样减少了输出时压降,使LED得到更高电压。难得的好图,不过参数没给,有空试试[s:12] image.jpg
0x00000000作者
13年1个月前IP:未同步
652997
这个电路MOS要用结电容小的吧,保证驱动脉冲上升下降迅速。想用主板的贴片MOS,硬拆不下来,学别人火机烤,烧着了都弄不下来[s:4]其实升压IC可以轻松玩爆此电路,不过比贴片MOS难搞到[s:10]
0x00000000作者
13年1个月前IP:未同步
653004
※♂土豆♀※ 发表于 2013-11-9 22:31
12v10w的led
哪尼!是否达到全功率?你要能用1.5V让它达到全功率就屌爆了
0x00000000作者
13年1个月前IP:未同步
653044
※♂土豆♀※ 发表于 2013-11-9 22:45
并不能使LED完全点亮,但是平常使用足够了,后面LED换成高压包还可以拉弧~
